Ест резину
Ест резину
Сообщение #1  Zeon-zero » 07 сен 2015, 04:50
Всем привет! Недавно обнаружил что ест протектор на всех 4-х колесах с внутренней стороны. При этом, при движении на скорости 50-80км/ч в кузов идет небольшая вибрация! Поначалу грешил на развал-схождение, но сегодня утром обнаружил что стало съедать и внешнюю часть протектора на всех 4-х колесах (вчера ехал груженый немного, видимо из за этого подъело с внешней стороны) что может быть причиной, не пойму. На развал пока не еду, на яме-подъемнике не был. Думаю что прямая зависимость износа, эта самая вибрация! Кто что думает, было у кого такое?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Re: Ест резину
Сообщение #2  Толька » 07 сен 2015, 05:14
Давление в колёсах?
Благодарил (а): 1683 раз.
Re: Ест резину
Сообщение #3  Zeon-zero » 07 сен 2015, 05:17
Толька писал(а):Давление в колёсах?
норма, постоянно слежу! да и вибрации быть не может от давления!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Re: Ест резину
Сообщение #4  Толька » 07 сен 2015, 05:59
Колёса сколько прошли? Балансировка?
Re: Ест резину
Сообщение #5  Zeon-zero » 07 сен 2015, 06:07
прошли 60. балансировку не делал! Но как разбалансировка может влиять на все 4 колеса? все 4 ведь не могли разбалансироваться? Тут что то глобальнее видимо
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Re: Ест резину
Сообщение #6  пав » 07 сен 2015, 08:41
не отбалансированно переднее колесо-бьёт руль,а если заднее-вибрация по всему кузову.у вас как? но скорей всего развал схождний
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Ест резину
Сообщение #7  Zeon-zero » 07 сен 2015, 12:15
у меня износ по всем 4 колесам. вибрация. износ равномерный везде!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Re: Ест резину
Сообщение #8  Zeon-zero » 07 сен 2015, 12:16
как мог сбиться развал сразу на 2-х осях?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Re: Ест резину
Сообщение #9  Николай Мартынов » 07 сен 2015, 13:15
Если съедает боковые стороны протектора - налицо недокаченные шины, если центр - перекаченные. Вибрация в чем-то другом.
ТС давление норма - это сколько? По какому прибору? У меня монометр показывает 2, а на деле там (в шинах) 2,2:)
Также помним, что снижение температуры окр среды на 10 градусов влечет снижение давления в шине на 0,1 атм. и наоборот.
Я так по весне накачал до 2,2 - в итоге недавно стравливал - было 2,7 (правда на горячую).
также заметил следующее - в движении шины набирают до 0,2 атм без изменения температуры воздуха.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Ест резину
Сообщение #10  Николай Мартынов » 07 сен 2015, 13:22
Zeon-zero писал(а):как мог сбиться развал сразу на 2-х осях?
Легко - перед - ямка, зад - просадка пружин. тем более и зад и перед независые подвески.
Николай Мартынов
Re: Ест резину
Сообщение #11  Zeon-zero » 09 сен 2015, 04:49
сделал развал. зад ушел и сход и развал по 2,5 град. перед сказал нормальный был, но чуть повернули, чтоб не ело. Нужно задумываться об установке пружин (мастер сказал. Болезнь говорит это их), ну про болезнь я и сам в курсе. По ощущениям руль стал легче. Покатаю еще, и проверю вибрацию на ровном асфальте.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Re: Ест резину
Сообщение #12  пав » 09 сен 2015, 20:38
балансировку надо проверять,за 60 т.к полюбому нарушится.то удар в ямке,то грузик отклеился,также износ резины.
пав
Re: Ест резину
Сообщение #13  Мэтр » 09 сен 2015, 20:45
Zeon-zero писал(а):сделал развал. зад ушел и сход и развал по 2,5 град.
Это самая распространенная причина. У меня на ТО-5 также выявили съедание внутри задних шин, сделали сход-развал (раньше я их не делал) и всё стало в норме)
Мэтр
Благодарил (а): 66 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Мэтр | 09 сен 2015, 20:47.
Причина: повтор
Re: Ест резину
Сообщение #15  anato-pash » 09 сен 2015, 22:17
Сейчас я в Сочи, приехал из Северодвинска (3000 км). Экспериментировал по дороге с давлением в шинах. От 1,9 кг/см.кв до 2,7 кг/см.кв. Самое то 2,2 кг. Ниже давка-машина валкая и ватная, выше-повышенный шум по всему кузову. Расход топлива не заменял, не важен он.Главное - рулежка и комфорт.
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
