Машина осела на один бок, привод стучит по стабилизатору
Re: Машина осела на один бок, привод стучит по стабилизатору
Сообщение #16  Егерь » 23 сен 2015, 13:50
elec10 писал(а):Три года было всё нормально, а после одной поездки по горам просела пружина, да ещё настолько причём передняя. Сказки венского леса. В проседание задних ещё можно кое-как поверить и то если возить полный багажник например мешков с цементом, а вот в просадку передних верится с трудом. Всё-таки больше смахивает на лопнувшую пружину или поломки её крепления на стойке, что при горных поездках вполне могло быть (резкие удары, попадания на выступающие камни и т.п.)
ППКС... :!:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #17  Толька » 23 сен 2015, 14:06
HelgaT писал(а):....демпфера... Сказали замена пружин поможет...
Таки вам подсказать как сделать заказ? Или сток поставите?
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #18  sasa66 » 23 сен 2015, 14:27
Ну ТС я так понимаю женщина, а женщины они любят сказки.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #19  Taraskin » 23 сен 2015, 20:09
Evgeniy7 писал(а):
Taraskin писал(а):
cthnbabrfn писал(а):Улетит ...еще как улетит.
Если пол-витка - да, а если по-середине пружины?
Пружина лопалась и улетало 1,5 витка... звенело-звенело и улетало на кочках....
Так в том то и дело, что не звенело: "...Появился неприятный резиновый звук со стороны левого колеса..." Если уж заметила РЕЗИНОВЫЙ ЗВУК, то металлический звон и бряканье по-любому бы приметила...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #20  Егерь » 23 сен 2015, 20:52
Taraskin писал(а):Если уж заметила РЕЗИНОВЫЙ ЗВУК, то металлический звон и бряканье по-любому бы приметила...
ваще не факт... гоняя по горам легко можно не заметить отскок куска пружины... :D
