Стук передней подвески
Сообщение #1  Artem58 » 03 сен 2016, 20:45
Кто менял стойки?какие лучше, подскажите.на скорости проезжая лежачего полицейского такой стук кажется оторвет стойки.или так должно быть из-за короткого хода стоек и подвески?
Artem58
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кузнецк
Автомобиль: Хендай
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 09.05.1985
Re: Стук передней подвески
Сообщение #2  Толька » 04 сен 2016, 07:08
Artem58 писал(а):такой стук кажется оторвет стойки.или так должно быть из-за короткого хода стоек и подвески?
Если на ЛП при стоковых пружинах у вас стойки срабатывают на разрыв до конца то они уже умерли давно.
Вам одна замена стоек ничего не даст. Только комплекс мероприятий.
Artem58
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #3  Artem58 » 04 сен 2016, 11:21
Что именно нужно менять,стойки и опорники или что то ещё. И какие лучше стойки?возможно ли как то увеличить ход подвески или этого делать не стоит?
Artem58
Автомобиль: Хендай
Сообщение #4  Artem58 » 04 сен 2016, 13:39
12900 это только за пружины или вместе со стойками?
Artem58
Автомобиль: Хендай
Сообщение #5  Avto » 04 сен 2016, 16:30
Покупай новый Фобос и стоковые амо. Родные Амо работают отлично. Пружины дешево и сердито. А вообще то сначала узнай причину стука.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Artem58
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #6  Толька » 04 сен 2016, 18:51
Artem58 писал(а):12900 это только за пружины или вместе со стойками?
Только за пружины.
Можно без проблем увеличить ход в подвеске.
