Замена пыльника тормозного поршня
Сообщение #1  ekazan » 18 июн 2015, 16:54
Привет!
Менял ли кто нибудь самостоятельно пыльник тормозного поршня переднего суппорта? У меня на сантике вот порвался, мастер зарядил за работу 800 руб, да и если уж делать, то придется докупать еще 2 манжеты и один пыльник. В итоге пустяковый пыльник за 125 рублей выливается в 2000....(
Я так прикинул, может есть возможность поменять этот пыльник без снятия суппорта с машины? Ну зажать один поршень струбциной, педалью выдавить нужный, заменить пыльник, вдавить обратно поршень, прокачать систему.
Реально?
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Замена пыльника тормозного поршня
Сообщение #2  Гарик Олд » 18 июн 2015, 17:08
Ну я не видел как устроено всё на "новых" авто. На старых сам менял. Причём на передних суппортах вдавливал просто молотком (рукояткой упираясь в поршень), а вот задние поршни (с дисковыми тормозами) там такое не прокатит (там поршень по винту ходит), делал приспособу. Т.е. всё реально, но если суппорт весь в каке (в том числе и внутри) то конечно чистить и весь ремкомплект менять не на весу, а на верстаке. Посему сам решишь, если не пойдёт на весу всю работу проделать, снимешь и на верстак его... Для меня иной раз проблемно было такая тема: в суппорте резиновое кольцо, мешающее поршню легко залезть в суппорт, + пыльник мешается, + всё в тормозухе, всё скользит.... В итоге позже пробовал и было вроде удобнее "частичная смазка" силиконом (или другим нейтральным смазывающим составом) канавок . Кстати конечно проверь состояние поршня если уж пыльник порвался был.
Благодарил (а): 374 раз.
Сообщение #3  ekazan » 18 июн 2015, 17:21
Гарик Олд писал(а): то конечно чистить и весь ремкомплект менять не на весу, а на верстаке.
Дело в том что на санту уже нет ремкоплектов (на иксик кстати тоже не нашел), а каждая резинка идет отдельно по своему номеру, поэтому то и заказал пока только один пыльник, второй целый и по ощущениям крепкий, манжеты не текут, вот и думаю, зачем нормальные вещи на помойку то выкидывать ;) Жаба не довольна :)
Благодарю за ответ, надежда теплится :)
ekazan
Сообщение #4  ekazan » 20 июн 2015, 22:06
Сейчас менял передние колодки, для интереса зажал один поршень струбциной, жена нажала пару раз на тормоз, цилиндр свободный почти вывалился) Т.е. вытащить его просто, вопрос в том на сколько трудно его засунуть обратно )))
Пыльник сам на него легко одевается, снял и поставил 2 раза.
Жду неделю заказанные пыльник с манжетой.
ekazan
Сообщение #5  groover » 21 июн 2015, 10:56
Если манжета не течёт, то лучше её не трогать. Новые по диаметру чуть-чуть меньше Б/У и этого чуть-чуть хватит что бы поиметь гемор.
Для замены манжеты нужно будет изготовить 3-4 пластиковых направляющих и по ним вставлять цилиндр. Направляющие потом вынуть. Суть этих направляющих - расширение манжеты в процессе утапливания поршня. Я их обычно делаю из тонкого пластика, который вставляется в воротнички рубашки при её упаковке. Ну и всё это удобнее делать в тисках, в вертикальном положении.
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #6  ekazan » 21 июн 2015, 12:18
Т.е. манжету оставить старую, при вытаскивании поршня и установке она не потечет? )
ekazan
Сообщение #7  groover » 21 июн 2015, 13:42
Не потечёт. А зачем тебе поршень полностью вынимать? Его достаточно частично выдвинуть. На других авто прокатывало.
Если вынимаешь поршень, то манжету лучше иметь новую под рукой. Кто знает на какие грабли нарвёшься.
Сообщение #8  ekazan » 21 июн 2015, 14:20
Вынимать придется полностью, не знаю у икса какой суппорт, не успел даже колодки поменять ни разу, но у санты 100% поршень прижимает буртик пыльника собой в канавку, вынуть пыльник может и получится, но вот поставить уж никак.
ekazan
Сообщение #9  ekazan » 29 июн 2015, 22:36
В итоге я все же очконул менять сам, тем более как раз подошла ступица под замену на этом же колесе, так что сделаю под шумок в сервисе.
А так я разобрал, держал пальцами один поршень, жена качала педаль и нужный поршень вылазил потихоньку. Как только тормозуха брызнула, мне стало страшно, я запихал его обратно, прокачал тормоза и оставил до прихода ступицы :lol:
ekazan
