Вибрация руля и кузова 40км/ч, 60 км/ч, 80 км/ч
Сообщение #1  maxafa » 24 фев 2016, 18:05
Добрый день. Автомобиль недавно в эксплуатации, не новый, подкидывает "головняков".
Итак, что имеем. Дизель, 184 лс, 2010 год, привод полный, пробег 108000, из них мои – 7000.
ОД на 101000 поменял подшипник карданного вала, был слышен сильный шум при движении.
На 107500 поменяны передние диски и колодки.
Сейчас беспокоит следующая проблема. При плавном наборе скорости стал замечать следующее: при скорости около 40 км/ч по пробегает легкая вибрация по рулю и кузову (быстро, раз 5 может быть, как будто по доске для стирки проехал), далее, автомобиль продолжает ускорение и где-то на 60 км/ч появляется аналогичная ситуация с вибрацией (или биением) руля, не знаю как правильно описать эти ощущения, затем, на 80 +5-7 км/ч эта вибрация усиливается и конкретно чувствуется на руле, кузов при этом уже достаточно сильно дергается (пассажир даже чувствует), длится это несколько секунд. Создалось впечатление, что вибрация эта происходит только при надатии педали газа, если ее отпустить, вибрация пропадает. Сказать, что происходит при дальнейшем наборе скорости не могу, т.к. не выезжал на трассу пока. Самое странное, что все эти вибрации возникают не постоянно и в разном сочетании скоростей. На 40 км/ч чувствуется почти всегда, хотя, если разгон делать более агрессивным, то, можно сказать, вибрация не чувствуется, на 60 км/ч не всегда проявляется, на 80 км/ч тоже не всегда. Но однозначно, все эти вибрации стали происходить чаще. Ранее, может быть на 103000-104000 пробега пару, тройку раз такие вибрации тоже были, но я не придал им значения, подумал, что асфальт неровный и такая вибрация происходит. Вибрации эти прошли самопроизвольно.
Нашел на форуме киа подобную историю у Спортажа, хозяин чего только не делал: отбалансировал колеса, новую резину купил, снимал одевал кардан, поменял подушки двигателя вместе с подушками подрамника, поменял передний правый шрус внутр и внешний в сборе, поменял передние диски и колодки и ничего не помогло! После всего этого хозяин случайно заехал на какой-то средний автосервис, и решил снять шрус (не подергать его, как это обычно делают на вывешенной машине). Шрус был целый, без люфта, с целыми резинками, но….внутри имел некие зазубрены, и это на новом, заменённом шрусе! Оказался брак. Человек поменял левый внутренний шрус и вибрация ушла.
Честно говоря, путь, пройденный хозяином Спортажа меня не очень радует с финансовой точки зрения и я хотел бы минимизировать риски замены тех или иных узлов в авто, которые не связаны с данной проблемой. Понимаю, что описать проблему на форуме это не тоже самое, что поехать в СЦ на диагностику, но, хотелось бы определить 2,3,4 наиболее вероятные причины этой самой вибрации руля и кузова, чтобы не менять лишние детали и разочаровываться от отсутствия результата.
Буду благодарен всем за мысли.
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Вибрация руля и кузова 40км/ч, 60 км/ч, 80 км/ч
Сообщение #2  Егерь » 24 фев 2016, 18:14
maxafa писал(а):Создалось впечатление, что вибрация эта происходит только при надатии педали газа, если ее отпустить, вибрация пропадает.
если так, то привода надо смотреть... да и пробег с моментом косвенно это доказывает... :? :idea:
Последний раз редактировалось Егерь 24 фев 2016, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #3  maxafa » 24 фев 2016, 18:17
Егерь, поподробней можете написать, какие именно привода?
maxafa
Сообщение #4  groover » 24 фев 2016, 18:19
Так начни с кардана. Сними и покатайся без него.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
maxafa, Валерон
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #5  wws63 » 24 фев 2016, 18:29
Для начала может начать с самого простого - проверить балансировку передних колес.
Был у меня случай когда на одном колесе периодически "дышала" маленькая грыжа, визуально проблема не определялось, но руль мог периодически на ровном месте начинать бить.
Определили проблему только на шиномонтажке.
maxafa
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #6  AVARA » 24 фев 2016, 18:31
maxafa
A когда обнаружил? Случаем не на шипах по асфальту?
