Невозможность регулировки сход развала задних колес
Re: невозможность регулировки сход развала задних колес
Сообщение #16  максс » 01 окт 2015, 07:09
IVAN 11 писал(а): инженер сказал что такой рычаг есть только у диллеров!
В экзисте
Сообщение #17  Bald » 01 окт 2015, 07:59
максс, в наличии всего один, а нужно два.
Bald
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: ix-35 4WD AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 24.02.2012
Сообщение #18  максс » 01 окт 2015, 08:16
Bald писал(а): в наличии всего один, а нужно два
Так это на данный моммент,а что будет через неделю неизвестно.
Сообщение #19  sasa66 » 01 окт 2015, 08:20
Bald писал(а):максс, в наличии всего один, а нужно два.
Кроме Екзиста более ничего нет? вот в автодоке
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #20  максс » 01 окт 2015, 08:35
sasa66 писал(а): вот в автодоке
Наверно надо региться чтобы что-то выдавало,мне же выдает вот что
Сообщение #21  melchagov » 04 фев 2016, 11:25
На моем интенсивный износ задних шин. 60 тыщ пробег , третья замена шин. есть у меня укороченные рычаги , помогут ли ? регулировка задних колес трудностей не вызывает. эксцентрики почти посередине , есть возможность двигать сход как в плюс так и в минус.
melchagov
Местоположение: Казахстан Актау
Автомобиль: Tucson 2.0L 4 wd
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2011
Сообщение #22  Yevgen » 04 фев 2016, 17:20
melchagov писал(а):На моем интенсивный износ задних шин. 60 тыщ пробег , третья замена шин. есть у меня укороченные рычаги , помогут ли ? регулировка задних колес трудностей не вызывает. эксцентрики почти посередине , есть возможность двигать сход как в плюс так и в минус.
Пружины в каком сотстоянии?
Yevgen
Местоположение: Казахстан, Актау
Автомобиль: Hyundai Tucson/ix35 2014 г.
День рождения (покупки) авто: 26.02.2014
Сообщение #23  melchagov » 05 фев 2016, 09:28
Пружины в нормальном состоянии 42 -43 см оттупицы до арки. правда не оригинальные пружины. я где то писал о замене.
melchagov
Сообщение #24  melchagov » 06 фев 2016, 17:11
Сегодня проверил углы задних колес под и без нагрузки. и неприятно удивился. Углы серьезно изменятся. А именно :без нагрузки углы в норме . а под нагрузкой ( 5 человек в машине) схождение задних колес круто изменяется.вот и интенсивный износ .Снял пружины и отрезал, сделал от центра ступицы до арки 41-40 см (было 43 см). теперь на регулировку сгоняю потом еще раз проверю . Сдается мне что проставки и пружины которые приподнимают задок это ЗЛО .
melchagov
Сообщение #25  максс » 06 фев 2016, 18:33
melchagov писал(а):Снял пружины и отрезал,
Вот это да!!!Это как? :?
Что-то новенькое.
или развал?
А вообще-то вам надо сайлен блоки проверять,а не пружины пилить.
И кто же мог дать вам такой совет?????????? :? :? :?
Сообщение #26  melchagov » 08 фев 2016, 13:58
Легко, отрезал болгаркой. я же где то писал что пружины не родные . Мне было достаточно увидеть что изменяется схождение , на развал уже и не надо было смотреть. Не ужели вы думаете , что я не проверил состояние сайлент блоков, перед всеми процедурами ? Советов мне никто не давал , все опытным путем. Сейчас задок находится в изначальном (заводском ) положении , теперь после регулировки буду смотреть на изменения углов под нагрузкой и без нагрузки . И тогда станет все ясно , стоит ли делать лифт задка . Надеюсь вы меня поняли
melchagov
Сообщение #27  melchagov » 08 фев 2016, 16:26
Сьездил на регулировку. Мастер не смог отрегулировать задние колеса , пока не поставили укороченные рычаги . Попросил проверить углы под нагрузкой , сели пять человек в машину ..... и все углы ушли за рамки дозволенного. вышли все из машины , колеса встали на место. Вывод один - под нагрузкой изменяются углы задних колес , вот что удалось выяснить
melchagov
Сообщение #28  Толька » 08 фев 2016, 17:27
Жарко тут у вас.
Сейчас всё прочитаю, проникнусь и.... :idea:
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #29  пав » 10 фев 2016, 09:50
melchagov писал(а):Сьездил на регулировку. Мастер не смог отрегулировать задние колеса , пока не поставили укороченные рычаги . Попросил проверить углы под нагрузкой , сели пять человек в машину ..... и все углы ушли за рамки дозволенного. вышли все из машины , колеса встали на место. Вывод один - под нагрузкой изменяются углы задних колес , вот что удалось выяснить
я слышал,что тягу надо укорачивать.а что за укороченный рычаг?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #30  melchagov » 10 фев 2016, 10:45
В начале темы про укороченный рычаг -тягу. Проверил еще на киа соренто , под нагрузкой задние колеса тоже расползаются
melchagov
