Закисли развальные болты
Сообщение #1  miken751 » 13 окт 2016, 15:25
Закисли задние развальные болты. Дилер разводит на замену задних рычагов в сборе, цена конская. Возможно ли просто срезать развальные болты и заменить болты и втулки? Кто сталкивался?
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Закисли развальные болты
Сообщение #2  Iokes » 13 окт 2016, 15:31
Я делал в начале лета, болты срезаются и выбиваются, сайлентблоки выжигают горелкой и запрессовывают новые.
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #3  miken751 » 13 окт 2016, 15:38
Так и думал. Надо искать вменяемый сервис
miken751
Сообщение #4  Виталик 74 » 13 окт 2016, 21:26
А зачем выжигать салентблок? Как раз сегодня менял правый... мне его повредили когда делали развал-схождение. Резинка с внутренней втулкой легко вышибается молотком , а наружную пропилил ножовкой и подковырнул отвёрткой. Замена от начала до конца - 15 минут.
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #5  Iokes » 13 окт 2016, 21:29
Виталик 74 у каждого мастера своя технология.
Сообщение #6  Asd » 13 окт 2016, 21:55
Тоже делал такую операцию этим летом. Сайлентблоки выжигали. Берите сразу и болты схождения, они тоже закисают.
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #7  ProstoLos » 13 окт 2016, 22:35
Iokes писал(а):Я делал в начале лета, болты срезаются и выбиваются, сайлентблоки выжигают горелкой и запрессовывают новые.
Игорь, у меня не выбивались вообще! Гнулось ВСЁ, но втулки ни на миллиметр не шли. Что наружние, что развальные... Х...чил кувалдой с поддержкой-втулкой вытянуло стенку рычага-еле обратно собрал! Но если к наружним подлезть проще и сайлент-блок там только на кулаке менялся (аммортизаторы новые были), то внутренние пилить вообще только вместе с рычагом! Тут кто-то выпрессовывал/высверливал развальные болты из рычагов. Но, помнится, у него времени ушло на это и сил-уйма + городил приспособы и в своём гараже ковырялся!))
ЗЫ Греть мне было нечем. Греть-да, гораздо эффективней! Выжигать резинку и втулку до красна. Но болты потом всё равно менять!
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #8  Aidig » 20 окт 2016, 19:36
Всем привет! Попал и я сегодня на полное закисание всех 4 болтов в задней подвеске. ОД озвучил сумму 27 к, пришлось только вежливо улыбнуться. Друзья помогайте, артикулы болтов и сайлент блоков и что там еще надо. Машина 2013 дорестайл. 4вд.
Aidig
Местоположение: Россия, Арзамас
Автомобиль: IX 35, 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.10.2013
Сообщение #9  mikel3000 » 21 окт 2016, 09:26
Не кто не делал меры профилактики закисания развальных болтов, что то типа покрыть антикором, обработанным маслом?
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #10  максс » 21 окт 2016, 17:38
mikel3000 писал(а):Не кто не делал меры профилактики закисания развальных болтов, что то типа покрыть антикором, обработанным маслом?
Думаю,поздно пить боржоми,
один,два уже наверняка закисли насмерть.У меня к счастью только один пришлось высверливать(пять часов) остальные очень тяжело, наполовину удалось выбить,смазать и забить назад.
Ну и сразу на розвал
Сообщение #11  groover » 21 окт 2016, 18:36
Современные иновёдра начинают напоминать жигули. Из салона сразу в гараж, все болты посадить на графитку, шлицы промазать, днище проантикорить. А швы промовилить. :lol: :lol: :lol: back to USSR :class:
GARRUS-98
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #12  Aleks 123 » 21 окт 2016, 18:55
Вот читаю и охреневаю, что кто-то высверливает, а кто-то выжигает, а кто-то вообще кувалдой хреначит, а что нет в сервисах гидравлических прессов и приспособ для выпресовывания и запресовывания всех видов сайлентблоков?
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #13  максс » 21 окт 2016, 19:09
Aleks 123 писал(а): всех видов сайлентблоков?
Речь не про сайлентблоки,а про болты,съемники для розвальных болтов не встречал,сам сделал,но из-за конструктивной особенности подрамника,разрывает подрамник,поэтому,чтобы не испортить его,болт высверлил.
Изображениеблок
Сайлентблок не пострадал,а как до них добраться не вытащив болт?
Сообщение #14  Aleks 123 » 21 окт 2016, 19:18
Ну так всетки выход есть, все это сделать без кувалды и резока?
Сообщение #15  максс » 22 окт 2016, 06:33
Aleks 123 писал(а):Ну так всетки выход есть, все это сделать без кувалды и резока?
Нет смысла успокаивать себя,что может быть,да как-нибуть,
столкнешься с закисшим намертво болтом,увидишь,одно должно успокаивать,что может быть не все закисли.
На соседен форуме sergey51 все четыре сверлил почти неделю с последующей заменой сайлентблоков,так как повредил их при сверлении.
Ссылку не даю,админом запрещено ссылаться на тот форум.
