3е ТО. пробег 34500, замена рейки целиком.
Сообщение #1  reincarnatio » 07 июн 2015, 11:33
Вот наверное и окончились мои страдания по поводу стука при езде по гравию и прочим дорогам нашей страны ,которые не идеальные.
подряд целых 3 ТО жаловался на стук в рейке.
на 1 -ТО что-то протягивали + сделали 2 сход развала, помогло на 1000км.
2-ТО заменили рулевые концы и сделали сход развал, стучать не перестало (но наконечникам был капздец,колесо болталось без усилия даже).
3-ТО на 34500 и мои молитвы услышаны, ребята с ДЦ ковырялись наверное целый час вчетвером . НАШЛИ ))) и итог замена рейки целиком. Даже написали запрет автомобиля к эксплуатации на всякий случай.
надо сказать что неделю назад мне еще и плавник ЖПС по гарантии заменили. :D Так что я частый гость сервиса.
как только заменят рейку, так будем искать отчего так сильно щелкает руль под нагрузкой, может при замене рейки уйдет,потому сразу не стал их просить об этом.
а потом по плану замена просевших пружин :D и еще 1 сход развал по гарантии.
а еще говорят какое-то обновление есть в GDS на усилитель руля...попрошу их залить.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Re: 3е ТО. пробег 34500, замена рейки целиком.
Сообщение #2  Дмитрий_ » 07 июн 2015, 11:55
что-то меня стал пугать бегемотик :? рейка, раздатка, сальник, пружины, накладно это всё как-то :?
За это сообщение автора Дмитрий_ поблагодарил:
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #3  Кубанский казак » 07 июн 2015, 13:22
подушка сидений, двигатель ( дизелит), не закрываются окна, не складываются зеркала, ШГУ, свет,цвет, корозия..... , Дмитрий с Вашим оптимизмом на жизнь и на вещи , я думал Вас этими проблемами не запугать.
Благодарил (а): 352 раз.
Сообщение #4  Vovan K » 07 июн 2015, 13:37
rex писал(а):что-то меня стал пугать бегемотик :? рейка, раздатка, сальник, пружины, накладно это всё как-то :?
У меня на предыдущей машини весь форум на своих машинах в первые пол года-год все поменяли кроме двигателя,а я 4 года ездил читал и думал когда же она у меня сломается так и продал в идеале и взял проблемного ix35,уже 10т.км пока ничего,а если вдруг что то и поменяют по гарантии то поставлю себе подсветку замка зажигания и продам :D
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #5  Дмитрий_ » 07 июн 2015, 13:41
Кубанский казак, меня пугают только вот эти пункты - рейка, раздатка, сальник. Остальное ерунда. Я же не на гарантии.(она мне не выгодна из-за простоя авто у дилера, если что-то случиться)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #6  Akela » 07 июн 2015, 14:59
А В КАКОМ СЕРВИСЕ был? А то чувствую моя эппопея с рулевой не закончится ни когда....
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Сообщение #7  Кубанский казак » 07 июн 2015, 15:05
rex писал(а):Кубанский казак, меня пугают только вот эти пункты - рейка, раздатка, сальник. Остальное ерунда. Я же не на гарантии.(она мне не выгодна из-за простоя авто у дилера, если что-то случиться)
Я тоже уже не гарантийный , я и боюсь на СТО заезжать , там где я работаю только вывески с названием типа- мелкосрочный ремонт, сварка глушителя, ремонт стартера, без склонений.. ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЛЕЗЕТ.
Сообщение #8  Com » 07 июн 2015, 16:44
На прошлой Королле рейка гремела. Официалы меняли по гарантии, хватало на 30 т.км. Разбалтывалась втулка, ремкомплекта япошки не делают, но наши кулибины изготовили втулку из фторопласта и проблема исчезала. Может збесь такая же проблема??
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #9  reincarnatio » 07 июн 2015, 23:24
наверняка и тут тож втулки разбиты, но мне чото лазить не хочется в эту рейку.
reincarnatio
Сейчас этот форум просматривают: RoS и гости: 2
