Закисли развальные болты
Re: Закисли развальные болты
Сообщение #46  Александр L » 13 сен 2017, 13:12
Егерь писал(а):
Александр L писал(а):
Егерь писал(а):а ежели Хундай не удосужился смазки в шлицы напихать, чо о другом говорить...
надо не говорить а мазать :D
Пилите, Шура, пилите...(с) ;) :D
а я уже смазал... почитал... приехал.. к шаману на ТО3 и смазал... правда часть закисло(((( писал уже где то
Благодарил (а): 1062 раз.
Сообщение #47  Егерь » 13 сен 2017, 13:17
Александр L писал(а):а я уже смазал...
МА-ЛА-ДЕЦ... дец как мало...(с) ;) :D
Благодарил (а): 703 раз.
Сообщение #48  Александр L » 13 сен 2017, 13:31
:D :D :D
Сообщение #49  ProstoLos » 13 сен 2017, 13:33
Егерь писал(а):ProstoLos
Макс, да всё пральна ты гришь... только проблема объёмней: необходимо в таком случае профилактить ВСЕ болты/винты "ниже ватерлинии" :facepalm:
т.е. те же пляски что и с нашемаркой: купил новое авто - первым делом протяжка/смазка/регулировка... :!: :D
а ежели Хундай не удосужился смазки в шлицы напихать, чо о другом говорить... :x :facepalm:
И на солнце есть пятна! :) А бегемота своего я обожаю! :крейзи:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #50  drongo » 13 сен 2017, 17:38
Я пока чинил свою с задним бампером, поменял все сайлентблоки перед-зад и перед сборкой всё промазал.
А то Балашиха когда делала в прошлый раз регулировку УУК при замене АКПП, мне задние сайлентблоки и надорвала, т.к. я понимаю болты уже тогда не страгивались.
БОГ - не фраер, все видит...
За это сообщение автора drongo поблагодарил:
ProstoLos
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #51  groover » 13 сен 2017, 22:22
Вот приезжал ко мне ix35 он же Тусан для Корейского рынка. Окручиваю болты крепления муфты ПП, а они в розовом герметеке. Сдергиваю гайку фланца кардана, а там розовый герметик. На авто для российского рынка такого гламура нет. Это что, деверсия или раздолбайство?
Я твой дом труба шатал :x
Мозес
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #52  elec10 » 14 сен 2017, 08:13
groover писал(а):Вот приезжал ко мне ix35 он же Тусан для Корейского рынка. Окручиваю болты крепления муфты ПП, а они в розовом герметеке. Сдергиваю гайку фланца кардана, а там розовый герметик. На авто для российского рынка такого гламура нет. Это что, деверсия или раздолбайство?
Герметик или препарат для контровки болтов/фиксатор резьбы? Он и розового цвета бывает.... У них там в Корее климат другой вот болты и откручиваются, а у нас такое не нужно: после первой зимы и так в подвеске болты хрен открутишь, закиснут после реагентов ;)
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #53  elec10 » 14 сен 2017, 08:18
Валерон писал(а):Вообще вроде как считается, сменил резину с летней на зимнюю и наоборот. Сделай развал. Попал в яму, опять на развал... На него только и работать. :D
Ну да с таким подходом и нашими дорогами развал нужно делать после каждой поездки. Деньги потратишь, зато болты не закиснут.... :D
elec10
Сообщение #54  groover » 14 сен 2017, 09:30
elec10 писал(а):Герметик или препарат для контровки болтов/фиксатор резьбы?
Ну на вкус я их не различаю :roll:
elec10 писал(а):У них там в Корее климат другой вот болты и откручиваются
Машина с новья в Москве катается.
elec10 писал(а):после первой зимы и так в подвеске болты хрен открутишь, закиснут после реагентов
См. пукт 2. Там всё открутилось. А в некоторых случаях горелкой греть приходится, что бы хоть стронуть.
Давно избитая истина - всё, что посажено на графитку открутиться и через 20 лет.
ЗЫ
В моём примере проблема одна, стальные болты сидят в силумине и при сдергивании отрывают пару витков резьбы от силумина. После этого выкрутить такой болт большая проблема. Поэтому грею и заливаю аркудой с обратной стороны. Благо там есть дырка с обратной стороны. И так пару-тройку раз. Откручивать болты крепления муфты ПП на холодную, если пробег за 100тк, это получить большой головняк с их высверливаем.
Глушак проще разобрать, чем вынуть закисший болт из силумина.
Сообщение #55  Егерь » 14 сен 2017, 09:53
groover писал(а):На авто для российского рынка такого гламура нет. Это что, деверсия или раздолбайство?
ну вот о чём я и говорил... :!: достаточно было добавить в технокарту по сборке 1 пункт - и сколько бы головняка отпало... :facepalm:
Сообщение #56  Гарик Олд » 14 сен 2017, 22:23
Это эти болты?
Один достал.
Далее вопрос. На первом фото болт на определенный сектор крутиться, но выбивается с трудом. Опять закрутил все продолжу позже. Может надо под тягу второй домкрат?
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение #57  ProstoLos » 15 сен 2017, 01:33
Гарик Олд писал(а):Далее вопрос. На первом фото болт на определенный сектор крутиться, но выбивается с трудом. Опять закрутил все продолжу позже. Может надо под тягу второй домкрат?
Игорь, конечно нужно домкрат-стойку или что-то подобное, ибо в рычаг упирается сжатая пружина!!! Аккуратней! Лучше на всякий случай иметь под рукой помощника (быть не одному в боксе). Удачи!)
ProstoLos
Сообщение #58  Rombl » 16 сен 2017, 11:28
Тоже болты не выкручивались, в ступице порвал сайлентблок (прокрутил внутреннею обойму с болтом вместе). А в развальных рычагах с помощью фена строительного удалось таки выбить)
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Сообщение #59  Гарик Олд » 19 сен 2017, 20:15
:facepalm: ... Продолжил. Подготовился. Поддомкратил и стал бить. Раз. Посмотрел. Есть на пару мм. Ещё пару раз - посмотрел .. о ещё на пару мм пошел болт. Ещё пару раз стукнул и смотрю... :facepalm:
Блин. Блин. Блин. Закрутил обратно полностью металл не вернулся на место... В общем хотелось как лучше...
Сообщение #60  Валерон » 19 сен 2017, 20:23
Сочуствую. Такова реальность. :(
viewtopic.php?f=20&t=7982&p=337653#p337103
Благодарил (а): 566 раз.
