Вибрация руля и кузова 40км/ч, 60 км/ч, 80 км/ч
Re: Вибрация руля и кузова 40км/ч, 60 км/ч, 80 км/ч
Сообщение #16  GUCUL68 » 24 фев 2016, 21:45
А также проверь после колес и кардана тормозные суппорта. Колодки и диски это хорошо, но направляющие должны быть чистыми и смазанными, без следов износа. Была у меня непонятная бессистемная вибрация - колеса проверил, диски в норме. Колодки менял и решил смазать направляющие... Одну заменил в результате, остальные очистил и смазал. Вибрация пропала. :) Подклинивали направляющие.
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
За это сообщение автора GUCUL68 поблагодарил:
maxafa
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Сообщение #17  maxafa » 24 фев 2016, 21:59
Валерон, ё мое! во дела! К дилеру не могу больше обращаться, тачку брал у них трединовскую (без гарантии, да и >5 лет уже ей), обнаружил что подшипнику хана через несколько дней, ОД пошел навстречу, за свои бабки заказал и установил подшипник, если я к ним еще раз приеду, пошлют... Да и вообще я больше к ОД не поеду, зол я на них... открутили пластиковые гайки крепления задних подкрылок и в наряде написали, что под замену сайлентблоки и рычаги... обнаружил не сразу, но успел заказать запчасти, обидно... после купил 20 креплений и закрутил подкрылок.
Валерон спасибо большое за инфу!! На неделе займусь вопросом.
Граната эта дорогая?
Последний раз редактировалось maxafa 24 фев 2016, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
maxafa
Настоящее имя: Maxim
Местоположение: Bryansk
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 diesel
День рождения (покупки) авто: 29.11.2015
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #18  maxafa » 24 фев 2016, 22:02
GUCUL68 писал(а):А также проверь после колес и кардана тормозные суппорта. Колодки и диски это хорошо, но направляющие должны быть чистыми и смазанными, без следов износа. Была у меня непонятная бессистемная вибрация - колеса проверил, диски в норме. Колодки менял и решил смазать направляющие... Одну заменил в результате, остальные очистил и смазал. Вибрация пропала. :) Подклинивали направляющие.
Да, направляющие на передних суппортах по одной штуке были закислены, на задних тоже были по одному закисшими и не двигались.
Все смазали и проверили, этот вариант отпадает.
Спасибо
maxafa
Сообщение #19  maxafa » 24 фев 2016, 22:14
Валерон, можешь по этой фотке сказать, правильно ли был снят кардан?
Насколько помню, кардан был был быстро поставлен, особо с ним чел не морочился. На счет меток не уверен, что он их ставил. Видать, действительно косяк при установке, - отомстили мне))
maxafa
Сообщение #20  Валерон » 24 фев 2016, 22:18
Maxafa В любом случае надо снять кардан и покататься без него. Да и когда кардан снимете, если он не гнется то 100% дело в нем.
Решай вопросы с дилером. Новый кардан в сборе за 30 тыр. переваливает.
Но вроде бы можно гранату в сборе заказать. Тут я не силен, может из клубней кто ответит по ее заказу.
Но повторюсь, симптомы 1 в 1.
maxafa
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение #21  Макс161 » 24 фев 2016, 22:36
При замене подвесного меняют и пыльник этой самой гранаты, возможно в комплекте с подвесным и сама граната меняется, ведь не зря стоимость подвесного 5500р. Каталожный номер подвесного. 495752P000 Пару недель назад мне меняли подвесной, выкинул старый в гараже, могу на выходных посмотреть есть там граната или только пыльник.
Макс161
Настоящее имя: Макс
День рождения (покупки) авто: 09.10.2013
Сообщение #22  Валерон » 24 фев 2016, 22:42
Нет там гранаты. Подвесной сам заказывал. Да он идет в обойме с пыльником, но без гранаты.
