Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение #61  cthnbabrfn » 20 окт 2016, 17:15
Ну уж не знаю...стуки с этим понятно. А вот скрипы...вижу 2 места. Разрыв резинки сайлент блока (любого) и пыльник амма об шток. Хотя в первом случае будет еще и стук. Брызнуть ВД на всё места подозрительные...так я свой скрип стук поймал.
Сообщение #62  magcar » 03 янв 2017, 21:42
Ребята подскажите на что обратить внимание.
Есть у меня стук сзади уже довольно давно, локализовать не удаётся, характерная особенность что появляется он только при хорошо прогретой подвеске, либо когда на улице тепло от -5 и выше.
Летом он присутствует всегда.
В багажнике точно ничего не катается и не болтается.
По ровному полотну и при проезде лежачих стука нет, проявляется только на неровностях при небольшой поперечной раскачке машины, от загруженности авто не зависит.
По звуку - глухой, как будто кто-то сидит и долбит мне резиновой кияночкой в днище сзади.
Склоняюсь к резиновым деталям (сайленты, подвеска глушака) ибо они когда прогреваются могут становиться эластичней и появляются люфты... но могу и ошибаться, может кто-то уже сталкивался.
Через месяц ехать на ТО, хотелось бы как-то аргументированно ткнуть ОД носом где уделить внимание.
А то не факт, что при покатушках с сервисменами этот звук проявится ибо не лето на дворе.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #63  AJIeks » 04 янв 2017, 00:17
Стойки стабилизатора посмотри, как раз при поперечной раскачке проявляется :bayan:
AJIeks
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #64  magcar » 04 янв 2017, 06:41
Понял.
Не очень силён в технической части, а какой функционал у этих стоек?
Недавно столкнулся - ехал по трассе и попал на продолжительный участок с мелкими выбоинами, скорость 95, машину пришлось ловить и снижать скорость до 70, зад как будто корова на льду.
Может из-за них быть такой эффект?
Первоначально подумал на основные стойки и на зимнюю резину, т.к. была оттепель до -3, а резина при такой температуре мягкая как желе.
magcar
Сообщение #65  OdintsovDS » 01 мар 2017, 06:44
magcar писал(а):Ребята подскажите на что обратить внимание.
Вот и у меня точно также стучать стало, локализовать не удаётся. magcar, нашел причину?
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #66  magcar » 01 мар 2017, 07:39
Да, причина была в задней правой стойке стабилизатора. Замена по гарантии.
Малюсенькая деталька, а так эффектно стучала... как-будто амортизатор скоро отвалится.
За это сообщение автора magcar поблагодарил:
OdintsovDS
magcar
Сообщение #67  OdintsovDS » 02 мар 2017, 19:53
Я сегодня тоже нашёл причину, опора заднего левого амортизатора порвалась.
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Сообщение #68  ananenko21111983 » 03 апр 2017, 20:52
Может кто сталкивался. На поперечных перекатах стало что-то сзади бухать как-будто по днищу. На диагностике ничего по подвески не выявили. Стал сам шатать за левое колесо, стучит что-то прилично. Поддамкратил крутнул колеса, перестало стучать. Опустил на землю опять стучит.
Что это может Быть?
ananenko21111983
Настоящее имя: Дима
Местоположение: Беларусь
Сообщение #69  Voff » 03 апр 2017, 23:18
На днях обнаружил, скрип где-то сзади справа. Поехал на яму, оказалось отвалилась гайка крепления подкрылка. Поставил новую и все прошло.
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #70  максс » 04 апр 2017, 05:06
ananenko21111983 писал(а):Что это может Быть?
Стойки стабилизатора...
Сообщение #71  evstaviev » 04 апр 2017, 18:14
Поменял сегодня у д.Васи передние рычаги(развальный с шаровой)задней подвески CTR CQK 34 ,пропали стуки которые были,может попозже опять вылезут,а думал линки,или амортизаторы.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #72  ananenko21111983 » 05 апр 2017, 19:31
На СТО подвеску всю посмотрели сказали все ОК.
ananenko21111983
Настоящее имя: Дима
Сообщение #73  максс » 06 апр 2017, 06:26
ananenko21111983 писал(а):На СТО подвеску всю посмотрели сказали все ОК.
Беги от такого сто.
Пока не поменял,тоже стучало,стоят не много,зато точно проверишь,
да и вообще если жалко денех,снял их,и прокатился, стук не пропал,значит не они.
По времени пол часа.Еще сайленблоки того же стаба надо поменять,визуально и монтажкой не очень-то определишь.
Или так и будешь ждать когда стук пропадет сам,
самое первое что начинает стучать,это линки.или барахло в багажнике.
Сообщение #74  evstaviev » 06 апр 2017, 18:09
evstaviev писал(а):Поменял сегодня у д.Васи передние рычаги(развальный с шаровой)задней подвески CTR CQK 34 ,пропали стуки которые были,может попозже опять вылезут,а думал линки,или амортизаторы.
Отмыл старые рычаги,оказались тоже CTR,выходит это оригинал.
За это сообщение автора evstaviev поблагодарил:
AJIeks
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #75  evstaviev » 08 апр 2017, 17:29
Тишина продолжается,амортизаторы один Мандо родной,другой PMS все конкретно мокрые уже давно,диагностика показала 78%.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
