Не ровно стоит руль
Не ровно стоит руль
Сообщение #1  sansip » 13 апр 2016, 11:47
Заметил недавно, что руль стоит чуть-чуть не ровно при движении вперед.
На один-два градуса правее.
Машину никуда не сносит, едет ровно.
Пробег 14000.
Стоит ли делать развал-схождение?
Если нет, то можно ли поправить положение руля самостоятельно?
sansip
Re: Не ровно стоит руль
Сообщение #2  Шер » 13 апр 2016, 12:11
У меня так же стоит. Я не думаю, что развал-схожджение панацея. Зная наших мастеров, боюсь что будет только хуже. :) Если никуда не тянет, то лучше не париться :) или попробуйте давление в колесах проверить.
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #3  sansip » 13 апр 2016, 12:24
С давлением все норм.
С мастерами да - беда.
Не париться на получается :) Надо ровно поставить.
sansip
Сообщение #4  Avto » 13 апр 2016, 12:32
Съездил, отрегулировали, теперь все в норме. Самому никак.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #5  sansip » 13 апр 2016, 12:39
Avto
Просто на регулировку положения? Сход-развал не делал?
От чего вообще положение может меняться?
sansip
Сообщение #6  iyasvami » 13 апр 2016, 12:54
сход-развал делается! а сбивает он от езды по нашим ухабистым дорогам((
от колес (резины) еще зависит! у меня на зимней всегда руль чуть провернут (машина прямо едет), а на летней все в норме!
Пробовали сход-развал на зимней резине делать - не получается выставить колеса и руль в "ноль" (((
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #7  Avto » 13 апр 2016, 12:57
sansip писал(а):От чего вообще положение может меняться?
Причин может быть много. У меня криво руль стал от регулировки в разрекламированном здесь Сервисе. Поехал потом в другой сервис и все стало нормально.
Avto
Сообщение #8  Егерь » 13 апр 2016, 14:32
мне когда Р/С делали - выставили и руль по просьбе...
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #9  kirser » 13 апр 2016, 14:53
У меня на аутлендере с завода стоял немного криво ездил даже не заморачивался. Пришло время поменять один наконечник рулевой так вот мастер замороченный попался в правильном смысле слова без моей просьбы сам всё выравнил когда делал сход развал. Побольше бы таких спецов.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #10  sansip » 18 апр 2016, 08:56
Съездил к дилеру сделал развал.
Небольшие отклонения стенд показывал.
Ну и заодно выставили руль прямо.
sansip
Сообщение #11  rust » 18 апр 2016, 09:22
На ТО эур выставили в нулевое положение.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #12  mikenadym » 18 апр 2016, 10:42
А у нас при снятии АКБ не надо ЭУР калибровать, выворачиванием в обе стороны руль до конца? На Сиде надо было, а тут , что то не заморачивался....
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #13  BenderLock » 18 апр 2016, 13:01
У меня тоже такое было на Getz, исправили при прохождении ТО (положение передаточной рейки руля).
Удобно делать, как тут и отмечалось, при регулировке схода-развала. Тогда сборно-разборных операций меньше выходит.
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #14  Taraskin » 18 апр 2016, 17:47
sansip писал(а):Съездил к дилеру сделал развал.
Не обязательно к ДИЛЕРУ ездить. :? Можно в любом приличном сервисе развал сделать
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #15  sansip » 18 апр 2016, 18:58
Taraskin
Мне нравится как там обслуживают. В рем зону пускают, цена с учетом карты примерно такая же как в других сервисах.
sansip
