Лязг на неровной дороге при открытых окнах !
Сообщение #1  mmaxtt » 07 июн 2016, 19:29
При движении по не ровной дороге под машиной слышен где то снизу "бряканье, лязг" ТОЛЬКО при открытых окнах, закрываешь окна не слышно)
Может кто сталкивался ?
mmaxtt
Местоположение: Йошкар-Ола
Re: Лязг на неровной дороге при открытых окнах !
Сообщение #2  s1969 » 08 июн 2016, 02:54
Вчера камни удаляли.Слева сзади где амортизатор крепится,звук был как железяка в ведре болтается.А справа сзади где пружина кончается три камня попало,звук железа по железу,появлялся при раскачке по волнам.На ямках одиночных все тихо было.Правда открытие окон не влияло на звуки.Но может в камнях причина?
s1969
Местоположение: Россия Красноярск
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #3  Shee-Lin » 08 июн 2016, 12:08
Про открытые окна улыбнуло. Вероятно, при громко включенном радио тоже не слышно, несмотря на открытые окна.
Если звук снизу, то окна здесь ни причём, ибо стёкла опускаются только до низа дверей, и звук был бы от дверей. Т.е. сбоку.
Брякать и лязгать может всё что угодно. У меня, например, недавно начало греметь снизу в передней части автомобиля. Думал, стойки СПУ. Однако беглый осмотр нижней части автомобиля показал, что отвалилось ухо крепления защиты. Теперь надо искать подъёмник или канаву, чтобы разработать комплекс мер по устранению выявленной неисправности.
Shee-Lin
Сообщение #4  mmaxtt » 08 июн 2016, 19:31
Shee-Lin писал(а):Про открытые окна улыбнуло. Вероятно, при громко включенном радио тоже не слышно, несмотря на открытые окна.
Нет действительно если закрываешь окна и едешь в полной тишине, то не слышно а открываешь то отчетливо слышно это "Бренчание" на кочках
mmaxtt
Сообщение #5  Кубанский казак » 08 июн 2016, 20:41
попробуй проверить пластмассовую защиту подкрылок , она имеет свойство откручиваться , так же задний спойлер в котором стоит фонарь стоп сигнала , его уже второй раз подкручиваю.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #6  Shee-Lin » 08 июн 2016, 22:17
Юрий, Максим про лязг пишет. На мой взгляд, это означает "металлический стук". В этом случае надо искать соударяющиеся железки. Подкрылок и спойлер они же пластмассовые...
Shee-Lin
Сообщение #7  mmaxtt » 05 сен 2016, 19:52
Решилось подтягиванием ручника.)
mmaxtt
Сообщение #8  Виктор35 » 05 сен 2016, 20:07
mmaxtt писал(а):Решилось подтягиванием ручника.)
И какой же его элемент провоцировал лязганье?
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
