Диагональное вывешивание 4WD
Re: Диагональное вывешивание 4WD
Сообщение #31  kosta3791 » 25 мар 2012, 08:32
dead_zero писал(а): Хоть у нас и жип, но не рамный. Чревато всё это перекосами кузова и прочими неприятностями
У нас всего-навсего обычный полноприводный универсал с увеличенным дорожным просветом, не более того (судя по отсутствию раздатки, пониженной передачи, жесткости и ходу подвески)
Перекосы кузова это нормальное явление при подобной парковке, конструкция "играет" но не ломается (по аналогии крылья самолета устроены со всеми ребрами жесткости, гораздо прочнее и легче, чем если-бы были сделаны из целого куска металла)
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #32  Sergey51 » 25 мар 2012, 09:16
Я тоже не очень люблю такую парковку, но как вспомнишь наши дороги, по которым все равно ездить, понимаешь что это не самое страшное.
Сообщение #33  SantaRoma » 25 мар 2012, 09:29
Я что-то уже потерял нить: кто с кем и о чем спорят? :)
Или может кто-то хочет кого-то чему-то научить? :)
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #34  Sergey51 » 25 мар 2012, 10:15
да там длинная история, еще здесь viewtopic.php?f=3&t=643&start=180 началась :D
kosta3791
Сообщение #35  старший брат » 28 мар 2012, 20:41
Вчера вывесился при выезде из сугроба через колею задним ходом с вывернутыми ( примерно 40 - 50 градусов) передними колёсами. ЕСП затрещала, ЖЫП встал. Чуть тронул вперёд, задняя передача - немного больше газу, авто выехало САМО. Выезжал в режиме 4WD с самого начала.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
старший брат
Автомобиль: IX35 2.0 АКПП чёрный стайл
Сообщение #36  Sergey51 » 28 мар 2012, 20:45
В таких местах, как почувствовал неладное, сразу надо остановиться и кнопку блокировки нажать, а потом плавненько, и авто пойдет :)
Сообщение #37  старший брат » 28 мар 2012, 20:55
Выезжал сразу на блокировке. Вероятнее всего на педаль слишком нежно :D нажал, поэтому и встал.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
старший брат
Сообщение #38  aalexandr » 05 апр 2012, 20:52
старший брат писал(а):Вчера вывесился при выезде из сугроба через колею задним ходом с вывернутыми ( примерно 40 - 50 градусов) передними колёсами. ЕСП затрещала, ЖЫП встал. Чуть тронул вперёд, задняя передача - немного больше газу, авто выехало САМО. Выезжал в режиме 4WD с самого начала.
Шел между колеями в снегу на полном приводе, но уперся в снежный перемет. Стал сдавать задним ходом, перед снесло в колеи, сел защитой двигателя на снежный горб. Передние колеса висят в воздухе и спокойно вращаются. Задние стоят на твердом насте и не дергаются. Никакого намека на работу ESP.
Хорошо сзади догнал пикап L-200 с вездеходной резиной. Сдернул тросом легко и непренужденно. Вот я и думаю, может зря рулем в разные стороны не покрутил?
И все-таки: почему при вывешивании (в данном случае передних колес) нет даже намека на подключение оставшихся (в данном случае задних)? Может с настройками чего? В чем для муфты отличие такого режима от движения, например, по рыхлому снегу, песку, где, судя по рекламмному видео, при пробуксовке переднего колеса четко видно как работают задние?
aalexandr
Автомобиль: IX35 4WD AT дизель
Сообщение #39  Sergey51 » 05 апр 2012, 22:08
Задние должны были вращаться, странно :?
Сообщение #40  dead_zero » 05 апр 2012, 22:40
Ну это уже не диагональное вывешивание все же. Зад должен был вращаться, но скорее всего хорошее сцепление имело только одно колесо. Возможно оно то и пыталось вращаться, но мощности, передаваемой на задок не хватило. Наш полный привод не на столько хорош, к сожалению.
Крутить рулем в данном случае стоило бы хотя бы для того, чтоб, возможно, передние колеса поймали бы где-нибудь сцепление и помогли задку выкарабкаться. Вообще сложно таким образом оценить ситуацию.
Помните: у нас универсал повышенной проходимости, а не уазик! Не получится требовать от машинки выбираться из любых ситуаций.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #41  Sergey51 » 05 апр 2012, 23:01
В такой ситуации надо помнить, никаких резких движений. Попытаться подложить под колесо нечто, например черенок лопаты, доску, коврик. И выезжать в обратном направлении. Бывают порой "детские" ситуации а из-за спешки в итоге попадаешь. Совсем безвыходная ситуация это если летняя "лысая" и летняя. Но тем не менее при определенных условиях из колеи можно и на одном переднем приводе выехать.
Сообщение #42  Andrю » 06 апр 2012, 00:50
а я тоже вот замечал. Если только одно колесо потеряло сцепление с дорогой-то есп четко и быстро срабатывает. Если два колеса-то есп упорно не хочет работать и колеса просто болтаются в воздухе
Andrю
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #43  klion » 06 апр 2012, 06:28
Может весь крутящий момент передался на передние колеса! У нас ведь нет меж осевой блокировки. Или есть? Взять ту же ниву без включенной блокировки в раздатке с вывешаной одной из осей ни куда не поедет!
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #44  gromatik » 06 апр 2012, 06:58
klion писал(а):Может весь крутящий момент передался на передние колеса! У нас ведь нет меж осевой блокировки. Или есть? Взять ту же ниву без включенной блокировки в раздатке с вывешаной одной из осей ни куда не поедет!
Конечно есть, если у тебя коплектуха 4WD то слева от руля в ряду кнопок короче где ESP отключается там кнопка вкл меж осевой блакировки. И не всегда машина не едит. У нас главное чтоб задок подключился 8-)
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #45  Sergey51 » 06 апр 2012, 07:28
Правило! Не цитируйте предыдущее сообщение!
Межосевого дифференциала у нас нет. Задний мост достаточно жестко соединяется с передним. Холостое вращение одного или обоих передних колес не приведет к остановке задних.
