Цокающий звук из колеса
Re: Цокающий звук из колеса
Сообщение #16  Мишутк » 12 май 2015, 20:51
Жду, когда прогрессировать начнет.
Иногда слышно некоторое время после интенсивного торможения.
Мишутк
Сообщение #17  Zeleboba » 08 июн 2015, 12:20
Этот цокающий звук исходит от левого заднего колеса МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ РУЧНИКА , при проезде череды неровностей был звук ,мучал давно недавно тока нашли))устранили очень легко )))
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Сообщение #18  Маркус » 16 сен 2015, 19:25
Появился такой же цокающий звук в левом заднем. Камушек и самореза не обнаружил. Очень слышно при открытом окне, частота цоканья зависит от скорости вращения колёса. Но иногда пропадает совсем. Не нашёл ответа, что это и как устранить?
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #19  nch » 16 сен 2015, 20:03
Маркус писал(а):Не нашёл ответа, что это и как устранить?
Так предыдущий пост - что-то про крепление ручника - туда не копали?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #20  55region » 17 сен 2015, 05:20
Zeleboba писал(а):Этот цокающий звук исходит от левого заднего колеса МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ РУЧНИКА , при проезде череды неровностей был звук ,мучал давно недавно тока нашли))устранили очень легко )))
Подтверждаю...есть такой звук при движении. Уважаемый, проясните общественности, что там и как устранять!
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
Сообщение #21  elec10 » 17 сен 2015, 07:56
Маркус писал(а):Появился такой же цокающий звук в левом заднем. Камушек и самореза не обнаружил. Очень слышно при открытом окне, частота цоканья зависит от скорости вращения колёса. Но иногда пропадает совсем. Не нашёл ответа, что это и как устранить?
Такая же беда, только с правой стороны, ни камней ни иных посторонних предметов в покрышках нет. Будет время вывешу правую сторону и будем поглядеть крутя колёса поочереди.
Оказывается проблема массовая, я думал только меня эта фигня посетила.... ;)
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #22  Zeleboba » 17 сен 2015, 12:32
Устранили обычным пластиковым жгутом . :) :) :)
Zeleboba
Сообщение #23  elec10 » 17 сен 2015, 13:16
Zeleboba писал(а):Устранили обычным пластиковым жгутом . :) :) :)
Спасибо за "исчерпывающий" ответ, вот если бы ещё и фотка нормально открывалась, вообще было бы хорошо
elec10
Сообщение #24  Маркус » 17 сен 2015, 14:10
Не совсем понятно, что этим жгутом стянуть то? :?
За это сообщение автора Маркус поблагодарил:
Mishel
Маркус
Сообщение #25  Zeleboba » 20 сен 2015, 13:51
Фоткал с телефона , фото не очень
Zeleboba
Сообщение #26  Маркус » 23 сен 2015, 18:39
Сегодня был на ТО-1, ну не нашёл я у своей машины такого узла, как на фотке. :?
Тросик уходит в защиту диска. Это что же, нужно тормозной диск снимать? Тогда это совсем не "очень легко".
Маркус
Сообщение #27  пав » 23 сен 2015, 20:40
там откуда происходит звук,цоканье,скорей всего должна быть свежая царапина,потертость.ведь место прикосновения должно быть в области звука.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #28  Мишутк » 03 окт 2015, 18:45
Добрался наконец до правильного доктора, подтвердился случай который описывали ранее. Летом мало ездил, не интенсивно, не беспокоило. По периметру диска наросло много окалины. Она при нагреве диска начинала цеплять за пластину-прокладку между направляющей суппорта и колодкой. Отсюда и разный характер скрежета при движении вперед и назад. Отстучали полстакана окалины и ржавчины с двух передних колес.
Мишутк
Сообщение #29  55region » 03 окт 2015, 19:31
Вытащили на шиномонтаже из левого заднего два огромных самореза, как ни странно но цокающий звук исчез..
55region
Настоящее имя: kent
Сообщение #30  Матвей74 » 17 окт 2015, 21:53
Была такая же проблема. Началось с того что поймал яму левым колесом. Ехал между городами Данков и Ефремов, с М6 на М4 пробирался. Отличный асфальт в низинке на мостике резко кончается и ямы ведерные россыпью... Думал реально колесо оторву... И местные стоят прикалываются, это у них развлечение такое, ездить смотреть как проезжие, машины в этом месте убивают. Совсем откровенно начало стучать только через 10-15 тысяч. Звук такой - коц-коц на неровностях. Почитал -почитал, поменял подшипник ступицы - не угадал. Переобувался к зиме - у частного мастера спросил, он подергал рулевой наконечник, мне показал - дергаешь рукой - коцает. Поменял - стало все норм. Производителю плюс - при таком ударе еще проходила достаточно долго, правда неизвестно, чем еще в будущем аукнется. Минус официалам - при ТО просил заострить на этом внимание - сказали что все нормально. Думаю их диагностика ограничилась простым внешним осмотром, ну и не забыли конечно на наконечнике отметку краской поставить. Сказали, что все хорошо - как обычно впрочем. Проехал еще 10-ку. Стало стучать не при наезде на ЛП, а при създе. Такой одиночный стук при съезде - с препятствий - ТУК. Не металлический - просто ТУК. :(
Матвей74
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 01.07.2013