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #7  maxafa » 24 фев 2016, 18:39
AVARA, несколько дней как уже чувствую. Резина не шипованная.
maxafa
Сообщение #8  Zetetic » 24 фев 2016, 18:48
У меня на Чайзере вибрация появилась после неправильной сборки кардана. Там его можно ошибочно скрутить с шагом 90 градусов, а у нас он на шлицах.
Может быть и в этом случае ошиблись, если перед разборкой не поставили меток.
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #9  maxafa » 24 фев 2016, 18:54
Zetetic, если так, то почему вибрация не была постоянной на протяжении почти 7 тысяч километров?
maxafa
Сообщение #10  Геннадий607 » 24 фев 2016, 19:51
первым делом проверить балансировку колес.
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
maxafa
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 24 фев 2016, 19:56
К посту так 20 будет как у Киавода :D Попробуйте для начала поменять местами колеса. Если что то поменяется...тогда см пост выше ;)
maxafa
Сообщение #12  Zetetic » 24 фев 2016, 20:11
maxafa писал(а):Zetetic, если так, то почему вибрация не была постоянной на протяжении почти 7 тысяч километров?
Может я неправильно понял, но мне показалось, что вибрация появилась после работ с карданом, но ежели после 7 тыс после этого то конечно не он. Может кардан был собран неправильно, но раздолбался и начал бить спустя время.
В таких случая важно вспомнить после чего появилась вибрация. Это может быть и износ в результате порванного пыльника, и залёт в яму и как следствие.....и грыжа кстати о колёсах.
Так после чего конкретно эта вибрация появилась?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #13  Егерь » 24 фев 2016, 20:32
maxafa писал(а):Егерь, поподробней можете написать, какие именно привода?
на правах гипотезы: есть известная проблема правого привода, по анамнезу шлицы ещё не провернуло, но люфт приличный - отсюда биение... :?
это если уверены в балансировке/ровности дисков...
в яму не влетали накануне? :?: :idea:
Сообщение #14  maxafa » 24 фев 2016, 21:17
Zetetic, со старым карданом поездить не удалось много, не чувствовал таких вибраций, после замены (может через 500-1000 км) несколько раз была такая вибрация, но она сама пропала.
в ямы не залетал. Единственное, это замена тормозных дисков передних и колодок, но это было где-то уже 800 км назад. Появилась вибрация можно сказать самопроизвольно, не могу связать с каким то событием. Может быть новые диски тормозные и колодки как то не так притерлись?
Егерь, я не силен в "ходовке" авто, да и вообще в машинах, не могли бы вы разжевать, так сказать. "Правый привод" - это что? шрус ? (нашел тему на форуме "Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус)" это оно?
Завтра/послезавтра поеду проверять диски на балансировку и искать грыжи.
Спасибо всем, кто откликнулся.
По результатам напишу.
maxafa
Сообщение #15  Валерон » 24 фев 2016, 21:39
Кароч..
Maxafa Снимай кардан. У подвесного подшипника есть граната и он легко должен складываться ( сгибаться ).
Если он не гнется, значит при замене подвесного располовинили не в том месте в результате чего граната высыпалась и ее не правильно собрали.
У самого было тоже самое после замены подвесного. Все симптомы один в один.
Там где меняли ( не дилер), 3 раза перебирали, так и не смогли собрать.
Нашёл контору, которая специализируется на карданах, дядька взялся, но сразу сказал если не получиться, то что бы без претензий. Короче долго они возились, но смогли. Потом заново балансировали..
Ох и нае...ся с карданом тогда, уже думал что придется новый в сборе брать.
У тебя дилер делал, тебе проще. Не сделают, настаивай пусть меняют.
Кардан должен гнуться. Удачи!!!
Не оттягивай.. Иначе можешь расхерачить все от коробки, до электромуфты.
Если интересно, вот посмотри 137 пост. Я там стрелками показал, в каком месте нужно половинить кардан. Изначально не смогли в этом месте раполовинить и располовинили с другой стороны, вывалив гранату
viewtopic.php?f=20&t=1017&start=135
Последний раз редактировалось Валерон 24 фев 2016, 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
maxafa
Благодарил (а): 566 раз.
