Стук в задней подвеске
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение #46  Nikolasha » 29 сен 2016, 21:41
2865834100 это оно. Есть куча аналогов.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Виталик 74
Nikolasha
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #47  Виталик 74 » 29 сен 2016, 22:19
нужно с чего-то начинать...да и резинки - не дорогие.хуже не будет. За номерок СПАСИБО!
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #48  fly2ka » 01 окт 2016, 18:56
Винни писал(а):
начальнег писал(а):да у нас банка болтается как уй.. в прорубе, причем с приличной амплитудой.
Возможно надо резинки поменять которые банку держат
Давно заменил на Приоровские по 2 шт с каждой стороны,полет нормальный,кстати раньше тоже часто об ТСУ стучало. :class:
Хотелось бы фото резинок. Спрашивал в нескольких магазинах, везде показывают разные. Надо взять наверняка чтобы не экспериментировать.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #49  Nikolasha » 01 окт 2016, 19:02
Nikolasha
Сообщение #50  fly2ka » 01 окт 2016, 19:11
Такие резинки стоят у нас. Вопрос был про *приоровские * резинки.
fly2ka
Сообщение #51  Виталик 74 » 02 окт 2016, 16:29
Сегодня выяснилось в другом сервисе следующее... 2000 км когда делал развас-схождение , человек который его делал повредил салентблок задней развальной тяги. Да и ещё не очень сильно затянул.
Вот он и гремел...
Виталик 74
Сообщение #52  Винни » 03 окт 2016, 11:32
Вот она - 50руб(шт)
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
fly2ka
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #53  Alest » 03 окт 2016, 21:26
Всем привет!
Появились стуки и скрип при проезде неровностей в задней подвеске. Был в трех разных сервисах для полноты диагностики, приговорили по стуку левую стойку стабилизатора сразу во всех, а вот по скрипу однозначно определили правую тягу вспомогат. подвески только в последнем, из-за чего я и катался по сервисам. Собственно вопрос, кто менял, а то все мастера говорят по-разному: данные детали меняются парно или можно штучно и нужен ли после замены сход-развал? Рис. из каталога, чтобы было понятней.
Alest
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #54  максс » 04 окт 2016, 06:21
Alest писал(а): данные детали меняются парно или можно штучно и нужен ли после замены сход-развал?
Менял поперечную левую,когда пришлось развальный болт вырезать,высверливать,новая тяга была на 5 мм длинней,чем с завода.
Все отрегулировали,сход- развал обязателен,просто развальный болт,зафиксировал развальщик в другом месте.
Это происки империалистов,не верь,все хотят урвать с клиента лишний рупь.
Alest
Сообщение #55  Винни » 04 окт 2016, 09:26
Alest писал(а):Всем привет!
Чет я по картинке так и не понял какой рычаг-хоть красным обвели -бы,а вообще во всех рычагах стоят сайлент-блоки вот они и меняются и можно поштучно. ;)
Винни
Сообщение #56  cthnbabrfn » 04 окт 2016, 16:18
Сегодня победил стук и скрип слева. Вымучал су... оказалось все просто. Сдох опорный...вылезла резинка, отсюда и скрип, а так как сверху стояла проставка с проточкой то туда и выдавило. Заменил. проставку перевернул...мож конечно я накосячил и неправильно воткнул, но помню все по инструкции делал....тишина :D
Сообщение #57  nordflot » 19 окт 2016, 21:44
У меня на полицейских задняя подвеска скрипит может кто подскажет куда в первую очередь смотреть завтра появилось возможность загнать и самому по зырить
nordflot
Настоящее имя: nordflot
Местоположение: россия москва
Автомобиль: хёндай ix 35
День рождения (покупки) авто: 11- 0- 0
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #58  Красноармеец » 20 окт 2016, 07:42
Тоже иногда поскрипывает. Я зырил зырил, дёргал, качал, ничего не помогает, всё нормально. На Сонате была такая же ерунда. В тырнете нашёл вариантик, не знаю, поможет ли :? Дело в следующем, что скрипят аморты, т.е. шток при рабочем ходе, его нужно смазать консистентной смазкой и должно пропасть. Купил литиевую смазку с гибкой трубочкой для распыления, буду подсовывать её под пыльник и пытаться смазать на поднятой машине :D
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #59  evstaviev » 20 окт 2016, 16:56
Скрипело жутко,пока не дошёл силиконом до переднего рычага з.подвески, год без скрипа.
Последний раз редактировалось evstaviev 20 окт 2016, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #60  максс » 20 окт 2016, 17:07
evstaviev писал(а):до переднего рычага з.подвески
Изображение :shock:
