ix35 Замена сальников пром. вала в раздатке (правый ШРУС)
Re: Замена сальников пром. вала в раздатке (правый шрус)
Сообщение #16  YURIK977 » 10 май 2015, 10:54
очень познавательный отчет!
Я вот тоже хочу данную процедуру провести,но все упирается в гараж,которого нет..
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #17  mikel3000 » 19 июн 2015, 12:16
Интересно где в Москве найти сервис в котором такую процедуру провести можно? Гаража нет, руки не из того места растут и примерно сколько по деньгам может стоить у не официалов?
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #18  masterted » 16 сен 2015, 13:54
Сход - развал нужно делать после замены сальника?
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #19  Толька » 16 сен 2015, 14:07
Нет
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #20  desavu » 23 ноя 2015, 13:59
Здравствуйте Всем! По поводу сальника кто-то из ребят собирал статистику. Прочитал все три темы (раздатка, сальник, вал), полез смотреть что у меня, машина словак 2011г. седьмой месяц. Прошел 68900км.
1. Состояние вала отличное, та часть которая входит в раздатку, смазка есть, признаков ржавчины нет. На стыковочном узле ржавчина пошла, отмыли вд-40.
2. Сальник не задубел, но в нутри уже выроботался, замена как раз вовремя.
3. Подшипник вскрыли с одной стороны (пыльник) еще белая смазка, добавили своей закрыли...
Теперь вопрос, когда лезть во второй раз. Сальник и пыльник оригинал. Почему это просходит у ребят на 45000км? Один парень писал, что дважды менял этот сальник до 70000км, и попал на ремонт.
Мои выводы.
1.Я думаю что это не добросовестные мастера (кто менял).
2. Это происходит у ребят живущих возле воды.
3. И это происходит у тех, кто снимает пыльник пластиковый.
4. Кто ездит по речкам и глубоким лужам. Чисто мое мнение после прочитанного.
Ну и всем совет, на 60000 тысячах не рисковать и всем поменять этот копеечный сальник (он снашивается однозначно) и за одно провести профилактику место стыка привода.... :)
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #21  Beduin » 24 ноя 2015, 16:22
Всем привет!!! Начитавшись сайтов и переговорив с одноклубниками, решил поменять этот сальник . Заехал на СТО "Аэлита" в Днепропетровске в 10:00 часов, выехал около 17:00 часов цена вопроса760 грн. (вместе с сальником) Мастер сказал что я вовремя обратился, вал начал покрываться ржавченкой. Но на шлицах смазка была. Машина куплена в 2011 году (чех) пробег 82000км. Всем мира!
Beduin
Местоположение: Украина, Днепропетровск
День рождения (покупки) авто: 08.06.2011
Сообщение #22  groover » 24 ноя 2015, 20:28
Beduin, 6 часов, что так долго? На СТО и на подъёмнике.
Кстати, на таком пробеге можно было бы махануть второй сальник и заменить масло в раздатке ;)
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #23  Warg » 20 дек 2015, 17:30
Поменял сегодня сальник в раздатке. Пробег 57000. На шлицах смазка была и все зубцы целые
А вот соединения пром вала было все в ржавчине, но выработка не большая
Все почистили помазали и обратно собрали теперь ещё тысяч на 30-40 хватить.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #24  Zubastik » 20 дек 2015, 17:59
Тоже собрался все проверить,но сальников немогу найти,экзистенциализма и автодок берут заказ а потом снимают из-за отказа производителя :x
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #25  QG2004 » 25 янв 2016, 21:39
Добрый вечер!
подскажите, пожалуйста, на IX35, 2012года, дизель 184л.с. для замены валы пром вала и внутреннего шруса понадобятся:
1. вал с подшипником 49560-2S050
2. шрус правый внутренний 49592-2Y050
3. сальник внешний 47350-39300
4. сальник внутренний 47352-3930
5. крышка пыльник 47318-39300
я так понимаю еще масло поменять. какой лучше брать и сколько?
а вал внутреннюю чашку не мог разрушить? механик говорит на маздах тоже летит вал если сальник прозевать и чашка в порядке
работу сказал за 1000 сделает
QG2004
Настоящее имя: Дима
Местоположение: Россия, Белгород
Автомобиль: IX35 2.0 дизель, 184л.с. Moто Honda XRV750 AfricaTwin
Сообщение #26  Andredo863 » 07 фев 2016, 19:05
Привет. Похоже проблема с шлицевым соединением правого вала у всех 35х. Неделю назад разобрал у своего 35 чтобы проверить шлицевое, как на фотографиях - ржавчина. Проехал 13 000 км. Разобрал после того, как у друга тоже на 35 полностью провернулся вал , благо было лето доехал на одном левом колесе.
Andredo863
Местоположение: Ижевск
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2113
Сообщение #27  maxafa » 29 фев 2016, 21:21
А какими внешними признаками сопровождается износ промвала? Рывки при движении, толчки, вибрации. Что то из этого должно быть?
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #28  Radja73 » 01 мар 2016, 00:00
Буквально 4 дня назад заменил внутренний правый вал со шрусом. Работа+детали всё в 15к встало)).
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #29  ViktOr 911 » 01 мар 2016, 00:52
В пятницу обслужил все это дело,пробег 42000.
Раздатка
Делал все у Шамана
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #30  NORD » 01 мар 2016, 12:05
А не подскажете номер стопорного кольца шлицевого соединения ШРУСа? Что-то отдельно не нашёл на чертежах.
NORD
Местоположение: Мурманск
