Сайлент-блок заднего амортизатора
Сообщение #1  IxDriver » 26 авг 2016, 08:50
Искал информацию на форуме, не нашел, если есть такая тема, просто ткните ссылкой и я удалю этот пост. Если такой темы не было, то вэлком все, кто может помочь.
Итак, суть вопроса. Продолжаю борьбу с закисшей подвеской. Нужно снять задний исправный амортизатор целым, без повреждения. Болты заржавели насмерть. Планирую скинуть задний подрамник со всей подвеской и спокойно высверливать/вырезать все заржавевшие болты. Всего не поддается порядка 8 болтов в том числе два, крепящих амортизаторы к рычагу. Мастера, которые будут это делать, сразу сказали, что есть вероятность угробить сайлент-блоки, гарантию что они останутся целыми не дают. Обещают работать аккуратно, но готовиться надо к худшему. Если по всяким сайлентам в рычагах все понятно, покупай и ставь если что. По сайлентам амортизатора никакой информации нет. Официально отдельно такой детали нет, при смерти сайлента, все предлагают покупать амортизатор. Делать это не хочется, амортизаторы рабочие. Вариант подбирать по месту, но нет никакой гарантии, что найдется, а машина должна уехать из сервиса своим ходом. Итак, кто-нибудь владеет информацией по размерам этого самого сайлента, внешний/внутренний размеры, толщина, от чего/кого может подойти?
IxDriver
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Ix35 4wd 2010
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
Re: Сайлент-блок заднего амортизатора
Сообщение #2  Iokes » 26 авг 2016, 09:36
Мне кажется в этом вопросе не кто не поможет, что то я не припомню, чтобы кто то менял отдельно эти сайлентблоки.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #3  Ruttor » 26 авг 2016, 10:47
IxDriver писал(а):высверливать/вырезать все заржавевшие болты.
Попробуйте рассухарить их вот таким средством - http://zincar-agat.ru/product.php
Личный опыт - помогает очень хорошо! Ни с какими WD-40 и подобным в сравнение не идёт. Отъедает сильные окислы, проникает в резьбовые соединения и так далее. Времени, правда, занимает прилично и запах едкий при разъедании, но оно того стоит. Позволит сохранить детали целыми.
Если всё же высверливать, то потом просто замерить внутренний диаметр и ширину кольца амортизатора и подобрать втулку (сайлент-блок) от другой модели авто. Это не трудно, в принципе.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #4  Asd » 26 авг 2016, 20:22
Всем доброго!
У меня была такая проблема, тоже нижнее крепление заднего амортизатора не мог открутить, даже головку сломал. Помог опыт моего старика, взял зубило и разрубил гайку. При установке просто поставил новую.
Всем удачи!
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #5  Сергей Ильич » 26 авг 2016, 21:06
:apl:
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #6  Валерон » 26 авг 2016, 23:05
А не поможет ли это средство при закиси развальные болтов и невозможности произвести развал???
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #7  максс » 27 авг 2016, 05:52
Валерон писал(а):А не поможет ли это средство при закиси развальные болтов
Не поможет это средство нигде.
Там где есть резьба,теоретически должно помочь,но 50 на 50
Та часть болта, что во втулке сайленблока резьбы не имеет,и прикипает без смазки намертво,
Так что Мертвому припарки,только сверло.
Развальный болт сутки пытался отмочить чистой ортофосфорной кислотой,покруче выше названного средства......до лампочки.
Спец съемник делал,пытался выдавить развальный болт,с ударами кувалдочки,разрывает крепление поперечного рычага,слава богу,остальные три болта расшевелил
Только сверло,и немного болгарка помогла.
5 часов практически без перекуров,с одним болтом!!!!!
а причем здесь гайка,когда прикипает во втулке,с гайками как раз проблем-то и нет,хоть зубилом,хоть болгаркой,как удобней,да и отмочить можно.С гайками проблем обычно не возникает.
Сообщение #8  Валерон » 27 авг 2016, 16:53
Спец съемник делал,пытался выдавить развальный болт,с ударами кувалдочки,разрывает крепление поперечного рычага...
Ну значит попал я все таки на эту тему :cry:
Этим летним сезоном установил новую резину. Проехал уже тыс. 12 км. Просматриваю, не замечаю пока что жрет.
Будем ездить, будем посмотреть. Пока потерплю.
p.s. Извиняйте, что из одной темы, на другую перевел. Но вроде что то общее, про закислы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
