Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1036  Dementor » 04 июл 2016, 13:23
Boy писал(а):
Dementor писал(а):Привод в сборе собрались менять?
Ага :shock:Что то не так?
Если бы вы за свой счет меняли, то в замене "наружного шруса с валом в сборе" не было бы необходимости.
P.S. Не забудьте заодно сальник раздатки поменять и смазку заложить в шлицевые соединения. См. тему
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1037  VictorZ1 » 04 июл 2016, 16:32
Dementor писал(а):Boy, откуда такая цена?
Замена "вал приводной передний правый промежуточный" + "шрус передний внутренний правый" стоит у диллера с работой в районе 20 т.р.
У ОД две цены. Первая (повыше) для клиентов, вторая (пониже) - для расчётов с Хендэ Мотор СНГ. У меня в первоначальном заказ-наряде на замену раздатки её стоимость была указана 105 тыс. руб. А в окончательном заказ-наряде - 77 тыс.руб. - потому что детали по гарантии оплачивает Хендэ Мотор СНГ.
Там у Boy цена с накрутками для клиентов.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1038  Kisulka » 22 авг 2016, 15:08
Народ коллеги, тема длинная, хочется ответ проще:
нужно заменить что то в подвески - стучит и булькает, и с зади что то тоже, хочу понять бюджетный и правильный вариант, замен пружин амо и стоек стаб.
есть опыт по этим запчастям? номера?
Дороги где я очень не хорошие!
Kisulka
День рождения (покупки) авто: 22.09.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1039  Avto » 22 авг 2016, 15:23
Если бюджетный вариант, то сначала нужно определить источник стука и бульканья и менять неисправную только одну запчасть.
Замена пружин - Фобос - дешево и сердито.
Амо - родные, лучше усиленные - FFF. Если нужны простые передние могу по дешевке новые продать.
Рулевые наконечника и стойки стаба - лучше оригинал.
Рейка - ремонт с заменой пластмассовой втулки.
А еще иногда и домкрат стучит, поэтому сначала нормальная и полная диагностика.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1040  Kisulka » 22 авг 2016, 15:33
Можно номер усиленных, и еще вопрос Фобос с родными амоми нормально?
по дешевке я не против! где и по чем?
Kisulka
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1041  Kisulka » 22 авг 2016, 15:39
а можно еще номера?
Kisulka
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1042  Avto » 22 авг 2016, 15:39
Номер усиленных есть где то на этом сайте.
Пружины ФОБОС с родными АМО - без нареканий. Некоторые еще ставят старые родные пружины от дизеля на бензин.
Где и почем можно спросить у дяди ГУГЛА. он все знает.
Номера вечером посмотрю если бензин, дорестайл, 2WD. Только напиши все данные об авто. Бензин-Дизель. Полный привод_Моно . Год выпуска, Рестайл-Дорестайл и т.д.
Avto
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1043  Kisulka » 22 авг 2016, 15:49
с пружинами понял! интересуют усиленые АМО ? ну и есть ли какие либо вообще отзывы об АМО - Не дорогих!
2011 до рейстайл бензин полный привод
Kisulka
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1044  Avto » 22 авг 2016, 15:54
Avto
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1045  badmadbug » 15 сен 2016, 10:22
А у меня только-только приплыли передние аморты, 150 тыщь прошли со дня покупки и нате вам, правый передний стал подтекать, зараза. Походу мне повезло, лол, 150 наездить и не менять ни один.
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1046  Mishel » 25 дек 2016, 13:16
настал и мой черед признать,что не могу найти стук в передней подвеске..((
три раза ездил на диагностику передней повески и со слесарями,и сам все придирчиво и дотошно осматривали..-результат ноль..
летом были заменены рулевые наконечники,втулки стаба и сами стабы..сейчас заменил опорники..все бесполез...
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1047  Zetetic » 25 дек 2016, 13:53
Mishel писал(а):настал и мой черед признать,что не могу найти стук в передней подвеске..((
А стойки стабилизатора смотрели? Визуально не видно. Даже на снятых стойках люфт в шаровых не обнаруживается - они просто свободней вращаются. Явный, сильный стук идёт если раскачивать автомобиль из стороны в сторону.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1048  Mishel » 25 дек 2016, 13:59
первым делом смотрел..и пробовал их менять на другие рабочие..-перестук ровно такой же,не меняется..
у официалов на какой то вибростенд заезжал,на нем вроде бы сверху что то слышно было,почему они и указали на опорники..-ан нет..фокус не удался,все осталось без изменения
Mishel
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1049  Mishel » 25 дек 2016, 14:03
а при просто раскачке,вообще ничего не слышно...
Mishel
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1050  Zetetic » 25 дек 2016, 14:09
Mishel писал(а):а при просто раскачке,вообще ничего не слышно...
Мда, задачка. Ну из моего опыта - раскачка это однозначно стойки стабилизатора.
А при каких условиях на дороге, во время движения стучит?
Шоу-Дао
Zetetic
Сейчас этот форум просматривают: RomashkuS и гости: 9
