ix35 Замена сальников пром. вала в раздатке (правый ШРУС)
Re: Замена сальников пром. вала в раздатке (правый шрус)
Сообщение #31  Fenix » 28 мар 2016, 06:26
подскажите. для смазки шлицевых соединений подойдет смазка МС-1000 http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc-1000
Fenix
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #32  Fenix » 29 мар 2016, 16:54
на ютубе ребята видео запилили
За это сообщение автора Fenix поблагодарили - 2:
Dida026, GARRUS-98
Fenix
Сообщение #33  Александр55 » 29 мар 2016, 17:26
Fenix писал(а):на ютубе ребята видео запилили
Я "подкидывал" идею вставить сальник в пыльник раздатки и даже вставил этот сальник в пыльник, но ставить так не стал т.к. через чур плотно входит пром вал в этот сальник и работать сальник будет не долго. Есть другая мысля по этому узлу, опробую расскажу.
А вот автор не разобрал шлицевое внутреннего шруса и пром вала зря. У меня на 20 тыс. там была ржавчинка. Подшипник промыл набил синей смазки мобил 222.
Также восстановили плазменным напылением выработку от сальника на пром валу, автор ролика не придал этому значение. Напыление в 15 раз (по утверждению мастеров) крепче штатной стали.
В четверг "полезем" ещё в один 35тый, пробег 28 тыс. Посмотрим......
За это сообщение автора Александр55 поблагодарили - 3:
Dida026, Fenix, Freediver
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #34  Александр55 » 30 мар 2016, 04:37
Кстати, вот мои соображения по поводу доп сальника в крышку.
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=375
Александр55
Сообщение #35  Fenix » 30 мар 2016, 05:24
вопрос по смазке, какую лучше напихать,
мне посоветовали МС-1000 от ВМП авто, кто нибудь с ней уже имел дело? стоит с ней связываться?, на офф сайте расписано что все хорошо, вплоть до восстановления металла :shock:
Fenix
Сообщение #36  Александр55 » 30 мар 2016, 06:19
Я вот эту использовал, производства вражеских сша.
Александр55
Сообщение #37  groover » 30 мар 2016, 11:32
Fenix писал(а):мне посоветовали МС-1000
Пойдёт. На шлицах достаточно самого факта смазки, что бы защить от коррозии.
Fenix
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #38  Александр55 » 31 мар 2016, 16:45
Провели операцию на двух 35тых, оба 4вд. 20 и 28 т.км., возраст одинаковый.
Картина практически однотипная. Смазка на шлицах в коробке и в подвесном была в минимальном количестве. На шлицах в коробке ржавчины не много, на шлицах у внутреннего шруса и в подвесном гораздо больше, на шлицах у шруса смазки ноль, в подшипнике была, но какая то странная. Заменили на мобил 222. Промыли, очистили, натолкали смазки. На одном пром валу восстановили место контакта с сальником методом плазменного напыления. На втором не получилось, отсутствует до понедельника нужный работник.
Помимо смазки в полость пром вала залили вертолетного масла Б-3В. Какое было под рукой. Заливали при авто с наклоном на домкрате. Залилось 60 мл. Вставили вал, пусть купается в масле. Посмотрим, способен ли новый сальник держать масло, которое его же и будет подмазывать. Необходимое условие для нормальной работы сальника. Эксперимент!
Периодически будем заглядывать на предмет подтекания, через пару месяцев вскрытие и оценка стойкости плазменного напыления и износа сальника.
Как то так.
Александр55
Сообщение #39  val_kaz » 06 апр 2016, 17:33
Я вот так и не понял. У переднеприводных тоже такая же проблема существует?
val_kaz
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #40  ERGordeev » 09 апр 2016, 17:47
привет всем, помогите пжл. нужен передний левый наружный шрус, какой номер
ERGordeev
Местоположение: Рязань
Автомобиль: ix35 2,0 2WD 2011
Re: Замена сальника внутреннего пром. вала в раздатке.
Сообщение #41  Dementor » 09 июн 2016, 21:43
groover писал(а):Для замены внешнего сальника нужно проделать строго такую же процедуру. Только придётся сливать жижу из раздатки.
Внутренний сальник 47352-39300
Внешний сальник 47350-39300
Пыльник 47318-39300
Уважаемые братья по оружию, для замены внешнего сальника разве не надо снимать крышку раздатки?
По схеме вроде сальник изнутри ставится? (обвел зеленым)
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #42  groover » 09 июн 2016, 21:50
В первом посту есть фото, на которой показаны оба сальника. Всё меняется с наружи.
Сообщение #43  Dementor » 09 июн 2016, 22:47
Спасибо за оперативный ответ!
Фото видел, смутила схема, т.к. разбирать раздатку не планировал.
Авто 5 лет, 63 000 км. Накрылся подвесной правого привода, планирую заодно сделать профилактику полного привода.
Dementor
Сообщение #44  Александр160775 » 28 июн 2016, 16:18
Добрый день ! На выходных сделал обслуживание полного привода с заменой масла в раздатке и в заднем редукторе. если кому интересно вот ссылка на видео(без замены масла) https://www.youtube.com/watch?v=zhqHrGBfiVM делал мой товарищ с моей помощью.
Александр160775
Местоположение: РФ Москва
День рождения (покупки) авто: 28.03.2016
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #45  Александр160775 » 28 июн 2016, 16:35
Записался на диагностику к ОД ,хочу что бы поменяли по гарантии пром вал с подшипником ,пробег 48000 3 года будет 30.08.16г. Кто посмотрит видео то увидит какой люфт у подшипника.
Александр160775
