Машина осела на один бок, привод стучит по стабилизатору
Сообщение #1  HelgaT » 22 сен 2015, 17:43
После поездки по горам заметила, что машина осела на левый бок (правая сторона выше чем левая, спереди на 1,5 см, сзади на 3 см). Появился неприятный резиновый звук со стороны левого колеса, оказалось левый привод трется о стабилизатор... До поездки по горам меняла правый привод... Пружины, амортизаторы целые... Что может быть? У кого-то может так же было?
Не придумали еще японцы ничего такого чего бы русские не поломали..
HelgaT
Настоящее имя: Хельга
Местоположение: Россия, Щелково
День рождения (покупки) авто: 10.10.2012
Re: Машина осела на один бок, привод стучит по стабилизатору
Сообщение #2  Егерь » 22 сен 2015, 17:45
HelgaT писал(а):Пружины, амортизаторы целые
точно пружина целая? :shock: по виткам посчитайте :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #3  Taraskin » 22 сен 2015, 19:25
А ты думаешь, что если пружина лопнула или треснула, то количество витков уменьшиться? И куда часть пружины вывалиться?
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #4  Толька » 22 сен 2015, 19:40
Обсуждалась втгруппе проблема. Упорно уверяют что пружина целая. Хотя там 0,75 витка отстегнулось снизу и улетело.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 22 сен 2015, 19:46
Улетит ...еще как улетит. Плавали- знаем :) Как говорили считать
Сообщение #6  Егерь » 22 сен 2015, 20:04
а как иначе? :shock: согнётся? :lol:
Тарас, унеси муйню... ;) :D
Сообщение #7  Taraskin » 23 сен 2015, 04:26
cthnbabrfn писал(а):Улетит ...еще как улетит.
Если пол-витка - да, а если по-середине пружины?
Taraskin
Сообщение #8  Evgeniy7 » 23 сен 2015, 05:49
Пружина лопалась и улетало 1,5 витка... звенело-звенело и улетало на кочках....
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #9  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 07:59
Taraskin писал(а):Если пол-витка - да, а если по-середине пружины?
Хромой...а куда он уедет, хромой то :D
Сообщение #10  Iokes » 23 сен 2015, 08:23
Вы, что Кашпировские и Чумаки, что по фото диагноз ставите? Дама должна в сервис заехать и перетрясти всю подвеску на предмет поиска неисправности. Или пусть дальше катается на "хромой собаке".
Последний раз редактировалось Iokes 23 сен 2015, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #11  Cлавян-1 » 23 сен 2015, 08:32
HelgaT писал(а):...Появился неприятный резиновый звук со стороны левого колеса, оказалось левый привод трется о стабилизатор... До поездки по горам меняла правый привод... Пружины, амортизаторы целые... Что может быть?...
Пружины и аморты целы! Значит вопрос в другом... :?:
Сообщение #12  HelgaT » 23 сен 2015, 10:38
Всем спасибо за советы и ответы. Пружина целая просто просела...поездка по горам сказалась((((... по поводу того, что привод трется о стабилизатор, оказалось еще проще, при замене привода поставили его с резиновым демпфером, который и трется о стабилизатор ( нашла в другой теме про трансмиссию), раньше стоял без демпфера... Сказали замена пружин поможет...
HelgaT
Сообщение #13  Егерь » 23 сен 2015, 10:43
HelgaT писал(а):Пружина целая просто просела
:shock:
боюсь, Вы чего-то не видите... :?
Сообщение #14  cthnbabrfn » 23 сен 2015, 10:45
Просела..пружина на одной стороне. Это что то новое. Мож тож подать иск лямов на 150 ;)
Сообщение #15  elec10 » 23 сен 2015, 13:24
Три года было всё нормально, а после одной поездки по горам просела пружина, да ещё настолько причём передняя. Сказки венского леса. В проседание задних ещё можно кое-как поверить и то если возить полный багажник например мешков с цементом, а вот в просадку передних верится с трудом. Всё-таки больше смахивает на лопнувшую пружину или поломки её крепления на стойке, что при горных поездках вполне могло быть (резкие удары, попадания на выступающие камни и т.п.)
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
