Сильный металлический стук при трогании и торможении
Сообщение #1  Максим69 » 25 май 2016, 15:17
Сильный металлический стук спереди при трогании и торможении авто 2013 г. Чех, передний привод, бензин, подскажите пожалуйста в чем проблема???, или направьте если эта тема уже обсуждалась, спасибо!
Максим69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Hyundai ix35 Classik 2.0i
День рождения (покупки) авто: 25.03.2013
Re: Сильный металлический стук при трогании и торможении
Сообщение #2  Виктор35 » 25 май 2016, 16:41
Максим69 писал(а):Сильный металлический стук спереди при трогании и торможении авто 2013 г. Чех, передний привод, бензин, подскажите пожалуйста в чем проблема???, или направьте если эта тема уже обсуждалась, спасибо!
При трогании стук похож на ШРУС убиенный, а вот при торможении он вроде на вылазиет...А ещё смотреть нужно тормозные диски, суппорты и т.п.
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #3  Smollrv093 » 29 июн 2016, 19:24
Все просто снимаем колесо подтягиваем болт гранаты и будет вам счастье
Smollrv093
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Краснодар
День рождения (покупки) авто: 17.09.1982
Сообщение #4  максс » 30 июн 2016, 07:03
Smollrv093 писал(а): подтягиваем БОЛТ гранаты
Сообщение #5  Ruttor » 30 июн 2016, 09:51
максс писал(а):Изображение
Ступичная гайка имелась ввиду, скорее всего.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #6  максс » 30 июн 2016, 17:30
Ruttor писал(а):Ступичная гайка имелась ввиду, скорее всего.
Я прекрасно понял,что имелось ввиду,но надо же думать,когда засылаешь такие советы,да еще с пожеланиями счастья.
Сообщение #7  ekazan » 30 июн 2016, 18:27
На моем 2011 года выпуска на ступицах пластиковые транспортировочные кольца были не сняты, по хорошему надо снять стуципы и убрать кольца, или просто подтянуть ступичные гайки, если нет возможности заниматься. Подтянуть даже на шиномонтажке могут, если хорошо попросить.
Мне по гарантии кольца убирал дилер, но машина была 2011 года, фиг знает к 2013 начали их убирать на заводе или нет. Может просто ослабло и причина не в наличии колец этих.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #8  начальнег » 01 июл 2016, 05:59
ekazan писал(а):На моем 2011 года выпуска на ступицах пластиковые транспортировочные кольца были не сняты, по хорошему надо снять стуципы и убрать кольца, или просто подтянуть ступичные гайки, если нет возможности заниматься. Подтянуть даже на шиномонтажке могут, если хорошо попросить.
О как !!!! И на нашем бегемоте такое что ли есть? Но мне на нем при ТО такого не снимали а у меня конец 2011г. выпуска, но куплен авто в 2012г.
У меня на солярисе (забрал с салона 9 марта 2011г) из числа первых выпусков, тоже не были сняты эти пластиковые кольца, на ТО-0 мне их снимали. НО вскоре мне по гарантии заменили загудевшие ступичные подшипники передние. Я грешил что они мне там чего то перетянули .... но заменили без вопросов и по гарантии.
На бегемоте щас уже почти 71 т.км. пробега и что то я первый раз слышу про кольца на нем ?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #9  DMITRY » 01 июл 2016, 08:29
Прислушайтесь еще при движении авто, нет ли какой вибрации или перекатов шума похожего на проблемный подшипник.
В любом случае проверьте ( их болезнь) привод правый передний. Там летит промежуточный подшипник а вместе с ним и шруз . В начале движения и при остановке слышно металический стук.
DMITRY
Местоположение: KOSTROMA
Автомобиль: ix 35 style 4wd серебро
Сообщение #10  ekazan » 01 июл 2016, 11:36
начальнег писал(а):На бегемоте щас уже почти 71 т.км. пробега и что то я первый раз слышу про кольца на нем ?
Были кольца) даже тема должна быть, там щелчки про трогании с места обсуждались. У меня тысяч за 10-15 разболталось, покупал машину в феврале, а в марте-апреле уже щелкать стало.
Я уже на санте менял ступицу, взял Илджин (оригинал они идут, по крайней мере на санта фе), там тоже как раз это пластиковое кольцо было. Причем оно на столько похоже на металлическое, что минут 5 думали убирать его или нет, потом уже иголкой царапнули, смотрим - пластик) так что сборщиков винить трудно, их не проинструктировали, а они и подумать не могли что это пластик.
ekazan
Сообщение #11  dead_zero » 01 июл 2016, 16:21
На 45 тысячах появились такие же щелчки. На СТО подтянули ступицу слева и вот уже 30 тысяч я этот звук не слышу.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #12  максс » 01 июл 2016, 16:35
Кто еще не в курсе.
Но я у себя их снимать не стал,ничего не щелкает.
Сообщение #13  ekazan » 01 июл 2016, 22:15
максс писал(а):Кто еще не в курсе.
А мне кажется не в этих кольцах дело. Судя по отверстиям с торца - это металлическое кольцо, у меня такое же на заводской ступице надето было. Те пластиковые именно на ступицах, если правильно все помню, а тебя на гранате. Видать поэтому и не щелкает, потому что оно нужное )
ekazan
Сообщение #14  максс » 01 июл 2016, 22:39
ekazan писал(а): Судя по отверстиям с торца - это металлическое кольцо,
Давнеько было,но в памяти отложилось,что оно пластиковое, на обойму сальника смахивает.Больше никаких колец в этом узле не видел.
Сообщение #15  иван13 » 21 окт 2016, 06:29
что все таки было?
иван13
Настоящее имя: иван
Местоположение: Семёнов
Автомобиль: ix 35 2014 год
День рождения (покупки) авто: 27.08.1981
