звук трения снизу
звук трения снизу
Сообщение #1  stone75 » 27 ноя 2014, 08:34
появился звук на холодную где-то снизу, в начале движения потом исчезает, как будто что то трётся(вроде как резиновое) что это может быть?
stone75
Местоположение: Улан-Удэ Россия
Автомобиль: Ix35 2.0 150лс бензин
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Re: звук трения снизу
Сообщение #2  alekseu29 » 27 ноя 2014, 08:36
У вас там уже морозы, может что поналипло, попробуй теплый гараж ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  Memphis » 27 ноя 2014, 11:05
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #4  stone75 » 27 ноя 2014, 14:33
в салоне сказали что смазка замерзает в подвесном подшипнике на кардане, было ли у кого нибудь такое?
stone75
Сообщение #5  Alekseyblaga » 29 ноя 2014, 05:59
stone75 писал(а):появился звук на холодную где-то снизу, в начале движения потом исчезает, как будто что то трётся(вроде как резиновое) что это может быть?
Тоже самое было, пропало в течении двух недель....
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #6  stone75 » 29 ноя 2014, 10:33
Alekseyblaga писал(а):Тоже самое было, пропало в течении двух недель....
что это было?подшипник, шрус???
stone75
Сообщение #7  Alekseyblaga » 29 ноя 2014, 10:40
Не знаю, у ОД на пробном заезде ничего не услышали. Потом пропало, не разбирался дальше. Звук был как описано, при наборе скорости (от 5 до 15 км/ч, где то так) на маленькой скорости, затем пропадал, и исключительно от минус 5 градусов и ниже на улице.
Alekseyblaga
Сообщение #8  stone75 » 29 ноя 2014, 11:45
послушайте звук,такой или нет?
За это сообщение автора stone75 поблагодарил:
Jager
stone75
Сообщение #9  sergey722008 » 03 дек 2014, 16:32
Должны были поменять подшипник. На гарантии ведь. Почему не поменяли? Вопрос Дмитрию.
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #10  stone75 » 03 дек 2014, 18:24
sergey722008 писал(а):Должны были поменять подшипник. На гарантии ведь. Почему не поменяли? Вопрос Дмитрию.
подшипник отдельно не меняется только кардан полностью, обещают поменять, но точно не говорят когда(хотя не уверен что это он гудит), боятся что на другом кардане тоже самое будет
stone75
Сообщение #11  sergey722008 » 06 дек 2014, 09:17
Тоже появилось при -20* на улице. При начале движения и далее.http://youtu.be/071jlSVxXYI После пропадает.
sergey722008
Сообщение #12  sergey722008 » 06 дек 2014, 09:25
Вчера был у ОД. Прослушали запись. :shock: .Сказали впервый раз слышат. Нужно делать диагностику ходовой за ваш счёт. Сделал(1100 рупий).После диагностики (30мин) матер сказал что машина в идеальном состоянии,скрипят тормозные колодки или суппорт (точно не помню),там резинки нежные. Помойму это успокаивающий ответ. :|
sergey722008
Сообщение #13  elec10 » 06 дек 2014, 11:34
sergey722008 писал(а):Вчера был у ОД. Прослушали запись. :shock: .Сказали впервый раз слышат. Нужно делать диагностику ходовой за ваш счёт. Сделал(1100 рупий).После диагностики (30мин) матер сказал что машина в идеальном состоянии,скрипят тормозные колодки или суппорт (точно не помню),там резинки нежные. Помойму это успокаивающий ответ. :|
Попроси их показать эти самые "нежные резинки" на тормозных колодках или суппортах. Жуть как интересно.... В тормозной системе насколько я в курсе резина есть только в тормозных шлангах и уплотнениях цилиндров в суппортах и пылники на них, но они уж точно скрипеть и шуметь не будут. Вобщем ОД как всегда "на высоте" по отшиву клиента... :twisted:
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #14  StrongFOX » 02 фев 2015, 22:13
Думаю что это ремень кандера
StrongFOX
День рождения (покупки) авто: 16.08.1975
Сообщение #15  Ilyxa F » 02 фев 2015, 22:27
Где-то писали что это от подвесного звук
Ilyxa F
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: Ix35 comfort+navi 4wd акпп
День рождения (покупки) авто: 0-10-2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Rombl и гости: 18
