Задние колеса как регулироватть сход-развал.
Re: Задние колеса как регулироватть сход-развал.
Сообщение #16  Евген 15 » 22 ноя 2015, 12:24
Warg
Померил. Справа 39.5 см. слева 40 см. от середины до арки.
Евген 15
Настоящее имя: евгений
Местоположение: россия ленск
Автомобиль: хендай 35
Регион регистрации авто: 14 Республика Саха (Якутия)
Сообщение #17  Толька » 22 ноя 2015, 15:44
Евген 15 писал(а):Warg
Тут надо не развал регулировать, а ставить усиленные пружины.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #18  Warg » 22 ноя 2015, 16:13
Пружинам капец, проставками не поможешь.. надо ещё и амортизаторы проверять, могли тоже навенуться. Видимо машину хорошо грузили, раз за 20 тыс просели.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #19  Толька » 22 ноя 2015, 16:20
Ну и сайлентблоки тоже просели, геометрия нарушена.
Сообщение #20  максс » 22 ноя 2015, 16:42
Koc не в тему,
мне конечно все равно,но жучка в подписи надо бы поменять на нормальнуюю машинку.ИМХО.
Сообщение #21  Zeon-zero » 23 ноя 2015, 05:10
Евген 15 писал(а):Задние колеса стали домиком (завалились внутрь кузова) . Подскажите как решить проблему.
Себе отрегулировал сзади! там 1 болт с каждой стороны, видно сзади авто, если присесть! Болты с эксцентриками, в эксцентриках по одному отверстию. Но на глаз регулировать не стоит! Я регулировал после развала, болты прикипели к саленблокам, и после регулировки вернулись назад! Залил их WD-40 и выбил с салентблоков, после этого выставил как надо (запомнил положения когда делали развал). А вот перед не регулируется вообще, там только схождение! Думаю о пружинах! Резину есть все 4 колеса. Зад вывели а перед нет, ток пружины помогут!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #22  Zeon-zero » 23 ноя 2015, 05:29
За это сообщение автора Zeon-zero поблагодарил:
Евген 15
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #23  Zeon-zero » 23 ноя 2015, 12:38
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #24  sasa66 » 23 ноя 2015, 13:28
Zeon-zero
Болт сильно закисает? Если да, есть возможность маленькой болгаркой подобраться, чтоб срезать его?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #25  Zeon-zero » 24 ноя 2015, 04:56
sasa66 писал(а):Zeon-zero
У кого как! Если европейский регион и пробег большой то сильно (у вас там льют реагенты). Я WD-40 залил его, потом выкрутил гайку до конца резьбы и большим молотком выбил болты. Подобраться думаю можно, сервисмен на развале так и советовал делать. Но я выбил!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
