Стук в задней подвеске
Сообщение #1  Маут » 31 май 2016, 11:02
Не найдя ничего похожего на мою проблему,решил создать новую тему.Возможно кто-то поделится решением,которого я не нашёл.Стук присутствует сзади,справа.Проявляется на мелких неровностях,когда кто-то сзади сидит,то есть при не большой нагрузке.Ощущение такое,что амор пустой-звук характерен.Был у слесаря-он ничего не нашёл.Был на вибростенде-ничего не нашли.Был у ОД,которые заменили пыльник амортизатора с верхней опорной резинкой(сам стакан),которая якобы отслоилась.Казалось,что всё прошло,но буквально через неделю всё тоже самое.Замена стоек стаба не помогла.Втулки стаба в отличном состоянии.Слева этой напасти нет.Она отчётливо ощущается справа. Было у кого-нибудь что-то похожее?
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение #2  Tol » 31 май 2016, 18:06
Домкрат в багажнике затянут?
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #3  Nikolasha » 31 май 2016, 18:21
Было что то похожее. Закрепил задние подкрылки и подмотал изоленты на петли замков задних сидений. Вроде ничего не стучит. Пластиковые гайки на подкрылках проверь.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
ttu1
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #4  Маут » 08 июн 2016, 08:37
Tol писал(а):Домкрат в багажнике затянут?
Убирал всё вообще-не помогло. Подкрылки присабачены на совесть.Сука не пропадает(
Маут
Сообщение #5  Tol » 08 июн 2016, 13:56
Что возможно еще: крепление откидной части заднего сиденья, крепление ремня безопасности (той части, что под потолком), сама задняя сидушка (хз), открутилась и отвалилассь гайка крепления верхнего спойлера, замок багажника (обмотать изолентой). Проверьте.
Tol
Сообщение #6  Копчёный » 08 июн 2016, 14:20
Такая же фигня. А/м 2010 г.в. прошла 60 тыс. км. Стук слышится с момента покупки. Все манипуляции описанные выше проводил. Ничего не помогает. Однажды товарищ из автосервиса нашел проводную шину, разъем на которой стучал по корпусу на кочках. Обрадовались, устранили. Хватило на неделю. Разъем и шина закреплена хомутами намертво. Стук непонятно откуда. :? Уже почти привык.
Читал ранее в ветке форума о стуках в задней подвеске. На дорестайлинговых машинах, все кого раздражал этот стук, меняли амортизаторы на другую фирму по гарантии. Вроде как помогало. Я по гарантии это сделать не успел, а просто так менять амортизаторы не хочется. Хороший стук сам вылезет, главное вовремя устранить, а когда не понятно что стучит, что именно менять хз...
Копчёный
Автомобиль: Hyundai ix35 2wd 2010
День рождения (покупки) авто: 19.08.2010
Сообщение #7  Копчёный » 08 июн 2016, 14:33
На предыдущей машине Mitsubishi Space Star, аналогичный стук издавали петли заднего сидения. На нынешней проверял, люфта нет.
Копчёный
Сообщение #8  Маут » 10 июн 2016, 09:35
Tol писал(а):Что возможно еще: крепление откидной части заднего сиденья, крепление ремня безопасности (той части, что под потолком), сама задняя сидушка (хз), открутилась и отвалилассь гайка крепления верхнего спойлера, замок багажника (обмотать изолентой). Проверьте.
с гайкой постоянные проблемы. Отваливается и каждое ТО мне её обратно накручивают.Она не беспокоит.Вспоминаешь о ней только когда при открывании,закрывании крышки она внутри кататься начинает.А этот звук идёт конкретно из задней подвески,справа.
Маут
Сообщение #9  Маут » 10 июн 2016, 09:37
Вобщем проблема есть и видимо действительно надо ждать когда вылезет что-то или пока не станет очевидным дефект
Маут
Сообщение #10  Dementor » 11 июн 2016, 00:59
Замок багажника еще может стучать.
Тут обсуждалось: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=18&t=383
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Сообщение #11  Hrom » 11 июн 2016, 07:44
Проверьте резинки подвески глушителя. Они растягиваются и глушитель бьёт по кузову на кочках. Стоят они дёшево. Поменять легко.
Hrom
Настоящее имя: Алекс
Местоположение: Россия, Балабаново
День рождения (покупки) авто: 31.07.2013
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #12  Дмитрий. » 16 июн 2016, 20:47
У меня стучали стойки стабилизатора. Линки маленькие года образные
Дмитрий.
Местоположение: Ленинградская область
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 17.06.2012
Сообщение #13  alekseu29 » 17 июн 2016, 07:25
Дмитрий. писал(а): Линки маленькие года образные
Эт че :shock: :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #14  groover » 17 июн 2016, 09:22
Кстати у меня то же стучит, сзади слева:D но стук металический и одиночный, как будто либо глушак бъёт о подвеску, либо пружина где-то задевает. Несколько раз ползал под машиной, и судя по ровному слою пыли, ни чего не где не задевает. При загруженном задке сильнее.
Скоро поеду к знакому, снимем обшивку багажника и будем кататься, поочередно сидя в багажнике. :D
moder: Денис, ))) ржунимагу - "...поочереде сядя в багажнике..." - круто развлекаетесь! )))
Сообщение #15  groover » 17 июн 2016, 09:32
А что ржать-то :D именно так и ищется :D Сидишь в багажнике, ладони прикладываешь к кузову и ловишь где стукнет :D Раскачка авто во всех направления стука не даёт. Проблема появляется явно при нагруженной подвеске.
Я не думаю, что ОД захочет поучаствовать в таком аттракционе бесплатно :lol:
ЗЫ
"Жить захочешь и не так раскорячишься" :lol:
