Подключение полного привода
Сообщение #631  Zetetic » 11 янв 2015, 23:40
Paul30 писал(а):
groover писал(а): значит проскальзывание передних колёс наступило раньше, чем G-sensor увидел снос машины, поэтому и подрубился задок.
Можно уточнить для ясности:
- то есть на ix35 4wd мозги сами могут подрубить задок в зависимости от ситуации?
- читал вроде в мануале, что если залочить полный привод, то он автоматически отключается при достижении некой скорости. Вроде около 60 км/ч. Догонял до нее, ничего не отключилось..
- при ручном задействовании 4wd на ровной дороге можно ли как-то почувствовать полный привод (на слух, вибрация и т.п.)?
В мануале написано, что отключение произойдёт при 40 км/ч, но уже более 30 км/ч начинает работать автоматика (правда непонятно, что они имеют в виду).
При повороте на асфальте при 60 км/ч (чего не позволит автоматика) может что-нибудь разорвать в трансмиссии.
Лучше не использовать принудительное подключение задка при маневрировании на сухих, с хорошим сцепленим покрытиями. Пусть это делает автоматика, иначе последствия будут плачевными.
У меня подключение ни как себя не выдаёт, ни вибрацией, ни шумом, ни рывком (с чего бы это?).
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #632  INGENER » 12 янв 2015, 03:27
ViktOr 911 писал(а):
INGENER писал(а):Вчера ночью с москвы ехал, ситуация как выше. Однозначно не дергать руль, чуть убрать газ и реагировать на малейшие сносы из-за завязания правой стороны в снегу малейшими же движениями рулем в сторону сноса. Короче чувствовать надо машину)))
После 8 улетевших с трассы вчера со счету сбился
Шёл с Тамбова 9 января,трасса лёд!!!!!все открытые места продуваемые с коркой льда ,радовался от души ,что пру на шипах ,при тормажении опасался за корму,слетевших с трассы МОРЕ.В одном месте споряга вылетел с перуэтами ,крыша в салоне, но все живы здоровы.
В некоторых местах шёл по обочине, заранее подключая 4wd,чтобы избежать сноса задка.
Вот обрадовал.... Я завтра после обеда в москву поеду.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #633  Alexandrid » 12 янв 2015, 06:45
Провел свой тест "диагональ" (лед, снег + 2 кирпича) и пришел к выводу, что при диагоналке, она поедет, если машина не сильно застряла. ESP отработала отвратительно, дала чуток блокировку и сдалась, в итоге кирпичи не покорились. От кросовера ждать большего и не нужно, все они такие, ну кроме новых Субару.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #634  Fenix » 12 янв 2015, 07:20
Alexandrid писал(а):От кросовера ждать большего и не нужно, все они такие, ну кроме новых Субару.
Фрилендер в этом плане тоже неплох.
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #635  iyasvami » 12 янв 2015, 09:24
Alexandrid
Что значит сдалась ЕСП? я именно таких тестов не далал, но на сплошнрм льду был, ЕСП не давало вообще обороты набирать и при этом машина легко стартовала без сносов
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #636  groover » 12 янв 2015, 12:18
Alexandrid писал(а):ESP отработала отвратительно, дала чуток блокировку и сдалась, в итоге кирпичи не покорились.
В таких ситуациях нужно не бояться и давить на газ, тогда висящие в воздухе колёса будут подтормаживаться сильнее.
С 3.50 минуты
С 1.45 минуты
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #637  Fenix » 12 янв 2015, 12:49
groover писал(а):В таких ситуациях нужно не бояться и давить на газ, тогда висящие в воздухе колёса будут подтормаживаться сильнее.
сам проверял во дворе, у нас при выезде в 2-х местах колеса вывешиваются, причем в одном до полной остановки. всегда тупо газ жму, покрутит колесами и трогается.
Fenix
Сообщение #638  Alexandrid » 12 янв 2015, 14:41
Если внимательно посмотреть, то на видео всегда есть контакт 3 колес и условия идеальные.
Я в своем тесте не ограничивал себя педалью и нажимал в пол, система сама обороты ограничивала в 1200-1300 об. мин. Вообще видосов много и выводы везде разные, например есть где диагоналку не идед никак или с боковыми, тоже не едет.
Alexandrid
Сообщение #639  Zetetic » 12 янв 2015, 22:52
Больно смотреть на то, как мучают наш худосочный кроссовер, пытаясь кому-то что-то доказать.
Я, как джипист (надеюсь вернуться обратно на ЛС Прадо) хочу сказать, что это выглядит просто потешно и не более того :D
Давным давно, когда в России почти не было мощных спортивок, а их только начинали привозить (речь о японках), то же самое говорил один продавец какого то GTR c 400 - 500 л.с. под капотом (точно не помню, так как не разбираюсь в них), глядя на других продавцов, которые газовали на дизельных Чайзерах и Марк-2 с 96 л.с под капотом. После жигулей и москвичей это было конечно круто!
Так же и здесь (никому не в обиду :D ).
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #640  main88 » 12 янв 2015, 23:00
Alexandrid писал(а):Провел свой тест "диагональ" (лед, снег + 2 кирпича) и пришел к выводу, что при диагоналке, она поедет, если машина не сильно застряла. ESP отработала отвратительно, дала чуток блокировку и сдалась, в итоге кирпичи не покорились. От кросовера ждать большего и не нужно, все они такие, ну кроме новых Субару.
Сегодня застрял при вывешивании в сугробе - ад.
Нихрена ничего не блокируется(((
Можете посмотреть последнюю запись на драйве у меня.
Максимум по грязи чуть более уверенно проехать (но не на моих катках 18х) и аккуратненько по снегу.
Теперь буду аккуратнее ездить не рассчитывая на электронику...
За это сообщение автора main88 поблагодарили - 2:
Alexandrid, Crazy Lamer
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #641  Zetetic » 12 янв 2015, 23:15
Взял бы малыша под мышку и аккуратно вынес из сугроба :D
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #642  alekseu29 » 13 янв 2015, 06:35
На днях был на даче, залез в снег по двери :( думал надо копать снежок, но включил принудиловку и выехал ;) все днище на снегу отпечаталось :shock: (механика,ЕСП нет) :D
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #643  Толька » 13 янв 2015, 06:40
Машина едет пока на пузо не сядет.
Благодарил (а): 1643 раз.
Сообщение #644  Красноармеец » 13 янв 2015, 07:17
Fenix писал(а):сам проверял во дворе, у нас при выезде в 2-х местах колеса вывешиваются, причем в одном до полной остановки. всегда тупо газ жму, покрутит колесами и трогается.
Это потому что у тебя машина 10 года и система ПП не продвинутая, была бы супер-пупер, то засел бы(шутка) :D Многое зависит от разных факторов, но что-то я смотрю Магной много недовольных.
Сам, недавно пробовал по заснеженным дорожкам, лесам и горкам поездить, проблем не испытал. А прошлой весной пришлось через две колеи развернуться, на узкой, мокрой и неровной местности, на летней уже резине, так без проблем прошло :shock: :?
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #645  ViktOr 911 » 13 янв 2015, 08:34
В эти праздники катался много и долго :D и итог:
Езда по просёлочной "дороге" (прочищенна бульдозером)
Колея 10-15см ,не цеплял практически защитой.
Кашеца в колее после небольшого снегопада.
Скорость движения 40 -70 км/ч
Ощущения:
Машина в таких условиях рыскает по дороге!!!!наровя уйти в кувейт ,что и произошло на одном мизерном повороте(всё ок ,брустер из снега помог).
В неглубоком снеге гребёт отлично и едет сохраняя траекторию.
В пакатушках участвовала Нива (коротыш)и Сузука ,так вот у последней такой проблемы ,как рысканье нет и в памине!!!!ехал обратно по тамуже маршруту на ней и офигевал ,как круто та идёт и проходит повороты на скорости !!!!где я скидывал скорость на своей.
Водитель Сузуки ехал соответсвенно на моей и сказал что на ix так кататься стрёмно!!!Вот собственно и всё.
Резя ,что у меня ,что у Сузуки направленный шип.
Благодарил (а): 204 раз.