Последний раз редактировалось Валерон 24 фев 2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #23  Макс161 » 24 фев 2016, 22:52
Вообще если честно, то не ожидал такой подлянки от Хендэ. При пробеге 123000км редуктор заднего моста полетел. Не знаю что первое полетело: сателит пополам лопнул или палец сателита пополам рассыпался, но задний редуктор на скорости 80км/ч заклинил. Т.к. езжу много и каждый день и машина нужна, то поменяли редуктор, цена его у ОД (170000р.) купили сами через интернет за (70000р.) через 4 дня загудел подвесной. Сейчас пробег 132000км, жду следующей поломки. :?
Макс161
Настоящее имя: Макс
Сообщение #24  Валерон » 24 фев 2016, 23:05
maxafa писал(а):Валерон, можешь по этой фотке сказать, правильно ли был снят кардан?
Фото не очень. Но похоже что располовинили не там, как и в моей ситуцации.
Концы стрелок указывают на место где надо половинить, судя по твоей фото обойма гранаты у тебя осталась на колене кардана.
Главное что это место, как будто единое целое и сидит плотно. Колотить надо не жалея. Мастер повозился повозился, грит здесь должно выбиваться но так и не смог. Грит, ладно, давай отсюда выбьем (с другой стороны). Ну и выбил. :( Там вроде делов то. Сепаратор и пять шариков.. А вот нифига...
Я в отчете спецом отметил, так как сам нае..ся
Макс161 Соболезную. Вот тоже у тебя попадалово.. :(
maxafa
Сообщение #25  Макс161 » 24 фев 2016, 23:25
Спасибо, но я особо не страдаю т.к. машина на фирме и ремонты не за мой счет. ;) машине чуть больше двух лет, но пробег уже 132000км, хотя до 123000км вообще никаких проблем не было, только плановые ТО и замена колодок. Если начнет еще хандрить, то сдадим ее в трейд-ин и новую купим.
Макс161
Настоящее имя: Макс
Сообщение #26  Валерон » 24 фев 2016, 23:28
Макс161 да подвесной поменять то не проблема, если знаючи. А вот если так... да еще и дилер.. :x
Сообщение #27  maxafa » 02 мар 2016, 23:34
Уважаемые форумчане, прошу вас посмотреть на 2 видео.
Сегодня обратил внимание, что мои вибрации сопровождаются еще падением оборотов при плавном разгоне. Вибрации по рулю мелкие, едва заметные.
https://youtu.be/8f4wanp69gA
https://youtu.be/ubOTOQX-83w
У кого еще какие мысли есть?
P.S. Кардан еще не снимал, планирую на сл.неделе.
maxafa
Сообщение #28  maxafa » 30 мар 2016, 18:27
долго не писал, разбирался...
НЕ КАРДАН!
Коробка оказалось это!
Сегодня 8 литров поменял методом частичной замены. Масло было темное, на магнитной пробке было изрядное кол-во металлической стружки.
При заливке первых 4-х литров вибрации еще были, но после 5 км пробега, уже стало меньше дергать.
Слили еще 4 литра, масло было темным опять, залил нового 4 литра, опять покатался, разогрел масло, потом слили лишнее.
Прокатился еще километров 50, вибрации пропали...
думаю купить еще масла и еще раз поменять, чтобы почище было, раз уж динамика положительная...
maxafa
Сообщение #29  Валерон » 30 мар 2016, 19:04
maxafa
Привет.
Во блин :shock: :?
А от чего интересно в коробке так могло вибрировать?
Сообщение #30  maxafa » 30 мар 2016, 19:42
Я не специалист в этих делах, спросил у мастера, который менял масло, говорит, что бывает такое, масло может свойства свои потеряло, оно же в коробке как рабочее тело используется, а не просто для смазки.
Я во думаю, теперь, надолго ли это все у меня прошло? Предположения были еще на счет гидроблока акпп, его замена под 40 тыс тянет навскидку мне сказали. Кататься дальше или продавать...не знаю даже
maxafa
