Аналоги для сайлентблока продольного рычага задней подвески
Сообщение #1  klan2000 » 16 июл 2016, 23:24
Форумчане!
Кто менял сайлентблоки продольных рычагов задней подвески 55274-2Y000 (левый) и 55275-2Y000 правый?
По каталогу аналоги для этих сайлентблоков не бьюся.
Существуют аналоги или сайлентблоки от HYUNDAI с другими кодами?
Размеры сайлентблоков следующие D=76 мм (диаметр внешней обоймы), H=34 мм (длина внешней обоймы), h=98 мм (расстояние между центрами отверстий ушей).
Из других сайлентблоков нашел 55274-2S000, Febest HYAB-TUCRL и 55275-2S000 , Febest HYAB-TUCRR.
Но в руках эти запчасти не держал, может быть они имеют другой конструктив?
klan2000
Местоположение: Смоленск
Re: Аналоги для сайлентблока продольного рычага задней подве
Сообщение #2  groover » 17 июл 2016, 10:16
Для 2S000 есть анатолг от CTR - CVKH185L и CVKH185R, что более предпочтительно. В остальном, либо искать в наличии и мерить, либо купить один, самый дешёвый, на свой страх и риск.
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #3  Толька » 17 июл 2016, 11:30
Фебест не рекомендовал бы. А что с вашими стало? И за какой пробег?
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #4  klan2000 » 17 июл 2016, 19:20
Пробег 98000. На обоих сайлентблоках есть сплошная трещина в резине посредине между обоймами. Трещина снизу, тянется на половину сайлентбока
Продольные рычаги снимал специально на предмет дефектовки и замера размеров сайлентблоков.
Пока не критично, но думать о замене надо.
О плохом качестве Фебест знаю. Этот аналог 2S000 привел специально, так как именно по нему, на сайте фебест, вычислил,
что 2S000 по геометрическим размерам ВОЗМОЖНО является аналогом 2Y000.
klan2000
Сообщение #5  Сергей Ильич » 17 июл 2016, 20:21
Купил все сайлентблоки на заднюю балку ( осенью думаю перебрать ,родимую).Таких два, стоят слева и справа.Завтра если не забуду сфоткаю и выложу здесь
Благодарил (а): 326 раз.
Сообщение #6  Сергей Ильич » 20 июл 2016, 21:48
ИзображениеТакой ?
Сообщение #7  klan2000 » 21 июл 2016, 14:11
3W000 имеет внешний диаметр обоймы 83 мм.
2Y000 и 2S000 имеют диаметр 76 мм.
Соответственно и рычаги разные. Переход на новые рычаги был (по каталогу) 11.2011
По конструкции одинаковые, но не взаимозаменяемые.
Хорошо бы для статистики замерить высоту внешней обоймы и расстояние между центрами ушей.
Дополнительно возникает вопрос как правильно расположить сайлентблок при запрессовке в рычаг?
Я свои рычаги снимал - на них нет никаких заводских меток для центровки
klan2000
Сообщение #8  Сергей Ильич » 21 июл 2016, 21:59
завтра сделаю обмеры и скажу что и как
Сообщение #9  Сергей Ильич » 24 июл 2016, 20:06
Картинку выдали ОДешники, купил согласно отметкам мастера . По ВИНу подошло как на картинке.Когда поменяю ( если кому то будет интересно )отпишусь
Сообщение #10  Сергей Ильич » 24 июл 2016, 20:11
Что я намерял:D=83мм,H=36мм,h=98мм
Сейчас этот форум просматривают: Archi и гости: 6
