Пыльники-старая проблема
Re: Пыльники-старая проблема
Сообщение #301  besik » 24 фев 2011, 10:50
У меня тоже поменяли задние амортизаторы на так называемые модернизированные.Сразу почувствовал комфорт,пропали задние стуки,раньше как на телеге ездил,думал даже замена не поможет.До этого клеили все четыре пыльника два раза, потом на проволоку примотали.После сделали заказ на задние аморы,ждал три месяца.Потом узнал что идут замены амортизаторов,при обращении сказали ,что мой вин-код на попадает под сервисную акцию замены.Пришлось быть очень настойчивым,заменили по гарантии,теперь не нарадуюсь.
besik
Местоположение: Россия,Сургут
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 2WD(комфорт)
Сообщение #302  Strong » 24 фев 2011, 11:08
А есть возможность как-то заранее проверить попадает ли VIN под замену. У меня пока ничего не стучит (тьфу-тьфу-тьфу) но поинтересовался бы?
Strong
Настоящее имя: Roman
Местоположение: Moscow
Сообщение #303  прохожий » 24 фев 2011, 12:22
Strong писал(а):А есть возможность как-то заранее проверить попадает ли VIN под замену. У меня пока ничего не стучит (тьфу-тьфу-тьфу) но поинтересовался бы?
Нет там отзывной компании по VIN Есть писмо дилерам при жалобе клиента на заднюю подвеску менять стойки (но дилер делает это не охотно)Всем настойчивым меняют
прохожий
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Сообщение #304  Stanislav_MOSCOW » 24 фев 2011, 13:01
А у меня ничего не стучит с самого начала, тишина и лепота..
Stanislav_MOSCOW
Настоящее имя: Стас
Автомобиль: И снова ix 35 comfort, at 4wd, правда теперь Черный
Сообщение #305  Rom4ik » 24 фев 2011, 14:03
Вот снова в передней подвеске послашались до боли (в сердце) знакомые звуки. Связался с ОД, в воскресенье еду. ОД и ХМК обкатывают новый способ устранения данной проблемы: клей+хомуты. Посмотрим, что будет дальше :shock: .
Все чаще проскакивают мысли о подаче заявления в ХМК. Но одиночная претензия смотрится несколько "тускло". Вот если бы данное письмо было инициировано многоми владелицами ix35 :oops: , с указанием даты приобритения и vin, думается, что уже просто так не отмахнулись бы.
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #306  Cheldon » 25 фев 2011, 14:47
Rom4ik,
Выше я говорил, что писали официальное письмо про эти стуки в i30 и в НМС СНГ и в НМС в Корее от трех форумов с приложением VIN-ов, указанием даты приобретения и пробега. Обе конторы отмахнулись как от назойливой мухи. Ответ, полученный в феврале прошлого года:
На наше письмо в Корею, написанное через неделю, ответа не последовало...
М.б. вам удастся до них "достучаться", но перевод письма на английский и его отправка в Корею нам стоили что-то около 6000 рублей. Собирали "с миру по нитке".
P.S. Как зачинщик всего этого и практически автор тестов, выкладываю оригиналы нашей переписки.
Pisma_to_HMC.zip
Наша переписка с НМС...
Последний раз редактировалось Cheldon 25 фев 2011, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Cheldon
Автомобиль: i30
Сообщение #307  albibin » 25 фев 2011, 15:04
Сегодня звонил в Блок, ГАЛФ, Кореамоторс зделали круглые глаза типа первый раз слышат :twisted: . Сказали, что в i30 есть проблема, а в ix 35 нет!!!
albibin
Местоположение: Домодедово
Автомобиль: Hyundai IX35 4WD AT style
Сообщение #308  Stanislav_MOSCOW » 25 фев 2011, 15:09
действительно проблемы то нет)
Stanislav_MOSCOW
Настоящее имя: Стас
Сообщение #309  albibin » 25 фев 2011, 15:13
Ну да, что тут можно сказать((((
albibin
Сообщение #310  albibin » 25 фев 2011, 17:24
Сегодня пришол ответ от Leonatelie цитирую:
Да мы встречались с данной проблемой ,требуется провсети диагностикуподвески ,и при этом обратить внимание на пыльники передних и задних амортизаторов, возможно они свалилмсь вниз . Тогда их нужно вклеить на место с помощью специального эластичного клея.
albibin
Сообщение #311  KVN » 25 фев 2011, 17:24
Ну вот и мне пыльники приклеили. Не знаю, как надолго. Заодно залили новую программу управления двигателем. Задние стойки менять не предлагали.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #312  albibin » 25 фев 2011, 17:30
Интересно надолгою только это проклейки хватит?
albibin
Сообщение #313  DeNik » 25 фев 2011, 18:15
Сегодня в Кунцево: пыльники спереди (слетели оба) - закрепили с помощью хомутов; задние аммортизаторы - замена по гарантии (заказаны, замена по приходу на склад)...
DeNik
Местоположение: Moskow, СЗАО
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD STYLE
Сообщение #314  albibin » 25 фев 2011, 19:16
Как ощущения?
albibin
Сообщение #315  DeNik » 25 фев 2011, 20:02
Стало гораздо комфортнее :) Посмотрим, что будет после замены задних аммортизаторов :?
DeNik
