Цокающий звук из колеса
Сообщение #1  Мишутк » 19 апр 2015, 17:15
Появился цокающий звук от переднего левого колеса. Катался к официалам, ступица в норме, колодки-суппорта в норме.
Утром менял колеса, поставил лето на родных дисках. Гайки затянуты. Звук цокающий, иногда переходящий в постукивающий. В тихой форме похож на неотошедшие колодки по диску. Частота однозначно равна оборотам колеса. Возникает иногда. В основном после торможения. Усиливается при вывернутом руле. Диски ровные. Колодки меняли 2000км на ТО60. Суппорта тогда же были обслужены от закисания. При торможении биений нет. Также звук усиливается при повороте направо (левое колесо нагружено). Иногда на низкой скорости (оборот в секунду и медленне) звук похож на болтание ложки в кастрюле, т.е. элемент не под нагрузкой.
Мишутк
Re: Цокающий звук из колеса
Сообщение #2  Ярс » 19 апр 2015, 17:57
Посмотри камень или гвоздь в протекторе
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #3  Вячеслав75 » 19 апр 2015, 18:54
Мишутк
У меня было тоже самое на Кашаке. Противный цокающий звук. Ездил в два сервиса. Вывешивали колесо, слышали клацанье, все с умным видим говорили что это шрус. Во втором сервисе, с не менее умным видом сказали тоже самое. Но я стойко отказывался им верить. Поехал к ОД. Разобрали ступицу. И вообщем что было? С самого начала эксплуатации не была нормально затянута ступица. За 56 тыс. пробега там чего-то подразбилось и появился вот такой вот клацающий звук. Собрали ступицу, затянули гайку и звук пропал. Но в качестве рекомендаций посоветовали заменить ступицу. Что я потом и сделал - заменил машину :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #4  Chief » 19 апр 2015, 19:35
Мишутк писал(а):Появился цокающий звук от переднего левого колеса. Катался к официалам, ступица в норме, колодки-суппорта в норме.
Не делайте поспешных выводов исходя из последнего поста. Не меняйте машину. Начните от обратного - определить и сузить "район боевых действий" - сторона исходящего звука, повороты, резкое ускорение, вывешенное колесо... В общем полный инвестигейшн. Может и перекос колодки и после каждого торможения звук несколько меняется или временно пропадает, откол части и т.д.
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #5  nch » 19 апр 2015, 19:46
Если после торможения - вполне может колодка отходить и биться, и не особо важно, когда они менялись и обслуживались ли при этом суппорты...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #6  максс » 19 апр 2015, 19:50
Мишутк писал(а):звук похож на болтание ложки в кастрюле
С внутренней стороны наружного шруса стоит пластиковая шайба,если гайка ступицы была не очень корректно затянута,шайба слегка прихлопывается,и появляется такой стук.Как вариант затянуть ступицу,а лучше вытащить наружный шрус из ступицы,и выкинуть эту шайбу совсем,
Стрелкой показано где стоит,только ее не видно в этом ракурсе,другого фото нет.Колодки ни при чем.
Сообщение #7  TOT » 19 апр 2015, 20:07
Вот страху нагоняем. Автор написал именно про ЦОКАЮЩИЙ звук.
Давайте начнём с малого - с проверки протектора на камешек в ламелях, или саморез/гвоздик в покрышке.
Всё остальное должно другой звук издавать - шоркать, скрежетать и т.п.
TOT
Сообщение #8  Красноармеец » 19 апр 2015, 20:37
Какой камешек :D Он же пишет, что ездил к ОД, потом поменял колёса, про кастрюлю с ложкой :D
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #9  максс » 19 апр 2015, 20:42
TOT просто не читает,а сразу находит проблемму,не в обиду
Сообщение #10  TOT » 19 апр 2015, 21:32
Ребята, да какие обиды!
Вы уверены, что "специалисты" ОД проверили наличие камушков или выступающих шляпок саморезов в покрышке? )))
Не раз ведь уже обсуждалось, что у ОД сразу порекомендуют поменять пол машины и именно за ваш счёт, а не по гарантии.
А по факту надо то было лишь гайку подтянуть (но это так, для примера, и ссылаюсь на пост #3 Вячеслав75 на этой страничке).
Естественно я не утверждаю, что дело только в камушке. Но начинать то лучше "от простого".
А вы сразу "не читал" и т.п. Терпимее надо быть друг к другу )))
TOT
Сообщение #11  Николай Мартынов » 20 апр 2015, 06:21
Я бы посмотрел целостность пластин, которые установлены в напраляющих суппорта для колодок.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #12  rust » 20 апр 2015, 06:54
Эту шайбу должны убирать при сборке на заводе,т.к она будет разбиваться и появится люфт.У меня была такая хрень,звук не цокающий,глухой,возникает при трогании.СпецЫ ОД случайно нашли причину когда собрались менять внутренний ШРУС (гранату зажопили сволочи)Запчасти заказывают после гадания на кофейной гуще.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #13  snab » 20 апр 2015, 08:35
Посмотри тормозной диск, у меня что то похожее было, снял колёса и отстучал тормозной диск по наружному диаметру, отлетело около 1,5 мм ржавчины и окалины.
snab
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
Сообщение #14  Tol » 20 апр 2015, 12:27
У меня отлетела крышка датчика давления, который находится внутри колеса. Был похожий звук.
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #15  Cлавян-1 » 20 апр 2015, 22:45
Мишутк писал(а):Появился цокающий звук от переднего левого колеса...
Михаил, ну чего там в итоге... :oops:
