Непонятная проблема с приводом или коробкой
Сообщение #1  ubi_du » 02 янв 2016, 21:36
Всем привет.
Машина 10-го года, пробег 71тыс., бензин, автомат.
Описание проблемы: после довольно резкого разгона и такой же резкой остановки при дальнейшем спокойном движении появился какой-то металлический дребезжащий звук. Километра два проехал, он стал громче, при нажатии на тормоз (коробка в положении D) машину потряхивает как будто что-то постукивает немного, если перевести в паркинг или нейтралку, то все ок.
Далее при движении совсем странно стала вести машина себя - как будто стал пропадать привод вообще, т.е. на спидометре скорость растет при добавлении газа, а машина не едет быстрее, загорелся индикатор неисправности полного привода. Зажигание выключил, с полчаса машина постояла, после этого индикатор пропал, потихоньку стало возможно ехать, хотя все симптомы остались (потряхивание при нажатии тормоза, металлическое дребезжание и тд).
В итоге кое-как дотянул до дома, начал парковать, так задний ход вообще пропал (включаешь заднюю, газуешь, обороты растут, а машина не двигается), а вперед еле-еле едет, при малейшей пробуксовке (лед же везде) перестает ехать, также растут обороты и все, загорается периодически индикатор неисправности полного привода.
Что это вообще может быть?
Поиском не нашел подобной темы, спасибо заранее за ответы.
ubi_du
Re: Непонятная проблема с приводом или коробкой
Сообщение #2  cthnbabrfn » 02 янв 2016, 22:12
Смотреть в сторону ПП...тем море. Коробка не причем.
Сообщение #3  Screw12 » 02 янв 2016, 22:23
ubi_du
Поздравляю,ты попал
срочно в сервис на замену правого привода,как минимум. На эвакуаторе. Есть маленький шанс,что обойдется без серьезного ремонта раздатки и муфты заднего моста. Но лично я в этом сомневаюсь,учитывая, что ты уже погонял с этой неисправностью.
Если денег нет,то втыкай новый привод и сливай машину.
За это сообщение автора Screw12 поблагодарил:
ubi_du
Screw12
Сообщение #4  dead_zero » 02 янв 2016, 22:31
Чет я не очень понимаю, зачем машину сливать то?! БУ раздатку можно купить тысяч за 40 максимум. Ремкомплект и того дешевле. При продаже машины бабла потеряешь гораздо больше.
За это сообщение автора dead_zero поблагодарил:
ubi_du
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #5  ubi_du » 03 янв 2016, 09:33
Screw12 писал(а):ubi_du
Поздравляю,ты попал
Спасибо за поздравление))
Повезу в сервис...
ubi_du
Сообщение #6  ubi_du » 14 янв 2016, 22:24
В итоге поменял пром.вал и внутреннюю гранату правого привода - шлицы умерли. Цена вопроса вместе с оригинальными запчастями отсюда с форума 9500р.
Не все так страшно оказалось)
Всем спасибо, особенно пользователю Алексашка за пром.вал и шрус)
ubi_du
Сообщение #7  jur@ » 11 мар 2016, 12:10
ubi_du писал(а):В итоге поменял пром.вал и внутреннюю гранату правого привода - шлицы умерли. Цена вопроса вместе с оригинальными запчастями отсюда с форума 9500р.
Сальник тоже надо менять...
Сделай фото убитого пром.вала. Если шлицы со стороны раздатки тоже ржавые - снимай раздатку, будешь "приятно" удивлен.... :?
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
