Замена сайлентблоков передней подвески
Сообщение #1  klan2000 » 03 сен 2016, 22:08
Показания к замене: стуки в подвеске при движении по неровностям
Диагностика выявила: разрыв передних и задних сайлентблоков
Машина 2010 года, бензин, МКПП, пробег 100000.00 км
Для моего VIN
54551-2S000 Сайлентблок передний (D=38мм, d=12мм, H=39мм) 1 шт., аналог CTR CVKH135
54552-2S000 Кольцо стопорное (резиновое) сайлентблока переднего переднего рычага 2 шт.
54584-2S000 Сайлентблок задний (D=70мм, d=15мм, H=35мм) 1 шт., аналог CTR CVKH86
Комплект сайлентблоков рычага, подлежащих замене.
Разрывы на переднем сайлентблоке
Разрывы на заднем сайлентблоке
После замены получил следующее:
- пропали стуки в подвеске,
- уменьшился крен машины в поворотах,
- исчез увод машины влево при торможении (правые сайлент блоки были изношены сильнее).
Замечания для тех, кто будет самостоятельно менять сайлентблоки:
- Если сайлентблоки не меняли, то болты могут закиснуть (ржавчина). Готовьте WD-40 и терпение.
- Для отстегивания шаровой опоры необходимо зафиксировать пружины стяжками в сжатом состоинии и разжать посадочное место пальца опоры отверткой
- Для удаления и вставки рычага в подрамник со стороны заднего сайлентблока, рычаг необходимо держать параллельно полу. Для этого необходимо отвести в сторону поворотный кулак и поджать его вверх домкратом
- Задний сайлентблок выпрессовывается и запрессовывается с помощью соответствующих оправок и пресса.
- Передний сайлентблок удалось выпрессовать и запрессовать только с помощью станочных тисков (рычаг имеет изогнутую форму и под пресс не влазит)
Пресс: домкрат 20Т + станок
За это сообщение автора klan2000 поблагодарили - 5:
Asti19, svip, vabazzu, vaganov74, Толька
klan2000
Местоположение: Смоленск
Re: Замена сайлентблоков передней подвески
Сообщение #2  Asti19 » 31 авг 2017, 09:55
Были аналогичные проблемы - стуки спереди сначала на неровностях, после уже и просто на ровном асфальте, также легкий увод при торможении. Тоже машина 2010, пробега правда всего 75т. Были рваные только задние сайленты, но конечно поменял и передние, причем мастер сильно матерился на передних, как и описал автор, с их перепрессовкой были проблемы. Заодно в первый раз за 7 лет сделал сход-развал))
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
