рычаг задней подвески..развал схождение нужен ли он?
Сообщение #1  Макс063 » 07 апр 2015, 15:48
всем добрый день!
вопрос таков необходимо заменить, Рычаг задней подвески нижний задний правый, и в автосервисе мне сказали что еще необходимо делать сход развал сзади. так ли это нужно ли это делать????
2. какой лучше делать сход развал , тот который лазером или под грузом?? других у нас тут нет !! какой лучше?
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Re: рычаг задней подвески..развал схождение нужен ли он?
Сообщение #2  максс » 07 апр 2015, 15:56
1. Обязательно.
2.Все зависит от того,есть ли в компьютере стенда данные по ix-35,а так же от слесаря,который этим занимается.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #3  Макс063 » 07 апр 2015, 16:25
максс писал(а):1. Обязательно.
обязательно делать и сход и развал ?? или только развал?
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #4  максс » 07 апр 2015, 16:55
Макс063 писал(а):обязательно делать и сход и развал ?? или только развал
Все делается в комплексе,особенно после замены рычага.
А что,ту хреновину не приварил?
Сообщение #5  Макс063 » 07 апр 2015, 17:02
нет решил менять!
вот именно в одном сервисе сказали что смогут сделать тока развал , схождение не смогут, во втором сервисе сделают все с помощью лазера, а в третьем с помощью груза вот и спрашиваю каким методом лучше сделать, ну а по поводу программ я думаю у них они отсутствуют((
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #6  максс » 07 апр 2015, 17:31
Макс063 писал(а):от именно в одном сервисе сказали что смогут сделать тока развал , схождение не смогут, во втором сервисе сделают все с помощью лазера, а в третьем с помощью груза вот и спрашиваю каким методом лучше сделать, ну а по поводу программ я думаю у них они отсутствуют(
Ну тут не знаю,у нас если нет программы для икса,делать не возьмутся,ведь дается гарантия,а резина дорогая.
Делай развал,Я думаю лазером надежней,но это имхо.
Да и ездить там почти некуда,не сносишь тапок,да и снежный накат там долго держится,на большую землю выберешься (наверно только платформой можно) сделаешь.Удачи.
Сообщение #7  Макс063 » 07 апр 2015, 17:51
спасибо за совет))
именно тока на платформе и ни как иначе))
но в ближайшее время перееду на большую землю там и сделаю повторно)))
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #8  sasa66 » 07 апр 2015, 17:57
Насколько понимаю, речь идет про так называемый "развальный" рычаг.На Элантре этот рычаг закисал и снять его было проблемно. С одной стороны палец с другой сайлент блок? В IX не знаю как там, вопрос задавал, но как то остался без ответа. По названию и конструктиву, влияет на развал, подвеска Элантры была с подруливающим сайлентом он как раз регулировал сход. Делать надо все, сход-развал, если резина дорога. Геометрия выставляется вся включая передние колеса хотя они вроде не при чем.
Последний раз редактировалось sasa66 07 апр 2015, 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 07 апр 2015, 21:39.
Сообщение #10  Макс063 » 07 апр 2015, 21:30
sasa66 писал(а):Насколько понимаю, речь идет про так называемый "развальный" рычаг.На Элантре этот рычаг закисал и снять его было проблемно. С одной стороны палец с другой сайлент блок? В IX не знаю как там, вопрос задавал, но как то остался без ответа. По названию и конструктиву, влияет на развал, подвеска Элантры была с подруливающим сайлентом он как раз регулировал сход. Делать надо все, сход-развал, если резина дорога. Геометрия выставляется вся включая передние колеса хотя они вроде не при чем.
да речь про этот рычаг) завтра будем снимать отпишусь что да как)
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #12  Макс063 » 08 апр 2015, 15:49
развал схождение сделал нашел типа с компом и в этой проге есть IX 35 закрепил какие то штуки на колеса и на них закрепил уровни и потом глядя на компьютер крутил гаечки и все готово)))
Макс063
Автомобиль: ix-35
