Ищу правый привод и подшипник
Сообщение #1  Tizm » 04 июл 2015, 12:53
Здравствуйте!
Проблема нашего авто не обошла и меня стороной, на 52 000 требуется замена правого привода и подвесного подшипника. Дилер озвучил цену в 25 000 за деталь в сборе. Машина 2011 года crdi 4wd автомат 184лс.
На zzap!ru я нашел вал приводной в сборе за 16000+, артикул 495012S250, но я не до конца уверен, что это именно он. Подскажите плз код детали и есть ли аналоги-заменители для моего авто? Заранее спасибо.
Tizm
Re: Ищу правый привод и подшипник
Сообщение #2  максс » 05 июл 2015, 06:28
Вот цены в экзисте по этому номеру 495012S250 видимо он и есть
Сообщение #3  rust » 05 июл 2015, 16:44
ВИН какой? https://www.emex.ru/f?detailNum=495012S250&packet=-1 -дешевле.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #4  SantaRoma » 15 июл 2015, 20:38
Аналогичная проблема. 62000км. 2010гв. 2.0 бенз. AWD.
Есть серьёзный люфт между правым приводом и пром.валом. Якобы может провернуть... :( печалька.
Привод в сборе+ промвал встают в копеечку = 20000руб+7000руб.=27тыр. Жаба.
Некоторые люди говорят, что в природе существуют некие ремкомплекты для этого места. Кто-нибудь слышал о них?
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #5  Толька » 15 июл 2015, 20:50
SantaRoma писал(а):Некоторые люди говорят, что в природе существуют некие ремкомплекты для этого места. Кто-нибудь слышал о них?
Есть такие ремкомплекты.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #6  svip » 15 июл 2015, 23:40
SantaRoma писал(а):Аналогичная проблема. 62000км. 2010гв. 2.0 бенз. AWD.
покупаете промвал и отдельно первый шрус внутренний и меняете, пром 7 с коп и шрус 7-8 т +замена
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
SantaRoma
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #7  Saygak » 01 авг 2015, 22:32
Я менял на своей только пром.вал, подшибник приказал долго жить.
Saygak
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Чебоксары
Автомобиль: Hyundai_ix35
День рождения (покупки) авто: 28.09.2013
Сообщение #8  Falcon » 23 авг 2015, 09:59
Аналогичная ситуация. На разгоне 2т-2,5т оборотов появляется гул до момента переключения передачи. Шум пропадает при снижении оборотов. Подшипник промежуточного вала. ОД рекомендует к валу заменить ШРУС (гранату) хотя дефекта ШРУСа нет. Мотивация- если менять только пром вал, то в дальнейшем появится ржавчина в ШРУСе, разобьются шлицы и повторно замена пром вала и ШРУСа. Кто-нибудь может подтвердить данную рекомбинацию ОД?
Благодарю за ответ.
Falcon
Автомобиль: IX-35, 4WD, автомат
День рождения (покупки) авто: 20.11.2011
Сообщение #9  Falcon » 23 авг 2015, 10:02
Пробег 65500 км авто 2011 года 4WD автомат бензин. Замена пром вала является гарантийным случаем или уже нет?
Falcon
Сообщение #10  exo » 23 авг 2015, 11:58
Tizm писал(а):Здравствуйте!
Если кранты только подшипнику то меняете только его, если поедены шлицы, то шрус и промвал + надо менять сальник и пыльник раздатки 100%
то что я менял
495752P000 BEARING SET подвес кардана ремкомплект
495972S000 JOINT KIT-FR AXLE DIFF SIDE RH правый шрус
495602S050 BEARING BRACKET & SHAFT ASSY промвал
545303S000 BALL JOINT ASSY-LWR ARM шаровые
+ сальник и пыльник раздатки, номера в темах, машина турбодизель 184лс 11 года.
Я менял внутренний ШРУС и промвал, спокойно все меняется. работа (замена сальника, пыльника, промвала, внутренних ШРУСов, прав, + лев (просто смазал гидрофобной смазкой), шаровых опор,замена подвесного кардана - 2500 :)
Ремкомплект ШРУС правого продаю - 6000
За это сообщение автора exo поблагодарил:
Falcon
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Сообщение #11  Al_exey » 17 окт 2015, 11:54
Да и меня не обошла стороной проблема указанная в теме на том же дизельке. Только у меня это случилось на 49000км. Позвонил ОД, в ответ - замена привода целиком (деталь в сборе) с работами за 25000руб. на Экзисте деталь стоит до 20000руб. Другой вариант купить отдельно правый шрус с пром.приводом. (обе запчасти чуть больше 10000руб и + работа по замене до 3000руб, итого 130000 против 25000руб, естественно разница ощутима) но продавцы запчастей говорят, что оригинальная деталь идет целиком, а те детали которые продаются частями - не оригинал. На сколько верно это утверждение?
Естественно хочется купить оригинал,но не хочется покупать деталь в сборе, может это маркетинг?
Al_exey
Местоположение: Msk
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #12  Koc » 17 окт 2015, 12:22
Я думаю, что продавцы вам "вешают лапшу". Мне по гарантии меняли правый привод и он пришёл в двух отдельных коробках, да и по наряду тоже записано, что это отдельные детали.
Изображениеэто приводной вал передней оси (правой)
Изображение это шрус вала колеса
Коробки распечатывали при мне. В них лежали резиновые пыльники, хомуты и смазка для ШРУСа. Сложность может быть только в том, какая у вас и у меня комплектация (у меня бензин).
Замену деталей производили в моём присутствии. Всё про всё заняло около 40 минут.
За это сообщение автора Koc поблагодарил:
Al_exey
Koc
Сообщение #13  Al_exey » 18 окт 2015, 02:41
получается, что между моделями бензин и дизелем есть все же разница. Коды деталей (артикул) для авто с дизелем 184л.с. НЕ совпадают с выше указанной моделью(бензин. двигателя) и имеют следующие артикл:
- Промежуточный вал (он же промвал) имеет номер на схеме 49560 (для модели 4WD), а артикул 49560-2S050 (стоимость на 17.10.15 ~6000руб) напомню, что это для дизеля 4WD, 2,0литра, 184 л.с.
- Шрус внутренний правый, на схеме имеет номер/код 49505R, артикул 49592-2Y050 стоимость на 18.10.2015г = 5700руб.
По мнению некоторых специалистов детали отличаются по мощности авто, т.е. имеют немного разные размеры.
P.S. UPD: нашел ответы на другом сайте (от братьев) промежуточные валы по артикулам для:
- 49560-2S050 - дизель АКПП;
- 49560-2S150 - дизель МКПП;
- 49560-2S250 - бенз АКПП;
- 49560-2S350 - бенз МКПП.
Al_exey
Местоположение: Msk
Сообщение #14  dead_zero » 18 окт 2015, 18:10
Если кому интересно, могу продать бу правый передний привод и новый подшипник к нему рублей за тысячу. Шлицы на месте.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #15  Al_exey » 18 окт 2015, 21:12
кто знает чем отличаются промежуточные валы имеющие артикул: 49560-2S350, 49560-2S250 и 49560-2S050?!
на схеме этот вал имеет конкретный номер 49560, ну и вот уже потом у него появляются как минимум эти три разных номера (указанных выше). Хочется понять какой именно подходит для ix35 2,0l, diesel, 4wd, 184 л.с.
Есть мнение, что 49560-2S050 именно на дизель 4х4. А на бенз. другой номер.
Al_exey
Местоположение: Msk
cron
