брякает, лязгает на неровностях( на брущатке) под рулем
Сообщение #1  jonnyks291594 » 01 май 2016, 22:28
Здравствуйте, всех с праздниками. Помогите пожалуйста. Дело в том, что уже около года достают стуки, бряки под рулем при проезде неровностей, особенно слышно на брущатке, на гравие. Год назад упал на рельсы, уходил от аварии. Погнулась тяга. Одно колесо было прямо, другое в сторону. Вызвал эвакуатор, отбуксировали в сервис,поменяли тяги и наконечники. Колеса стали ровно, но мастер сказал что ещё погнулся рычаг передний, я тогда отказался его менять. Поехал в 2 других сервиса, погнутого рычага не обнаружили, просто царапины на нем виднелись. Но то ли эта авария дала о себе знать или же я просто раньше не замечал- стали появляться звуки на неровностях, слышны только в салоне под рулем. Снимал всю обшивку, думал что то болтается- ничего не нашел. Думал стойки стабилизатора- поменял их со втулками, машина стала собранней, но звук не ушел. Единственное нашли- это люфт не большой в карданчике нижнем, который возле педалей находится. При вращении руля на месте при заведенной машине слышны стуки, при не заведенной тоже слышны. Так вот не у кого не было такой проблемы? решается ли этот звук заменой карданчика? Если да- есть ли отдельно карданчик, его номер каталожный, или же только в сборе вал?? Помогите пожалуйста, уже очень напрягает этот звук, причем он стал теперь проявляться не только на щебенке, но и на обычных неровностях, рельсах.
jonnyks291594
Настоящее имя: евгений
Местоположение: Россия, город Волжский
Автомобиль: Hyundai ix 34 4wd 2.0
День рождения (покупки) авто: 24.05.2010
Re: брякает, лязгает на неровностях( на брущатке) под рулем
Сообщение #2  hiG » 02 май 2016, 07:37
hiG
Местоположение: Тоболъская губерния
Автомобиль: 4WD comfort
День рождения (покупки) авто: 28.07.2012
Сообщение #3  fly2ka » 02 май 2016, 08:14
Вот еще http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... highlight=стук+эуре.решение+проблемы
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #4  jonnyks291594 » 02 май 2016, 11:18
Тоже сначала грешил на ЭУР, приезжал к официалам- сказали, что на IX такая проблема не разу не доставляла проблем. Бывали случаи на солярисах, но на наших не было. Если менять- меняют колонку в сборе= 160 000р :) т.к. машина не на гарантии я от них уехал.. Просто у меня в руль не как не отдает на неровностях. Только брякает под рулем где то в ногах. Вроде нашел, что это карданчик. если трогать его рукой и ехать по гребенке- чувствуется постукивания не большие. Может это все таки он? Просто не хочется покупать деталь за 5000р и вдруг это не она) Кто нибудь менял карданчик?
jonnyks291594
Сообщение #5  Tol » 02 май 2016, 12:33
Вам правильно про ЭУР сказали. Не надо ничего менять. Просто снимите мотор электроусилителя и проложите резиновую щайбу. ВСЕ !!!! У меня это заняло час времени. Руль не снимал. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Машинка тоже 10 го года.
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #6  jonnyks291594 » 02 май 2016, 20:42
Спасибо большое :) А вот то, что говорят есть люфт в карданчике возле педалей который, и сам его нащупываю..не большое биение на неровностях присутствует. Может ли от него тоже идти такой дребезг?
jonnyks291594
Сообщение #7  Tol » 03 май 2016, 14:43
Маловероятно. Где то была тема - народ наматывал на карданчик медицинский жгут. Попробуйте проверить таким образом. :( :( :( :( :( :(
Tol
Сообщение #8  lan09 » 03 окт 2016, 12:01
Tol
Опишите процесс если можно, зараннее спасибо
lan09
Местоположение: Казахстан, Костанай
Автомобиль: Ix35, 2014 год
Сообщение #9  Vovan K » 03 окт 2016, 12:37
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #10  Tol » 03 окт 2016, 17:48
Если речь идет о карданчике рулевой колонки, то на мой взгляд это маловероятно. Проверял так - во время движения по "щербатой" дороге нажимал на него ногой. Эффекта не было. Хотите - обмотайте сам крданчик медиц. жгутом. Реально стук идет от шлицевого соединения ЭУРа. В предыдущем посту все четко описано. Сделел сам - стук пропал.
ПС: Может у вас рулевая рейка стучит? :(
Tol
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
