Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение #91  AJIeks » 28 июн 2017, 18:58
А вот мой наборчик
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #92  AJIeks » 29 июн 2017, 19:38
AJIeks писал(а):А вот мой наборчик
Тяга схождения 552502S110 оказалась на 5мм короче той, которая стояла, хотя по VIN бьется именно 2S110. Весь набор внедрился, развал-схождение с этой тягой сделался нормально.
Сообщение #93  andrei77 » 30 июн 2017, 13:48
После замены саленблока, для успокоения души съездил на развал-схождение проверил, всё в норме.
andrei77
Настоящее имя: Andrei
Местоположение: Россия, Чистополь
Автомобиль: комплектация старт
День рождения (покупки) авто: 06.06.2013
Сообщение #94  oleg69 » 23 июл 2017, 18:13
Ребята всем здравствуйте! У меня проблема со стуком в задней подвеске. Причину определил, это просевшие пружины, да плюс стойки под замену. Подскажите какие лучше брать пружины? Из всего прочитанного на форумах ставят Фобос 55353 (усиленные). Правда вопрос, один товарищ их поставил и через некоторое время срезал полтора витка, уж больно зад был задран. Другую запись читал, что сначала зад был задран, но после небольшого пробега пружины малость просели и всё стало на свои места. Хочу ещё уточнить, тоже вычитал на форуме, что если ставить новые стойки а пружины старые оставить, то стойки в ближайшее время выйдут из строя. Вот изложил я свою проблему. Кто уже сталкивался с ней посоветуйте какой сделать выбор, буду очень рад.
oleg69
Местоположение: Барнаул
Сообщение #95  evstaviev » 24 июл 2017, 10:09
Человек Ставил55353 на 2 вд вот и спилил 1,5 витка,просевшие пружины сами не должны стучать только при пробое,амортизаторы ставят всякие разные от кошелька зависят,у меня 7 лет стояли Мандо,когда менял ещё живые были.
За это сообщение автора evstaviev поблагодарил:
oleg69
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #96  oleg69 » 25 июл 2017, 08:48
Здравствуйте. И ещё один вопрос. Сегодня снял левое заднее колесо и увидел что стук в задней подвеске слева приходится в боковое ребро верхней чашки в том месте, где вставляется пружина с резинкой задним тормозным диском(башмаком) который удерживает тормозные колодки. Там на ребре этой верхней чашки отчётливо видно срыв краски с металла. Вот теперь я и задумался, то-ли это просевшие пружины, то-ли хана стойкам. Самое что интересно, когда снял стойку попробывал её прокачать путем задавливания штока, то мне показалось что стойка ещё живая. Пробег 52т.км. До этого на днях заказал новые стойки и новые пружины Фобос. И теперь не знаю, может заменить сначало стойки, и посмотреть, или менять всё вместе? Как посоветуете? Жду ответа. Заранее спасибо.
oleg69
Сообщение #97  evstaviev » 26 июл 2017, 14:43
Менять надо всё вместе, не стоит на хороших амортизаторах ездить когда у тебя пружины просевшие,мне помогла комп диагностика показала,что никаких стуков на моих мокрых амо нет,оказался высохший салентблок рычага развального тот который с шаровой.
oleg69
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #98  Владимир 37 » 21 ноя 2017, 09:27
Нет темы про задние стойки стабилизатора, пишу тут.
Кто-нибудь ставил заменители,не считая CTR(мне они не понравились в том плане,что нет уплотнительного кольца пыльника на пальце. Соответственно пыльник прилегает не плотно. Из-за этой проблемы проходили не долго,вода победила((
Владимир 37
Местоположение: Россия.г. Иваново
Автомобиль: Хундай ix35 2WD 6АТ
День рождения (покупки) авто: 12.02.2013
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #99  Silik » 21 авг 2018, 09:58
Доброго дня уважаемые!..
Появился однократный стук (даже не стук), или звон чтоли... Как будто пружина перепрыгивает со своего места. Как правило при повороте направо и если есть хорошие неровности чтобы одновременно в повороте срабатывала пружина.
Залез под машину промерил рулеткой пружину (на сколько это было возможно), создаётся впечатление, что левая задняя пружина на 5мм меньше правой. Следов обломившегося витка не увидел. Поддомкратил под проушину развального рычага левую сторону, так чтобы колесо вывесилось. Опять же ничего криминального не увидел. Причём, когда опустил машину на землю опять промерил рулеткой получилось одинаково слева и справа.
Аморты без потёков. Пробег 46000км. Между аркой и колесом тоже разница по сторонам в 5-7мм на ровной поверхности.
Приходят мысли: а не могла ли как-то лопнуть верхняя резиновая подушка пружины.
Вопрос вот какой: поиском на форуме не нашёл ничего о болячках, связанных с растрескиванием верхней подушки задней пружины. Может ткнёт кто, если уже попадалась информация с данной болезнью.
Уточню по звуку:
звук однократный, похож на звук закалённой железяки, т.е. как будто стабилизатор лопнул по полам и "брынчит" на кочках. Да, именно "брынчит", а не стучит. Стабилизатор живой! Втулки стаба и косточки тоже живые. Поэтому подозрения сразу пали на пружину, но отломанных витков тоже не видно.
Последний раз редактировалось Silik 21 авг 2018, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Silik
Местоположение: Россия, г.Пушкино
Автомобиль: Santa Fe
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Сообщение #100  Silik » 21 авг 2018, 10:01
oleg69 писал(а):Здравствуйте. И ещё один вопрос. Сегодня снял левое заднее колесо и увидел что стук в задней подвеске слева приходится в боковое ребро верхней чашки в том месте, где вставляется пружина с резинкой задним тормозным диском(башмаком) который удерживает тормозные колодки. Там на ребре этой верхней чашки отчётливо видно срыв краски с металла. Вот теперь я и задумался, то-ли это просевшие пружины, то-ли хана стойкам. Самое что интересно, когда снял стойку попробывал её прокачать путем задавливания штока, то мне показалось что стойка ещё живая. Пробег 52т.км. До этого на днях заказал новые стойки и новые пружины Фобос. И теперь не знаю, может заменить сначало стойки, и посмотреть, или менять всё вместе? Как посоветуете? Жду ответа. Заранее спасибо.
Не понял! Это как?
То есть у человека скоба суппорта или суппорт ударяет по верхней чашке пружины?
Silik
Сообщение #101  Silik » 22 авг 2018, 10:15
...то есть болячек таких ни у кого не проявлялось?..
ладно...
значит буду первопроходцем...
Silik
Сообщение #102  NORD » 22 авг 2018, 18:37
Silik
Все описанные симптомы у меня были один в один.
У меня что-то похожее было, звук звонкого бряка, как от поломаной пружины, в салоне очень громкий. Решил разобрать подвеску. И вот, при демонтаже пружины, из нижней части рычага, где опирается пружина, выпал камешек около 8 мм в диаметре. Вот эта падла и брякала!
NORD
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #103  Alest » 22 авг 2018, 19:27
Silik писал(а):...звук однократный, похож на звук закалённой железяки, т.е. как будто стабилизатор лопнул по полам и "брынчит" на кочках. Да, именно "брынчит", а не стучит. Стабилизатор живой! Втулки стаба и косточки тоже живые. Поэтому подозрения сразу пали на пружину, но отломанных витков тоже не видно.
- звук, конечно, словами не опишешь, но что-то похожее у меня было и, думаю, что это не пружина у тебя. Долго у меня искали, найти не могли, потом с зятем стали по очереди брызгать силиконовой смазкой на все сайленты по очереди. Оказался сайлентблок продольного рычага.
А по разнице в высоте по пружинам не заморачивайся, у многих так: левая сторона ниже, чем правая: бак, топливо и т.д. У меня с новья слева ниже. ;)
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #104  Sergei75 » 22 авг 2018, 20:32
Silik писал(а):звук однократный, похож на звук закалённой железяки, т.е. как будто стабилизатор лопнул по полам и "брынчит" на кочках. Да, именно "брынчит", а не стучит. Стабилизатор живой! Втулки стаба и косточки тоже живые. Поэтому подозрения сразу пали на пружину, но отломанных витков тоже не видно.
Позавчера также сзади "бренчало". Причина - усохшая резинка в верхней опорной чашке амортизатора. Руками вынулась из чашки. Вот она и "бренькала" внутри чашки+по кузову.
Зачистил чашку внутри от ржавчины, обмазал солидолом, резинку обмотал фум-лентой и потихоньку впрессовал обратно. Пока тишина.
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #105  Mishel » 22 авг 2018, 21:37
а вот что я вам отвечу..по весне что то похожее по описаниям началось.сначала тож подумал на пружину.. пружины оказались целые..пришлось методом исключения менять детали подвески задней. в итоге нашёл - не помню как они называются,но этими стойками регулируется схождение задней оси,сайлентблоки прям вывалились. потом пришлось и сайленты нижних рычагов менять,что бы сделать сход развал
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
