Пыльники-старая проблема
Re: Пыльники-старая проблема
Сообщение #16  sergeykolo » 08 дек 2010, 10:28
Внутри пыльника закреплен отбойник из пластизоля, который и должен держать всю конструкцию за счет своей плотной посадки, а эта посадка и исчезает в холода.
В случае с герметиком, его наносят на верхний торец пыльника и приклеивают его к чашке. В случае с хомутами ими стягивают именно сам отбойник, возвращая плотную посадку. Еще существуют специальные шайбы из пористого материала с клеевым слоем, они одеваются на шток между пыльником и чашкой и так же удерживают его в верхнем положении.
sergeykolo
Сообщение #17  Rom4ik » 08 дек 2010, 10:36
Спасибо, разложили по полкам. Правильно я понял, что в итоге на шток попадает влага/пыль/грязь, как следствие - быстрая кончина стойки?
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #18  sergeykolo » 08 дек 2010, 20:50
Впринципе, когда пыльник сползает вниз, страдает верхняя часть штока, которая не контактирует с сальником, а сальник попрежнему прикрыт. Просто болтающийся пыльник и отбойник быстрее изнашиваются, да и стук изрядно достал.
sergeykolo
Сообщение #19  sergeykolo » 11 дек 2010, 16:43
Сделал по технологии, предложенной на сайте Cerato. http://autoclub-cerato.ru/forum/members ... inika.html Все получилось, только проволоку заключил в трубочки от капельницы.
За это сообщение автора sergeykolo поблагодарили - 3:
kaa, Vinni, прохожий
sergeykolo
Сообщение #20  Vinni » 11 дек 2010, 17:40
Стук пропал??
Vinni
Местоположение: Набережные Челны
Автомобиль: NISSAN PATROL new
Сообщение #21  kaa » 11 дек 2010, 17:57
На передних стойках я такую же фигню увидел, но основной стук сзади - там другая конструкция - вроде бы все нормально...Но стучит...
kaa
Местоположение: Уфа
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort AT Sirius Silver
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #22  sergeykolo » 11 дек 2010, 21:04
Vinni писал(а):Стук пропал??
Конечно, все закрепилось, надеюсь надолго.
sergeykolo
Сообщение #23  Vinni » 11 дек 2010, 21:07
Ачто если вместо проволоки хамут какой нить поставить??
Vinni
Сообщение #24  sergeykolo » 12 дек 2010, 07:13
Я думал, но нужен хомут с достаточно большим усилием (буфер жесткий) и без выступающих частей (сверху на буфер одевается пыльник). Кроме проволоки нечего не придумал. :(
За это сообщение автора sergeykolo поблагодарил:
Vinni
sergeykolo
Сообщение #25  Vinni » 12 дек 2010, 09:49
а пластиковым хомутом не пробовал?
Vinni
Сообщение #26  sergeykolo » 12 дек 2010, 21:09
Vinni писал(а):а пластиковым хомутом не пробовал?
Ты имеешь в виду кабельные стяжки?
sergeykolo
Сообщение #27  Vinni » 12 дек 2010, 21:37
наверно точно незнаю, но знаю что ими фиксируют пыльники на гранатах
Vinni
Сообщение #28  vorog » 21 дек 2010, 22:29
всем привет!!!был неделю назад в сервисе с этой же проблемой!!!приклеили на герметик!!!пока все в норме
vorog
Настоящее имя: сергей
Местоположение: санкт-петербург
Сообщение #29  mixeimai » 21 дек 2010, 23:49
Мне тоже на герметик приклеили,пока стук пропал,дальше посмотрим
mixeimai
Автомобиль: Getz и ix 35
Сообщение #30  Rom4ik » 22 дек 2010, 09:30
Умиляет отношение производителя и ОД по данному вопросу. Звонил на горячую линию, описАл ситуацию, а они "делают круглые глаза" и типа впервые слышат :shock: С ОД немного подругому, звонишь - ничего не знают, приезжаешь к ним - типа "ща глянем", после того как устранили - "ну да, типа есть такой трабл"! Коммерсанты блин :evil:
Rom4ik
