Пыльники-старая проблема
Re: Пыльники-старая проблема
Сообщение #151  Граф-Алекс » 25 янв 2011, 01:00
пыльник должен жестко сидеть в верхней чашке и не ходить вниз -вверх ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #152  sergeykolo » 25 янв 2011, 07:55
Незнаю, я стянул отбойники проволокой, как писал в начале темы и забыл про них. Весной проверю, если проволока их не прорежет, то так и буду ездить, а то снимать стойки из за такого пустяка такие ломы :( .
sergeykolo
Сообщение #153  adwars » 25 янв 2011, 13:05
sergeykolo писал(а):Незнаю, я стянул отбойники проволокой, как писал в начале темы и забыл про них. Весной проверю, если проволока их не прорежет, то так и буду ездить, а то снимать стойки из за такого пустяка такие ломы :( .
Стойки снимать не надо, опускаешь вниз пыльники ,обезжиреваешь верхнию повехность и внутрению стойки куда он входит .Потом наноситца любой полуритановый гермет еслли к нему прилогаетца активатор прозрачного цвета не вкоем случае черного ,то перед на несением гермета надо протиреть им обеэжиреные поверхности с акиватором будет 100 проц результат, приклеев пыльник ждешь от 2 до 5 часов в зависимости от темпратуры и влажности и будет счастье, в добрый путь.
Последний раз редактировалось adwars 25 янв 2011, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
adwars
Настоящее имя: володя
Местоположение: харьков
Сообщение #154  vorog » 25 янв 2011, 14:26
по поводу где посмотреть вины я думаю только у афицалов!!!!!!!думаю если попросить то покажут или не покажут)))))))))но если нет значит надо просить бумагу что твой вин не подходит !!!!!!!!!!!!сегодня звонил по поводу замены амортов задних сказали что заказали,наличие только в корее поэтому ждать 1.5 месяца :?
vorog
Настоящее имя: сергей
Местоположение: санкт-петербург
Сообщение #155  he4to_db » 25 янв 2011, 17:17
Сегодня ездил в Леон-Ателье, впечатления от посещения остались только приятные, т.к. мастера (Кирилл) не надо было упрашивать посмотреть машинку, как это было в ТЦ Кунцево, после диагностики он сообщил что это пыльники и что их сажают на герметик, ну и самое главное выехал из Леона уже без стука (посмотрим надолго ли =)))
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #156  FROST » 26 янв 2011, 00:26
Не знаю как там должен или не должен ходить пыльник вверх вниз, сегодня заехал в салон Хундая и у четырех нулевых задние Ix35 щупал пыльники везде они ходят вверх и вниз)))) и у меня так же ходят) а гремела сзади справа у меня подкрылок плохо прикрученный)
FROST
Местоположение: Саратов
Сообщение #157  Граф-Алекс » 26 янв 2011, 00:49
у тебя сейчас гремит :? нет, ну и не парься ;)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #158  sergeykolo » 26 янв 2011, 08:59
Да я не стал клеить, потому что на форуме KIA уже все способы обсудили и отрицательные моменты приклейки уже отмечались, из за того что пыльники с отбойниками жестко клеятся к чашкам, а штоки совершают движения относительно чашек, то и возникают различные дополнительные трения да нагрузки. Поэтому пыльники и отваливаются, если герметик недостаточно эластичный, а так проволочные стяжки самый радикальный способ, так как возвращает, задуманную конструкцией плотную посадку отбойников на штоки. Единственное опасение, что проволока со временем прорежет отбойники (хотя материал очень износостойкий). Вот тогда останется один вариант - 2108.
sergeykolo
Сообщение #159  Edud » 26 янв 2011, 09:43
Вчера был у дилера
Исправили дворник плавающий дефект то работает/не работает и о " Бинго" У НИХ ОН ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ починили(плохой контакт реле был)
Заказал новые зад. стойки (машина попала под программу замены)
Про пыльники нихера не знают...
Вопрос а клеят только перед или зад?
У меня с передом все О.К. да и с задом
Тут проехал на Прадике новом и понял что у 35 подвески нет((((((((
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сообщение #160  Cheldon » 26 янв 2011, 10:07
Попробую на пальцах пояснить "выстраданную" физику возникновения стуков.
