Закисли развальные болты
Re: Закисли развальные болты
Сообщение #31  Mishel » 13 сен 2017, 10:08
вот и я про то-же. что нет смысла лезть в эти болты
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Сообщение #32  Iokes » 13 сен 2017, 10:11
Mishel, эта тема о том, как смазать или заменить болты, а не об отношении водителя к своей машине.
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #33  Валерон » 13 сен 2017, 11:00
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение #34  ProstoLos » 13 сен 2017, 11:05
Гарик Олд писал(а):И тут собрался с мыслями что надо значит всё делать самому... ну или попробовать. Поэтому и просил фото. Просто в какой-то теме кто-то (возможно Гровер) делал отчёт о данной процедуре.
Игорь, ну по мне-так "развальными" болтами всё не ограничивается! Первый раз пришлось пилить болгаркой болты крепления задних амортизаторов (нижние, те, что с сайлентблоками). Результат-вполне себе рабочие амортизаторы на выброс!. И сайлентблоки кулаков пришлось перепрессовать. Болты развала пилили вместе с рычагами. (ну нет у них сабельной пилы((().
Мораль-ВСЕ болты задней подвески, что в сайлентблоках снять и промазать. Благо, это не сложно и не долго, если руки из плеч. Ну и не дорого, если в сервисе.
У меня МЁРТВОЕ закисание обнаружилось на 4-м году эксплуатации. Результат-комплект задних рычагов, хорошо, что только нижних! По мне-дорогое удовольствие. Дешевле помазать вовремя.
Думайте сами, решайте сами...
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #35  Егерь » 13 сен 2017, 11:15
ProstoLos
Макс, так об этом и базар: либо делать всё это сразу сновья (если машина для себя и надолго), либо это уже головная боль следующего хозяина, как собсно в твоём случае... ;) :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #36  Mishel » 13 сен 2017, 11:34
смазать эти болты,на машине старше 4 лет врятли получится.тут только хирургическое вмешательство поможет,остальное просто трата времени-но это я думаю,по какой то более весомой причине надо делать,чем для регулировки развала на задней подвеске.
Mishel
Сообщение #37  ProstoLos » 13 сен 2017, 12:25
Егерь писал(а):ProstoLos
Слав, я считаю совершенно логичным проверять сход\развал периодически. Как правило, за первые пару лет нет-нет да и вообще возникнет просто необходимость это сделать, после замены, скажем, рулевого наконечника. В любом случае приурочить профилактику к заезду на стенд не проблема. Главное, чтобы парни знали... :D
ProstoLos
Сообщение #38  ProstoLos » 13 сен 2017, 12:31
Mishel писал(а):....-но это я думаю,по какой то более весомой причине надо делать,чем для регулировки развала на задней подвеске.
Об этом и спич! ИМХО, не нужно ждать каких-то весомых причин и "попадать" на бабки и время. Сделать профилактику на подъёмнике-30 минут максимум! А потом жить спокойно и не думать ни о чём. Я же писал, что с появлением "весомых" причин и обнаружилась вся эта беда! Вот и помучился... А так бы "на коленке" поменял бы амортизаторы и поехал бы дальше счастливый! :)
ProstoLos
Сообщение #39  Егерь » 13 сен 2017, 12:32
ProstoLos писал(а):я считаю совершенно логичным проверять сход\развал периодически
с какой периодичностью? :?:
ProstoLos писал(а):Как правило, за первые пару лет нет-нет да и вообще возникнет просто необходимость это сделать, после замены, скажем, рулевого наконечника
поменял РНы на исходе 4го года... не знаю, закисло там или нет, но мастер крутил эти болты полуметровой трубой не без усилия... :!: :?
Сообщение #40  Валерон » 13 сен 2017, 12:38
Вообще вроде как считается, сменил резину с летней на зимнюю и наоборот. Сделай развал. Попал в яму, опять на развал... На него только и работать. :D
Сообщение #41  Егерь » 13 сен 2017, 12:42
Валерон писал(а):считается, сменил резину с летней на зимнюю и наоборот. Сделай развал
нет... фэйк это... :!: :idea:
Валерон писал(а):Попал в яму, опять на развал
тут да - рекомендуется :!: :idea:
ProstoLos
Сообщение #42  ProstoLos » 13 сен 2017, 12:44
Егерь писал(а):с какой периодичностью?
Ну, я бы после первого года проверил бы. Ну уж после второго точно! Не так уж и много это стОит...
Егерь писал(а):поменял РНы на исходе 4го года... не знаю, закисло там или нет, но мастер крутил эти болты полуметровой трубой не без усилия...
Слав, ты же понимаешь, что так сайлентблок свернуть - делать нечего! А если для регулировни требуется довернуть болт совсем немного, то он (сайлентблок) порвётся не сразу а чуть позже, поскольку для правильной и бесперебойной работы обтягивается он на пригруженной подвеске и работает на отклонения рычага немного, а главное правильно скручиваясь. Что будет, если ему такой "регулировкой" уже дали преднатяг в одну сторону? Правильно! Сдохнет быстро! А оно нам надо? Но при регулировке с закисшим сайлентблоком, даже если ты стоишь под машиной и смотришь в упор-совсем не очевидно, закисший он или нет. Свернулся или не свернулся... А "мастеру" наверно похер. По уму он должен ослабить, провернув, проверить закисание а потом отрегулировать! Но это же ГЕММОР! Зачем ему это?))))
ProstoLos
Сообщение #43  Егерь » 13 сен 2017, 13:06
ProstoLos
Макс, да всё пральна ты гришь... только проблема объёмней: необходимо в таком случае профилактить ВСЕ болты/винты "ниже ватерлинии" :facepalm:
т.е. те же пляски что и с нашемаркой: купил новое авто - первым делом протяжка/смазка/регулировка... :!: :D
а ежели Хундай не удосужился смазки в шлицы напихать, чо о другом говорить... :x :facepalm:
Сообщение #44  Александр L » 13 сен 2017, 13:08
Егерь писал(а):а ежели Хундай не удосужился смазки в шлицы напихать, чо о другом говорить...
надо не говорить а мазать :D
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение #45  Егерь » 13 сен 2017, 13:10
Пилите, Шура, пилите...(с) ;) :D
