Выпавший болт из лонжерона
Сообщение #1  Boy » 02 май 2015, 15:38
Форумчане, всем привет!!! ;)
На даче сегодня посмотрел днище и увидел отсутствие болта, вкрученного в левый лонжерон ближе к задним колесам. Напротив болт был. Выкладываю снимки болта и отверстия, где он должен был быть :shock: Прошу знающих людей сказать для чего он и его номер для покупки (на 14) :?:
Болт с противоположной стороны
Пустое отверстие
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Выпавший болт из лонжерона
Сообщение #2  максс » 02 май 2015, 16:00
Boy писал(а): посмотрел днище и увидел отсутствие болта
Напротив болт был.
Сам то понял что написал?
Болт отсутствовал,откуда он взялся напротив,(это где?)если отсутствовал?
Возьми да закрути назад,если он из этого отверстия,чем он плох?
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #3  Viktorovich » 02 май 2015, 16:53
Напротив,видимо с другой стороны машины... ;) Но как "выпал"? :D
Сообщение #4  ViktoriuZ » 02 май 2015, 20:16
Boy, там его и не было :D У меня там тоже отверстие с резьбой 8-) Для чего оно там, хз...
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #5  Boy » 04 май 2015, 19:48
максс писал(а):Сам то понял что написал?
С одной стороны болт есть, с другой нет.
Boy
Сообщение #6  Boy » 05 май 2015, 12:22
ViktoriuZ писал(а):Boy, там его и не было :D У меня там тоже отверстие с резьбой 8-)
А на другой стороне в таком же отвестии болт есть? :?:
Boy
Сообщение #7  Красноармеец » 05 май 2015, 12:51
Boy писал(а):и его номер для покупки (на 14)
Сходи в стройматериалы, купи такой же болт, шайбу и гровер, зачем тебе номер? Измажь его какой-нибудь смазкой и вкрути ;) А для чего он, вот это задача, может для крепления доп. защиты какой, а может для проветривания внутри лонжерона :D
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 181 раз.
Сообщение #8  stepan » 05 май 2015, 13:38
Красноармеец писал(а):Сходи в стройматериалы, купи такой же болт, шайбу и гровер...
На всякий случай надо проверить шаг резьбы. Сам болт по фотографии очень похож на те, какими крепятся сиденья к полу, у них уменьшенный шаг - 1,25 мм. В стройматериалах обычно таких нет, в автозапчастях смотреть лучше.
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 331 раз.
Сообщение #9  Гарик Олд » 05 май 2015, 13:43
много анекдотов на эту тему существует. может кто подшутил?
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение #10  Александр L » 05 май 2015, 13:50
Напротив болт был.
насяльнике, в ровень выпирает
Благодарил (а): 1223 раз.
Сообщение #11  Красноармеец » 05 май 2015, 14:20
Согласен, лучше в автомаге посмотреть.
Сообщение #12  Boy » 05 май 2015, 14:36
Красноармеец писал(а):Согласен, лучше в автомаге посмотреть.
Да сначала бы понять, он там был вообще :? :?: ViktoriuZ писал, что у него тоже нет болта . . .
Boy
Сообщение #13  stepan » 05 май 2015, 14:46
Еще не мешало бы уточнить есть ли там вообще резьба. Может там отверстие девственное :D
Эти болты-саморезы нарезают резьбу в процессе первичной установки на заводе. Если болта не стояло, может и резьбы нет :?
Сообщение #14  Александр L » 05 май 2015, 14:52
stepan писал(а):Может там отверстие девственное
судя по фото оно сквозное
Сообщение #15  Boy » 05 май 2015, 15:05
Судя по тому, что защитное покрытие (мастика или чего там) ровненько так вокруг отверстия приняла круглую форму, значит болт должен быть :) :!:
Boy
cron