Стук типа удара по донышку детского пластмассового ведёрка вызван ударами конструкции пыльник-отбойник об верхнюю опору стойки. Зимой амортизаторы становятся более жесткими и никогда не прогреваются до летних температур. Обычно стук появляется при "отбое" амортизатора, т.е. при попадании колеса в яму (выбоину). Для понимания "физики" процесса достаточно представить себе палку с неким ограничителем на конце, на которую свободно надето кольцо. Если палку резко переместить вдоль её длины, то кольцо "постарается" остаться на месте и упрётся (стукнет) в ограничитель. При низких температурах наши амортизаторы (особенно задние) превращаются в описанную выше палку. Т.е. шток амортизатора не в состоянии плавно реагировать на дорожные неровности. Кроме того, при низких температурах материал, из которого сделан отбойник, теряет свои эластичные характеристики (дубеет) и вся конструкция практически свободно перемешается по штоку амортизатора вверх и вниз, как описанное выше кольцо.
Обычно при выезде от ОД (без приклейки) амортизаторы и отбойник ещё теплые и естественно работают как надо, т.е. без стуков. На следующее утро они "восстанавливают" свою дубовость и всё возвращается на круги своя.
Т.о. усматривается три способа решения задачи по устранению стуков:
1. Поставить более мягкие амортизаторы, при этом летом потеряем эффективное управление автомобилем на высоких скоростях.
2. Поставить другие отбойники, которые будут более плотно сидеть на штоке амортизатора, а используемый для их изготовления материал будет более мягким на морозе, что должно существенно снизить громкость стуков.
3. Разумная комбинация первых двух способов.
P.S. Если у меня не пропадёт энтузиазм, то "замучу" по крайней мере на зад изготовление новых отбойников из мягкой резины. Внутреннее отверстие отбойника естественно придется делать чуть меньше штатного диаметра. В Exist уже заказал один штатный отбойник заднего амортизатора (от Elantra New - 400 рублей) для использования его в качестве шаблона. Думаю, что поменять задние отбойники самостоятельно (летом) не составит большого труда. С заменой передних отбойников всё более сложно, т.к. нужно снимать всю переднюю стойку, что в "домашних" условиях весьма затруднительно. Впрочем перед меня практически и не беспокоит.
P.P.S. В апреле 2010 года я менял по гарантии все отбойники (и задние пыльники). Преимуществом новой (но также стучащей зимой) конструкции пыльник-отбойник от Elantra New является то, что верхняя часть штока амортизатора всегда закрыта отбойником от грязи. Прежняя (наша штатная) конструкция, в которой отбойник находится внутри пыльника, просто сползала вниз и оголяла верхнюю часть штока.
За это сообщение автора Cheldon поблагодарили - 4:
-mio-, art76, kossthe1, Пилот
Cheldon
Автомобиль: i30
Сообщение #161  lexmmm » 26 янв 2011, 10:35
Был я на сервисе с этой болезнью тоже. После 4х часов ожидания :!: задефектовали оба задних амортизатора. Через месяц по гарантии поменяют обещали.
lexmmm
Местоположение: Донбасс
Сообщение #162  Граф-Алекс » 27 янв 2011, 00:46
а стук останется :!:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #163  alyans » 27 янв 2011, 09:45
Достал уже и меня этот стук :evil:
И то, что лампы на ходу пару раз загорались и то, что датчик дождя не пойми как работает...
Записался на сегодня к дилеру, пущай разбираются...
Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью
alyans
Местоположение: Россия, Подмосковье
Автомобиль: IX-35, 2.0 4WD 6AT, Бурый Медведь. БЫЛ.
Сообщение #164  alyans » 27 янв 2011, 19:29
Заглянул сегодня в "Автодина-Запад".
Приезжаю, так мол и так, гремит сзади, лампы загораются на ходу и т.п.
Про гремит, сразу сказали, что пыльник и из-за этого уже "Элантру" отзывали, но на всякий случай сделают диагностику и электрики, и подвески. Стоит говорят, 2 200 рублей. На мой логичный вопрос, а не гарантийные ли это случаи? Отвечают - да, гарантийные, если диагностика что-то найдет - тогда ее оплачивать не нужно.
Сделали диагностику: по подвеске - так и есть - пыльники-их приклеили. По электрике - ошибок никаких не было считано, единственная проблема - отходит плюсовая клемма аккумулятора.
Итого: греметь вроде перестало, ни взяли ни копейки денег, плюс помыли машину :D
alyans
Сообщение #165  Граф-Алекс » 27 янв 2011, 20:02
отседава вывод: ГАРАНТИЯ РУЛИТ :!: :!:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
