"Ложные" стуки в подвеске
Сообщение #1  klan2000 » 24 июл 2016, 22:25
Хочу поднять тему о стуках в подвеске не связанных с подвеской. То есть о "ложных" стуках.
Тема может быть актуальна при диагностике подвески.
На моей машине столкнулся со следующими "ложными" стуками:
1. Ослабленные верхние гайки (3 штуки) крепления передней стойки к корпусу приводят к периодическому стуку
или перестуку чашки амортизатора о корпус авто на ямах. Эти стуки вполне можно принять за стук стоек стабилизатора, шаровых опор и т.д.
2. На МКПП есть металлические противовесы, которые брякают на ямах. Эти стуки можно принять за стук рейки
klan2000
Местоположение: Смоленск
Re: "Ложные" стуки в подвеске
Сообщение #2  Винни » 25 июл 2016, 12:49
Где такие покажи,чо-то не в курсе. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #3  Виталик 74 » 25 июл 2016, 20:01
кстати...завтра еду в сервис по поводу небольших стуках спереди. они появляются только тогда , когда еду по гравию или мелким выбоинам. На глубоких ямах , как ни странно всё тихо. Появились после того как заменил пружины. Может реально не затянули болты... нужно посмотреть.
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #4  klan2000 » 25 июл 2016, 21:50
В каталоге
В книге Ремонт KIA Sportage III. Третий рим. с 153
klan2000
Сообщение #5  klan2000 » 25 июл 2016, 22:05
Виталик 74 писал(а):кстати...завтра еду в сервис по поводу небольших стуках спереди. они появляются только тогда , когда еду по гравию или мелким выбоинам. На глубоких ямах , как ни странно всё тихо. Появились после того как заменил пружины. Может реально не затянули болты... нужно посмотреть.
Аналогично - менял пружины и недотянул гайки на левом аммортизаторе. Стуки появлялись на трассе, на кочках. Раскачка стоячей машины ничего не выявляла. Продиагностировал всю подвеску - ничего не нашел.
Обнаружил, когда полез снимать стойку аммортизатора. Снял колесо, подпер снизу рычаг домкратом, сдавил пружину и обнаружил, что гайки можно открутить руками
За это сообщение автора klan2000 поблагодарил:
Виталик 74
klan2000
Сообщение #6  Виталик 74 » 26 июл 2016, 12:15
Сегодня подтянули рулевую рейку... и стуки прекратились.
Виталик 74
Сообщение #7  Kydryaviy » 26 июл 2016, 14:53
Виталик 74 писал(а):Сегодня подтянули рулевую рейку... и стуки прекратились.
Это скорей всего не на долго
Kydryaviy
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #8  Виталик 74 » 26 июл 2016, 21:42
Не знаю... увидим. Мастера сказали , что всё остальное в идеальном состоянии. Ничего менять не нужно , даже не предвидится.
Виталик 74
Сообщение #9  Shee-Lin » 28 июл 2016, 11:47
Недавно был сильно раздосадован сильным стуком где-то спереди. Проявлялось исключительно при езде по пересечённой местности. Думал стойки СПУ. Оказалось оторвалось одно ухо крепления защиты. Сварочные работы закрыли проблему.
Shee-Lin
Сообщение #10  Paul30 » 20 авг 2016, 10:58
Постоянно парюсь насчет передней подвески при езде вне асфальта. Такое ощущение, что там все ходит ходуном так, что в руль отдает. Причем на одинарных препятствиях типа лежачего полицейского все ок - посторонних звуков нет. А на грунтовке с мелкими выбоинами все наоборот.
Два раза был на ТО, говорят - с подвеской все ок. На днях с товарищем по грунтовке прокатился (у него Киа Спортэйдж) - говорит, звук не здоровый какой-то, не должно такого быть. Возможно, говорит, надо рулевую рейку поглядеть...
Вот заснял на телефон, хотел бы поделиться. Можно что-либо сказать по этому видео о работе подвески?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #11  Vovan K » 20 авг 2016, 14:16
Paul30
По видео хз посторонних шумов полно :?
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #12  Avto » 20 авг 2016, 14:56
Paul30 писал(а):Постоянно парюсь насчет передней подвески при езде вне асфальта. Такое ощущение, что там все ходит ходуном так, что в руль отдает. Причем на одинарных препятствиях типа лежачего полицейского все ок - посторонних звуков нет. А на грунтовке с мелкими выбоинами все наоборот.
Надо смотреть в живую. У меня пять лет на гребенке стучала, рейка. Тоже кроме меня никто ничего не слышал. Надоело купил новую поставил, теперь тишина. Старую разобрал, смазал, заменил пластмассовую втулку. Теперь лежит как запасная.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #13  Tol » 20 авг 2016, 14:59
Похоже рейка
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #14  Александр L » 23 авг 2016, 20:07
Отпишусь о своих прошлых стуках...... на дороге как на видео у Paul30 тоже стучало по днищем где то снизу...потом определил что сзади слева, а на асфальте стуки были при правом повороте... поехал к Шаману.. в Балашиху.... поменяли заднюю стойку стабилизатора... и подтянули подвеску...как сказал мастер справой стороны было один два щелчка... а с левой больше.... на трещетке.... во общем подвеска разболталась :facepalm:
Благодарил (а): 819 раз.
