Свист/скрип от левого переднего колеса
Сообщение #1  MaiklN » 09 мар 2016, 10:04
Доброго времени суток, уважаемые...
Опять у меня нарисовалась проблемка ,теперь уже с ходовой...
Немного преамбулы: месяц назад потекли все четыре амморта - проехал при сорокете по цельсию от работы до гаража, а на утро при предполетном осмотре увидел: мокрая стойка, мокрый рычаг, шаровая и привод (наружный ШРУС). Спереди слева и справа, сзади тоже... Печально...
Пока нашел, пока купил - ездил так, благо температура стабилизировалась, прошла неделя... Жидкость из стоек расползлась практически на все колесо.
Поставил, ощутил радость от резкого падения уровня ЗВУКОВ, и тут на тебе ,чтоб служба медом не казалась - сначала при движении в ледяной колее легкий писк от переднего колеса - списывал на скольжение края колеса по стенке колеи. Дальше - больше. Уже и на сравнительно ровных участках вполне слышимый писк/свист/скрип от переднего колеса, как на льду ,так и на асфальте, причем прерывистый с непонятным интервалом, может поскрипеть немного и успокоится , а может и 15 - 20 минут пищать. Может, кто сталкивался с подобным дефектом (симптомами) - колодки, тормозной диск, направляющие закисли - у кого какие мысли будут?
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Re: Свист/скрип от левого переднего колеса
Сообщение #2  Vovan K » 09 мар 2016, 10:09
MaiklN
Разобрать,посмотреть и все станет ясно :)
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #3  alekseu29 » 09 мар 2016, 10:10
Колодки на износ посмотри-похоже на пищалки износа колодок :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #4  MaiklN » 10 мар 2016, 08:22
Так если бы контрольки - при нажатии на педаль тормоза они бы совсем верещать бы стали? Ан нет: торможу - звук пропадает, отпускаю тормоз - опять скрип, причем то он есть ,то нет. Еще прикол: в правом повороте звук есть почти всегда, и при крене на левый борт тоже, а в левом практически тихо... Как бы протестить состояние ступичного малой кровью?
MaiklN
Сообщение #5  sasa66 » 10 мар 2016, 08:35
MaiklN писал(а):Еще прикол: в правом повороте звук есть почти всегда, и при крене на левый борт тоже, а в левом практически тихо... Как бы протестить состояние ступичного малой кровью?
Может действительно ступичный? где нибуть где есть возможность активно по перекладывать руль попробуй, налево, потом направо.
Не помню уж точно, но логика же простая закладывая правый поворот машина кренится на левый борт, нагружая левый ступичный и разгружая несколько правый, и наоборот. Так, вроде определяют с какой стороны ступичному приходит конец. Правда гул от ступичного обычно.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #6  Shee-Lin » 10 мар 2016, 09:16
Вывеси свистящее колесо и послушай. Ступичный сразу выдаст себя шумом. Только это точно не свист будет. Только вот чего заниматься гаданием на кофейной гуще? Отверни колесо и проверь колодки.
MaiklN писал(а):торможу - звук пропадает, отпускаю тормоз - опять скрип, причем то он есть ,то нет.
Вполне себе похоже на поведение пищалок износа. Если не среагируешь вовремя, услышишь совсем другой скрежет.
Shee-Lin
Сообщение #7  Jexa » 10 мар 2016, 09:35
Было подобное, снял тормозной суппорт оказалось закис шток (направляйка) и какой-то момент внутренняя колодка становилась раком и терла о диск издавая писк (свист). Износ колодок был ~ 50%. Естественно та которая свистела изношена под скос. Так что только вскрытие покажет;) Оно или нет. Ещё одним из симптомов был более сильный нагрев колеса относительно другого.
Jexa
День рождения (покупки) авто: 11.05.2015
Сообщение #8  MaiklN » 16 мар 2016, 10:25
Огромное спасибо за наводки, проблема порешалась... :)
Дело было в задних колодках, снаружи не слушал ,только из-за руля, а при прокручивании вывешенного, видимо оборотов не хватало...
Удивительно только что износ передних колодок не больше 40 %, а задние уже в ноль (правда - равномерно). Кстати, и диски изношены не сильно (где то 0,5 - 0,7 мм с каждой стороны)- может из-за спокойной манеры езды?
MaiklN
Сообщение #9  Копчёный » 16 мар 2016, 16:26
Такая же фигня. Свист/скрип в начале движения (на холодную). Как только тормоза прогреются, свист пропадает. Стоит после 1-2 часовой стоянки тронуться с места, свист/скрип заново. Колодки недавно (3-4 месяца) новые установил, износиться до пищалок не должны были!
Копчёный
Автомобиль: Hyundai ix35 2wd 2010
День рождения (покупки) авто: 19.08.2010
Сообщение #10  Ruttor » 16 мар 2016, 17:01
Копчёный писал(а):Такая же фигня. Свист/скрип в начале движения (на холодную). Как только тормоза прогреются, свист пропадает. Стоит после 1-2 часовой стоянки тронуться с места, свист/скрип заново. Колодки недавно (3-4 месяца) новые установил, износиться до пищалок не должны были!
Направляющие суппортов плохо скользят скорее всего. Разобрать, вычистить, смазать, собрать обратно и наслаждаться.
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #11  Копчёный » 17 мар 2016, 08:34
Скорее всего так и есть. Вот скоро буду переобуваться, заодно и тормозами займусь. Спасибо за совет!
А от выработки тормозного диска этот свист не зависит? При замене колодок диски осматривал, зеркало ровное, без бороздок. А вот бортик по краю диска ногтем зацепить можно было. Может кто сталкивался?
Копчёный
Сообщение #12  Ruttor » 17 мар 2016, 08:48
Копчёный писал(а):Скорее всего так и есть. Вот скоро буду переобуваться, заодно и тормозами займусь. Спасибо за совет!
Все сталкивались, это нормально. Колодка не может "не жрать" диск - трение, законы физики. Можно лишь остаточную толщину диска измерить - должна быть не менее 26мм (по мануалам), но даже если она меньше, то можно ездить дальше долгое время (даже не протачивая).
Ruttor
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 13
