Пыльники-старая проблема
Re: Пыльники-старая проблема
Сообщение #526  Толька » 14 янв 2013, 12:05
Ребята, воспринимайте это, как особенность подвески :)
Благодарил (а): 1683 раз.
Сообщение #527  Chex » 14 янв 2013, 12:45
Воспринимаю, тем более через пару месяцев мороз закончится :) но жалобу на дилера накатал...
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #528  Sergei75 » 25 янв 2013, 14:18
Chex писал(а):У меня такая же проблема, авто 12 г.в., сегодня переругался с дилером, не смотря на то, что зад гремит как у бульдозера - дают мне письменный ответ что случай является не гарантийным, и "небольшие шумы, не влияющие на ходовые качества" это конструктивная особенность данного автомобиля!
Как думаете, есть ли перспективы дальнейшей борьбы? Независимая экспертиза, обращение в суд, и т.д. дадут что либо?
дальнейшие перспективы...хм )
Могу предложить как сделал сегодня у себя. 20 минут чистого времени на одну сторону не снимая амортизатора!!
(извиняюсь за качество - сотовый)
1. Покупаем пыльники задних амортизаторов 2 шт ваз-2108 по цене 120 руб за шт.
ЩУПАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !! Есть мягкие, типа силикона, а есть как и наши - полу-пластиковые (особенно в тепле в магазине).
на снимках ЛЕВАЯ СТОРОНА машины - тут чутка неудобно - мешает заливная горловина бензобака. С правой стороны все проще.
2. Снимаем колесо. Подкладываем под рычаг пару кирпичей и опускаем домкрат на 1-2 см.
3. Отмечаем положение верхней чашки, чтобы потом при установке не перевернуть ее на 180 градусов.
Откручиваем два верхних болта амортизатора и на 5 см опускаем вниз верхнее "седло" амортизатора от арки
4. Вставляем отвертку "покруглее" и максимально толстую как на снимке. ОДНОВРЕМЕННО придерживаем центральный шток амортизатора пассатижами и резким ударом ключа на "17" срываем гайку, держащую центральный шток и верхнюю чашку амика. Отвертка выполняет роль стопора, "покруглее" - чтобы не повредить резьбу в гнездах болтов.
Гайка срывается легко - там только краски накапали на резьбу:
5. Опускаем амортизатор вниз "до упора", отпускаем - он начинает подниматься. Для этого его отводим наружу и все. Зазора между штоком и аркой будет достаточно и рукой можно его опустить.
Легким ударом молотка/руки сбиваем верхнюю чашку. (Делал в мороз - просто примерзла с отбойником)) Руками тянем смело вверх и враскачку и снимаем пыльник вместе с отбойником.
справа на фото пыльник с родным отбойником в сборе. Белый чистый отбойник - от ваз-2108. НЕ ПРИГОДИЛСЯ: В чашке не крепится, внутренний диаметр шире чем шток амо и болтается во всех направлениях как цветок в проруби. Поставил родной - сидит туго.
6. Собственно..одеваем "восьмерочный" пыльник:
Натягивается сверху на чашку первое кольцо гофры и сидит как влитой.
Рекомендую (чтобы не порвать и не корячиться долго) погреть пыльник над газовой плитой - будет намного мягче и оденется с руки.
Сначала одевал на шток отбойник, потом сверху пыльник.
Еще момент: почему-то когда закручивал болты чашек - всегда один из болтов справа/слева шел как-будто "не по резьбе". Хотя не по резьбе закрутить с его такой резьбой - надо гераклом быть. Три раза выкручивал проверял - все шло ок, но очень туго.
Проехал - непривычно...звуков стало в 2 раза меньше :D
Примудрим че-нибудь с передком без снятия...ток потеплеет пусть.
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 3:
mihey, Nordik, Sergey51
Sergei75
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #529  mihey » 25 янв 2013, 15:16
Здравствуйте Сергей,хороший вариант,с позволения внесу немного своего,думаю лучше будет если обрезать родной пыльник примерно по размеру на который он(пыльник) входит в верхнюю чашку и оставить этот кусок там же вместе с отбойником,думаю с ним отбойник будет плотнее сидеть и в чашке и на штоке амо.
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergei75 | 25 янв 2013, 17:43.
Сообщение #531  Sergei75 » 25 янв 2013, 17:44
mihey писал(а):Здравствуйте Сергей,хороший вариант,с позволения внесу немного своего,думаю лучше будет если обрезать родной пыльник примерно по размеру на который он(пыльник) входит в верхнюю чашку и оставить этот кусок там же вместе с отбойником,думаю с ним отбойник будет плотнее сидеть и в чашке и на штоке амо.
можно еще и проклеить. хуже не будет. Только вычищать там много )
Sergei75
Сообщение #532  Namb » 25 янв 2013, 18:36
По поводу этого усовершенствования у меня вопрос: есть ли смысл в прикреплении нижнего края пыльника от 2108 к амортизатору, например стяжками? болтаться не будет, пыль не проникнет
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #533  mihey » 25 янв 2013, 18:44
Думаю особого смысла нет,там даже на оригинале зазор приличный присутствует.
За это сообщение автора mihey поблагодарил:
Namb
mihey
Сообщение #534  TectonuR » 28 фев 2013, 14:56
Заменил пыльники на задних амо на вазовские от 8-ки, заодно сменил стойки-стабилизаторы, ибо они рукой с рабочего положения сдвигаться начали, раньше такого не было. Итог - грохот пропал, но незначительные колокольчики на морозе все равно остались... На что дальше думать, ума не приложу. Амо целые, на стенде показали 85% ресурса, для 45.000км приемлемо вполне. Опорники целы... Где еще искать?
TectonuR
Местоположение: Саров, Нижегородская область
Автомобиль: Hyundai IX-35 2.0 GK4D 4WD Comfort
Сообщение #535  klan2000 » 27 сен 2014, 19:02
Интересное решение от Hyundai в теме viewtopic.php?f=122&t=5176 в TSB
HCE11-21-V060-EL - устранение шума в пыльниках передних амортизаторов.
Суть в следующем. Пыльники (резиновые) достаточно прочно сидят на отбойниках. Отбойники (пластиковые) защелкиваются в металлические верхние опоры амортизаторов. В опорах есть "замок" для отбойников. "Замок" удерживает отбойник от выпадания. Для того чтобы отбойники не вылетали из зацепления предлагается перед посадкой их в опоры сами посадочные места смазать полиуретановым герметиком. Герметик одновременно и клеит поверхности и создает дополнительное сопротивление в замке. Почему полиуретан - полиуретан обладает лучшим сцеплением (адгезией) с пластиком, чем силикон.
От себя могу добавить следующее. В феврале менял пружины. Отбойники на всех амортизаторах (передних и задних) болтались на штоке и гремели в мороз. Не зная о TSB HCE11-21-V060-EL, все отбойники посадил на обычный силиконовый герметик. До сих пор все держится в зацеплении.
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #536  Greenday » 05 апр 2015, 14:36
TectonuR писал(а):Заменил пыльники на задних амо на вазовские от 8-ки, заодно сменил стойки-стабилизаторы, ибо они рукой с рабочего положения сдвигаться начали, раньше такого не было. Итог - грохот пропал, но незначительные колокольчики на морозе все равно остались... На что дальше думать, ума не приложу. Амо целые, на стенде показали 85% ресурса, для 45.000км приемлемо вполне. Опорники целы... Где еще искать?
Тоже сзади стук и бряканье, спереди постукивание напрягает.
Установил методом исключения что сзади стукает полка или как правильно назвать пол багажника. Она легкая и при пустом багажнике прыгает, буду шумить, чем-то обклеивать. Когда снял совсем пол, и проехался то услышал что громко брякает задняя дверь, она большая и её кренит на неровностях трет резиновый уплотнитель о металлический корпус двери. Или смазывать уплотнитель какой-то жирной смазкой, чего мне не хочется делать, буду искать инфу как отрегулировать дверь чтоб прижималась поплотнее к скобе. Если кто знает поделитесь ссылкой. Амики кажись в норме.
Я считаю что не лишним будет обесшумить весь багажник, тем более что снять пластиковую обшивку очень просто.
Greenday
Местоположение: Украина Черновцы
Автомобиль: Hyundai Ix35 2,0 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.06.2010
Сообщение #537  alekseu29 » 15 апр 2015, 09:25
Greenday писал(а):как отрегулировать дверь чтоб прижималась поплотнее к скобе
Выверни резинки по краям, я бы еще обмотал скобку замка изолентой ;)
За это сообщение автора alekseu29 поблагодарил:
Greenday
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #538  Damir » 17 апр 2015, 17:12
Прошу подсказать артикул переднего левого пыльника который находится выше шаровой опоры.
Спасибо!
Damir
Настоящее имя: Дамир
Местоположение: Россия, Казань
Автомобиль: IX35 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.10.1984
Сообщение #539  Damir » 17 апр 2015, 21:26
Поправлюсь, нужен внешний пыльник шруса (только сама резинка)
Damir
Сообщение #540  Damir » 20 апр 2015, 08:55
Пыльник ШРУС наружный - 49594-2Y200
Damir
Сейчас этот форум просматривают: porter1974 и гости: 7
