Ступица или стойка?
Ступица или стойка?
Сообщение #1  Chex » 28 сен 2015, 13:19
Плохие дороги, неаккуратное вождение, большое количество гравиек подубили авто, через полгода после окончания гарантии.
Сегодня делал диагностику ходовки, мастер спросил, были ли удары в колесо... ибо стоит оно не ровно (заезжал по причине отклонения руля от нулевого значения на прямой). Предположил что либо согнута стойка, либо ступица (правда не знаю что в ступице можно согнуть). Кто нибудь сталкивался с подобным?
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Ступица или стойка?
Сообщение #2  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 13:25
Рычаги и сайлентблоки проверить в первую очередь...потом высоту пружин их повреждение..если заметно. А вообще нормальный сервис найти.
Сообщение #3  pavlo12004 » 28 сен 2015, 13:45
Гнется кулак, а не ступица. Ступицу перекосит если подшипник разваливается, и колесо криво станет, но тогда должно авто уводить при отпускания руля.
Запчасти KIA-HYUNDAI
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
Chex
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #4  Chex » 28 сен 2015, 13:56
Авто как раз и уводит влево. Чтобы выравнять приходится подруливать вправо, отчего руль ровно и не ставится на прямом отрезке.
Chex
Сообщение #5  Chex » 28 сен 2015, 13:58
Что есть нормальный сервис? За три года ни в одном кроме официального небыл. Теперь только методом проб и ошибок.
Chex
Сообщение #6  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 14:11
Chex писал(а):Что есть нормальный сервис
Все что не официально...подвеску любой сервис перетряхнет. Ну или сам в гараже если есть
Сообщение #7  AlexxxD » 28 сен 2015, 14:13
Кстати у самого были такие мысли по поводу гнутости и т п,делали сход развал,а у нас ведь развал не делается,есть только не большой люфт в крепления болтом,так мастер на себя ступицу со стойкой оттягивал чтобы в ноль вывести,вот и думаю,что это?вывел ,но запаса нет!хоть пили как на жигулях :lol:
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #8  Chex » 28 сен 2015, 14:17
cthnbabrfn писал(а):подвеску любой сервис перетряхнет.
Вот это и был мой первый сервис неофициальный )) Полгода назад официалы утверждали что у меня ни одной резинки не порвалось в ходовке :)
Chex
Сообщение #9  pavlo12004 » 28 сен 2015, 14:27
У меня сейчас надорван как минимум один сайлентблок переднего левого рычага задний(заметил на шиномонтаже). Руль стоит чуть влево, но не уводит ни куда.
pavlo12004
Сообщение #10  bris66 » 28 сен 2015, 20:32
Chex писал(а):Плохие дороги, неаккуратное вождение, большое количество гравиек подубили авто, через полгода после окончания гарантии.
В ступице гнутся нечему. Кулак погнуть можно, но удар должен быть очень сильным. Не судьба снять колесо и проверить подвеску ? Шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов, рычаги. Всё это может быть причиной. Даже гнутый диск может дать такой же эффект.
bris66
Сообщение #11  Screw12 » 28 сен 2015, 21:27
Chex
Явление загибания стойки,или цапфы - обычное дело при ударах
но сначала ВСЕГДА гнется стойка. Так что методика такая: меняем стойку,смотрим углы.Если норма,то оставляем,если нет,то меняем цапфу.
За это сообщение автора Screw12 поблагодарил:
Chex
Screw12
Сообщение #12  Chex » 29 сен 2015, 00:05
Screw12 писал(а):меняем стойку,смотрим углы
Планирую с этого и начать
Chex
Сообщение #13  Chex » 29 сен 2015, 13:12
Собственно после снятия стойки увидел искривление, которое нельзя было заметить пока была установлена на штатное место. После установки новой колесо стало визуально ровно. руль выравнялся, машину тянуть перестало. Развал-схождение не делал, ибо буду перетряхивать ходовку на след. неделе. Всем спасибо!
Chex
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
