Цокающий звук из колеса
Re: Цокающий звук из колеса
Сообщение #31  Матвей74 » 17 окт 2015, 22:01
Мишутк писал(а):Появился цокающий звук от переднего левого колеса. Катался к официалам, ступица в норме, колодки-суппорта в норме.
Утром менял колеса, поставил лето на родных дисках. Гайки затянуты. Звук цокающий, иногда переходящий в постукивающий. В тихой форме похож на неотошедшие колодки по диску. Частота однозначно равна оборотам колеса. Возникает иногда. В основном после торможения. Усиливается при вывернутом руле. Диски ровные. Колодки меняли 2000км на ТО60. Суппорта тогда же были обслужены от закисания. При торможении биений нет. Также звук усиливается при повороте направо (левое колесо нагружено). Иногда на низкой скорости (оборот в секунду и медленне) звук похож на болтание ложки в кастрюле, т.е. элемент не под нагрузкой.
Точь в точь так и было. Именно цокающий ( коцающий). Вылечил заменой рулевого наконечника. Диагносцируется легко - даже рукой дергаешь его - он цокает. Специалист подергал и мне показал - рукой чувствуется. Только не помню как машина была для проверки подготовлена, помню что на подъемнике стояла, на уровне глаз дергали за наконечник.
Матвей74
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 01.07.2013
Сообщение #32  алексеев сергей » 18 окт 2015, 11:01
У меня аналогичная ситуация, но звук не постоянный, а возникающий периодически. Был в отпуске, появился звук с обеих сторон. Заехал в гараж, сказали крывые диски. Приехав домой, заехал к дилеру, поменял колодки, но звук остался. Сказали, что колодки не отходят и ничего они сделать не могут? Вот такой у нас сервис. Сейчас поменял диски на зимние, звук исчез, но осадок остался. Буду ждать летнего сезона, и чудес, а вдруг звук пропадет.
алексеев сергей
Настоящее имя: алексеев сергей
Местоположение: мурманск
Автомобиль: хюндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 10.11.2011
Сообщение #33  Матвей74 » 01 июл 2017, 10:36
Решена проблема: стук в передней подвеске. Перечитано множество форумов. Менялись косточки, рулевые наконечники. Кто то менял по кругу стойки/амортизаторы. Результат не очень удовлетворительный. Стук не на бугорках, а на ямках. По плохой дороге перестук особенно слышен. Лечится заменой шаровых опор. Не доверяйте механикам проверяющим люфт шаровых опор ломиком/монтировкой. Мне это делали много раз - диагноз - шаровые в норме. Нельзя проверить люфт шаровой опоры монтировкой под нагрузкой массы полуторатонного автомобиля!
Матвей74
Настоящее имя: Иван
Крутящее цокание, как будто камень в протекторе
Сообщение #34  ambuddy » 10 июл 2017, 14:02
В смысле как будто камень в протекторе - это чтобы обозначить, что звук появляется при вращении колес, во время езды. Причем появляется не сразу, а когда проедешь несколько км и пропадает при торможении. Еще проблема, когда проедешь еще поболее км, ну например, 15, то когда сдаешь задом с вывернутыми колесами (парковка) слышен прям скрежет или тарахтение какое-то спереди. Ездил в Автомир (Сокольники) на диагностику, по ходовой сказали ничего нет, все в порядке. Сделали предположение, что из-за редкой езды (авто почти 4 года и 33000 км), набилась грязь между тормозными колодками и никак не вылезет оттуда. Но насчет шелеста при движении и пропадание его при тормозе я могу поверить, но как быть со скрежетом при движении задом с вывернутыми колесами...
ambuddy
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD AT 2013 бензин
Re: Крутящее цокание, как будто камень в протекторе
Сообщение #35  ViktOr 911 » 10 июл 2017, 14:09
ambuddy
Как вариант:
Корозия на тормозном диске,а именно на кромке и при вращении колеса эта ржа задевает за металлическую направояющую колодок(жестянка в которую колодки вставляются).
Сам задолбался искать!!!!
Выход щетка по металлу,молоток или болгарка с шлиф диском и все ОК
После обработки!
Это до.
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Николай Мартынов
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #36  ambuddy » 10 июл 2017, 14:16
ViktOr 911Спасибо. Весьма показательно) А у вас тоже при торможении звук пропадал?
ambuddy
Сообщение #37  ViktOr 911 » 10 июл 2017, 14:27
ambuddy
Ну да,а при движении назад становился сильнее
Сообщение #38  nicker » 10 июл 2017, 14:31
У меня такая ерунда уже второй год :D . Когда задом сдаешь и начинается этот скрежет - все в округе оборачиваются. Причем при торможении тоже бывает хрустит. Тоже думал на этот бортик - т.к. больше нечему.
UP. Вернее не бортик, а направляющие колодок. Звук тонкой железки, цепляющейся за что-то...
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #39  Norton44 » 10 июл 2017, 15:13
В выходные как раз такую фигню исправил, до этого неделю искал причину)))
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #40  marus » 10 июл 2017, 15:19
ViktOr 911 писал(а):ambuddy
А какой пробег у дисков что на фото?
marus
Сообщение #41  Андрэ » 10 июл 2017, 23:40
Есть такая тема уже,можно объединить viewtopic.php?f=20&t=6106&start=15#p235996
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #42  Николай Мартынов » 11 июл 2017, 10:53
подтверждаю:) аналогично уже 2 раза было - лечил напильником!
Всю голову сломал искавши...
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #43  Jaguar » 31 май 2018, 19:36
Тоже интересно!
Не иди позади меня - возможно я не поведу тебя.
Не иди впереди меня - возможно я не последую за тобой.
Иди рядом, и мы будем одним целым. (с) индейская мудрость
За это сообщение автора Jaguar поблагодарил:
Саня72
Jaguar
Настоящее имя: Серега
Автомобиль: Черная жемчужина CRDI
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Благодарил (а): 19 раз.
