Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение #31  Александр L » 05 сен 2016, 13:45
Магирус154 писал(а):что может быть еще?
пусть попробуют подтянуть болты крепления амора.... у меня так решилась проблема
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #32  fly2ka » 05 сен 2016, 15:37
начальнег писал(а):тут нашел источник звука типа тук тук и бряц сзади.
Короче банка выхлопухи прямо так легко качается и в процессе езды по неровности она об экран/защиту сверху бъется.
Посмотрел резинки не порваны на которых она держится, но как то легко она качается из стороны в сторону. рукой пошевелил так она бац бац об верхний экран.
Че делать ? Резинкам хана на которых банка держится? новые ставить? или ? Кто сталкивался?
Я тут просто на охоту гонял, ездил по полям и там она с зади бац бац бац, замучало меня это, полез смотреть чего там мне сзади бахает.
Проявляется тоже самое. Конкретно к этому вопросу не подходил. Думаю пора. Кто сталкивался :? . А то сразу вспоминаются жигули с фильтрами на глушаке. :D
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #33  начальнег » 06 сен 2016, 04:15
fly2ka писал(а): А то сразу вспоминаются жигули с фильтрами на глушаке. :D
тоже об этом подумал.
Но как вариант заменить резиновые фиговины которые держат банку. Возможно растянулись или хз чего с ними.
Изначально грешил на стойки стабилизаторов задние.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #34  Магирус154 » 06 сен 2016, 05:16
Вроде к чему доступ был все протягивал, единственное не протягивал верхнюю гайку крепления аморта ( без съема аморта к ней не подлезть). Под заказ выписал себе пару новых амортизаторов 553002Y101QQH, на днях должны придти и буду снимать аморты - заодно посмотрю как закручен сам аморт к чашке. Если дело в этой гайке, стану обладателем 2 запасных амортов :D
HYUNDAI IX35, АКПП, 4WD, бензин, 2010 г.в.
Магирус154
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 28.07.1916
Сообщение #35  Маут » 13 сен 2016, 13:24
Всё! Кончились мои мучения! Нашёл я причину.Фаркоп съёмный у меня установлен.По нему херачил основной глушитель.Он крепится на резинках,подвешен за жёсткие зацепы. Удалось его сместить чутка вперёд и что бы не вернулся назад,на зацепы одел хомуты. Натяжения нет. Всё!!! Звук пропал!!!!
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #36  начальнег » 14 сен 2016, 04:41
Маут писал(а):Всё! Кончились мои мучения! Нашёл я причину.Фаркоп съёмный у меня установлен.По нему херачил основной глушитель.Он крепится на резинках,подвешен за жёсткие зацепы. Удалось его сместить чутка вперёд и что бы не вернулся назад,на зацепы одел хомуты. Натяжения нет. Всё!!! Звук пропал!!!!
да есть такое я выше писал. тут смотрел в том числе когда банка болтается на кочках если по разбитой дороге едешь или к примеру по полю то сзади стоит бац бац бум кряк т.д.
Установлен фаркоп "местного разлива". Но думаю дело не в фаркопе т.к. банка еще и по отражателю сверху бьет. Думаю дело в резинках на которых висит банка. их надо поменять наверное т.к. скорее всего растянулись они и не держат нормально банку выхлопной.
А что за хомуты одели? Просто думаю не колхозить и новые резинки заказать и все. Не думаю что они дорого стоят.
Сообщение #37  Deau » 19 сен 2016, 11:00
Парни, приветствую.
Я тоже не могу избавиться от глухого стука сзади. Причем он появляется, когда на неровной дороге давлю на газ, при этом машина как-бы приседает сзади и раздается стук на каждой ямке как из пулемета. Грешил на заднюю правую стойку. Даже к ОД съездил, но он стойки на забраковал. А тут случайно наткнулся на ваш топик и вспомнил, что тоже недавно поставил фаркоп "Лидер". В общем спасибо за подсказку, буду пробовать подтвердить причину.
Deau
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Rov
Сообщение #38  fly2ka » 19 сен 2016, 12:32
Немного из своего опыта. Напарник поставил ТСУ на ASX. Через несколько дней приезжает клиент говорит что сзади стучит. Посмотрели зазоры приличные примерно 3 см. Банка глушака висит так-же как и у нас. Трясли во все стороны, хозяин сам удивляется. Поехали на тест. Проехали примерно километр начались стуки. Попросил остановиться, залез и увидел, что банка стоит вплотную к трубе ТСУ. На холодную не стучит, нагреется стук. Сам бы не поверил если бы не увидел. Все просто, выхлопной тракт нагревается и расширяется. Вот такой случай. :?
fly2ka
Сообщение #39  начальнег » 19 сен 2016, 13:03
да у нас банка болтается как уй.. в прорубе, причем с приличной амплитудой.
Возможно надо резинки поменять которые банку держат
Сообщение #40  Винни » 19 сен 2016, 14:09
начальнег писал(а):да у нас банка болтается как уй.. в прорубе, причем с приличной амплитудой.
Давно заменил на Приоровские по 2 шт с каждой стороны,полет нормальный,кстати раньше тоже часто об ТСУ стучало. :class:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #41  начальнег » 20 сен 2016, 04:48
Они как родные встают или чета надо мудрить? Они узкие видать что по 2 штуки с каждой стороны влезли ?
Как давно поставили ?
Сообщение #42  Винни » 20 сен 2016, 09:00
начальнег писал(а):Они как родные встают или чета надо мудрить? Они узкие видать что по 2 штуки с каждой стороны влезли ?
1.Года три стоят,как родные растянулись.
2.По 2 шт.сознательно для большей упругости.
3.Встают как родные. :class:
Винни
Сообщение #43  начальнег » 20 сен 2016, 09:39
понял, в выходные попробую воткнуть их
Сообщение #44  Виталик 74 » 29 сен 2016, 21:28
Блин вот и у меня загремело сзади справа. Гремит именно на гравийной дороге с небольшими камушками. Ездил на сервис- приговор у вас всё в порядке. Перед этим неделю назад менял задний стабилизатор.
Лопнул зараза пополам. Ужас... такая арматурина и лопнула.
Нужно будет завтра посмотреть резинки глушака... а кстати есть у кого номера наших резинок?
Виталик 74
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #45  Nikolasha » 29 сен 2016, 21:34
Виталик 74 писал(а):Блин вот и у меня загремело сзади справа. Гремит именно на гравийной дороге с небольшими камушками. Ездил на сервис- приговор у вас всё в порядке. Перед этим неделю назад менял задний стабилизатор.
думаю- не поможет. но- попытка не пытка :) У меня тоже что то подстукивает сзади. Поменял резинки глушака, втулки, ездил без амортизаторов- не нашел причины. Груженый или с пассажирами- тихо, пустой- стучит.
Nikolasha
Благодарил (а): 51 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
