Как проверить опорный подшипник
Сообщение #1  bestavto » 22 июн 2016, 08:17
Уважаемые форумчане, не понятный стук спереди на кочках и ямках. Думал рулевые наконечники, но поднял колесо, подергал за него - не они. Предполагаю, что это либо опорный подшипник передней стойки или стойка стабилизатора. Как их проверить?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Как проверить опорный подшипник
Сообщение #2  Толька » 22 июн 2016, 08:53
bestavto писал(а):Предполагаю, что это либо опорный подшипник передней стойки или стойка стабилизатора. Как их проверить?
Тягу стабилизатора просто открутите и прокатитесь без нее.
Подшипник опоры стойки стуков не дает.
bestavto
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #3  Avto » 22 июн 2016, 08:56
Еще не забудь проверить и рулевую рейку.
Набери в поиске "Стук спереди" и удивишься как много здесь написано об этом
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
bestavto
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #4  groover » 22 июн 2016, 13:45
bestavto писал(а): Как их проверить?
Один кладёт руку на чашку стойки, второй качает авто или крутит рулём. Если опорник, чувствуется.
bestavto писал(а):или стойка стабилизатора.
А эти дёргать нужно на подъёмнике.
bestavto
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #5  Гарик Олд » 22 июн 2016, 18:54
Дополню.
1 человек крутит руль, 2 руку на пружине держит. Если есть нарекания на подшипник, то будут ощущаться легкие толчки.
За это сообщение автора Гарик Олд поблагодарил:
bestavto
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение #6  bestavto » 22 июн 2016, 19:33
Avto писал(а):Еще не забудь проверить и рулевую рейку.
Читал про резиновый вкладыш под эл.усил. Вы про это?
bestavto
Сообщение #7  bestavto » 27 июл 2016, 11:24
Проблема решена... Это оказалась стойка стабилизатора. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
bestavto
