Люфт переднего левого привода
Сообщение #1  Damir » 05 апр 2015, 13:02
Прошу помочь советом, вчера заехал на ТО4 к ОД, выявили люфт переднего левого привода, а также порван пыльник на нем же, говорят что нужно менять в сборе, цена вопроса порядка 20 т.р. То что пыльник отдельно поменять понятно никаких проблем, но что делать с люфтом? И вопрос кто может посоветовать в Казани хорошего мастера по нашей машине, так как недавно опорный подшипник меняли в сервисе и умудрились порвать все тот же несчастный пыльник.
Damir
Настоящее имя: Дамир
Местоположение: Россия, Казань
Автомобиль: IX35 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.10.1984
Re: Люфт переднего левого привода
Сообщение #2  neofit » 05 апр 2015, 13:50
20 тысяч за привод? Мдааа :shock:
Так понимаю, что люфт там, где привод в коробку входит?
Вам до этого левый привод снимали?
Может не до конца вставили или стяжка ослабла, оттого и люфт?
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  Толька » 05 апр 2015, 13:53
Не спешите никогда ничего покупать. Тем более по наводке ОД. И за свой счёт.
neofit
Благодарил (а): 1683 раз.
Сообщение #4  neofit » 05 апр 2015, 14:27
Там вроде люфт может быть лишь из-за трех шарниров на внутренней гранате.
Не пойму, зачем нужно привод сборе менять?
neofit
Сообщение #5  Шаман » 05 апр 2015, 14:31
neofit писал(а):Не пойму, зачем нужно привод сборе менять?
для этого надо понять что и где люфтит...
neofit
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #6  Толька » 05 апр 2015, 14:46
Левый привод, если я не ошибаюсь, не имеет ремкомплекта. Привод стоит около 13000р.
Сообщение #7  Шаман » 05 апр 2015, 15:07
да смысл не в стоимости, что там может люфтить то?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #8  Damir » 05 апр 2015, 16:02
neofit писал(а):20 тысяч за привод? Мдааа :shock:
Все верно, люфт там где привод соединяется с коробкой. До этого с приводом проблем не было. когда я спросил можно ли просто подтянуть ответ однозначный - замена всего привода.
Damir
Сообщение #9  Damir » 05 апр 2015, 16:03
Толька писал(а):Не спешите никогда ничего покупать. Тем более по наводке ОД. И за свой счёт.
к сожалению гарантия закончилась, теперь все за свой счет.
Damir
Сообщение #10  ekazan » 05 апр 2015, 16:03
Damir писал(а):ответ однозначный - замена всего привода.
Так может быть однозначный ответ? А может это корпус дифференциала раздолбался, а не привод?
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #11  Damir » 05 апр 2015, 16:04
Толька писал(а):Левый привод, если я не ошибаюсь, не имеет ремкомплекта. Привод стоит около 13000р.
таких цен давно уже нет, в автодоке минимальная цена 18 500 р.
Damir
Сообщение #12  Damir » 05 апр 2015, 16:53
Артикул переднего левого привода - 495002Y200
Damir
Сообщение #13  Толька » 05 апр 2015, 16:54
Как люфт проявляет себя при езде. Может это в допуске и не стоит беспокоиться. В гранате люфтит?
Сообщение #14  Толька » 05 апр 2015, 16:59
Обращайтесь, у меня все есть.
Сообщение #15  Damir » 05 апр 2015, 17:04
Толька писал(а):Как люфт проявляет себя при езде. Может это в допуске и не стоит беспокоиться. В гранате люфтит?
при ямах постукивает, в области гранаты все норм, это конечно мое субъективное мнение и поэтому хотелось бы показаться хорошему мастеру...
Damir
