Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Рычание при трогании
Сообщение #1096  Yustasfix » 14 июн 2017, 23:11
Спасибо
Yustasfix
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.06.2013
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1097  STIX » 06 июл 2017, 06:03
Что делать после того как сдаю назад и кручу руль появился стук где то впереди. Одиночный
и неприятный что это? Может кто то сталкивался? :facepalm:
STIX
Местоположение: Россия, Калуга
День рождения (покупки) авто: 15.05.2017
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1098  ваня » 26 мар 2018, 11:57
Подскажите есть у кого нибудь привод передний правый на Hyundai (Хендай) ix35 дизель. 2литра 4х4. 184л/с.
ваня
Настоящее имя: Иван
Местоположение: г.Ростов на Дону
День рождения (покупки) авто: 13.03.2012
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1099  NIXLINCO » 25 фев 2020, 21:04
У меня есть стук спереди справа на неровной дороге на невысокой скорости, стук в районе бардочка, бардачёк пуст, разобрал салон, там всё в полном порядке. Далее выполнена замена всех аммортизаторов и резинок на них, втулок стаба, стоек стабилизатора, пружин, опорных подшипников, опор, отбойников, правый шрус, пром вал, рулевые тяги, наконечники, все запчасти оригинал, проверена рулевая рейка на подъёмнике, дёргал тяги тишина, снимал жабо, там тоже все в порядке. и в итоге "УРА" стук остался :( На данный момент приобретена новая рулевая рейка, комплект для обслуживания ЗУР, далее уже просто не знаю.
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1100  Avto » 25 фев 2020, 21:43
NIXLINCO писал(а):У меня есть стук спереди справа на неровной дороге на невысокой скорости, стук в районе бардочка, бардачёк пуст, разобрал салон, там всё в полном порядке. Далее выполнена замена всех аммортизаторов и резинок на них, втулок стаба, стоек стабилизатора, пружин, опорных подшипников, опор, отбойников, правый шрус, пром вал, рулевые тяги, наконечники, все запчасти оригинал, проверена рулевая рейка на подъёмнике, дёргал тяги тишина, снимал жабо, там тоже все в порядке. и в итоге "УРА" стук остался :( На данный момент приобретена новая рулевая рейка, комплект для обслуживания ЗУР, далее уже просто не знаю.
Ооооочень похоже на втулку рулевой рейки. Когда то была похожая ситуация. Заменил рулевую рейку и все прошло. Новая втулка со старой рейкой уже лет 5 в гараже лежит.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
NIXLINCO
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1101  Basillio » 25 фев 2020, 22:40
мне нравится такой подход к ремонту :class:
все что в пределах видимости и досягаемости под замену.... :shock:
но дальше еще есть куда копать - остались неохваченными кузовные элементы, капот, лонжероны, крыша, двери..... :facepalm:
ПС я фигею.... а загнать машину на вибростенд и послушать снизу никак ? там делов минут на десять и все слышно и видно :oops:
как правило источник подобных стуков - нижняя шаровая, ее нет в перечне, хотя с нее и надо было начинать... :bayan:
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1102  NIXLINCO » 26 фев 2020, 05:28
Шаровые менял обе, вмести со всем что перечисленно, просто забыл указать в перечне). У нас нет вибростенда в городе. Есть обычные качели, но там этого звука нет. Если бы нашли кто-нибудь от куда звук, считаешь я бы все это менял.... ехать за 1000км из за вибростенда нет такой возможности. Ещё момент, менял я всё перечисленное сам лично без автосервисов, а сервис то тягу приговорит нормальную, то амортизатор целый, "спецов" хватает... из лишнего что я считаю поменял зря, шаровые, тяги, наконечники, стойки стабилизатора, втулки стаба, остальное было уставшее за 73тыс и 7 лет эксплуатации. Заменю рулевую рейку, раз новая уже есть, обязательно отпишусь. На вибростенде была машина у оф дилера, там так же не обнаружили стук, по ходовой указано было что всё хорошо, хотя правый амор был уже не рабочий, но вибростенд показал что аморы оба в норме.
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1103  fly2ka » 26 фев 2020, 06:41
А летом в теплое время стук есть?
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1104  NIXLINCO » 26 фев 2020, 06:47
fly2ka писал(а):А летом в теплое время стук есть?
Да, стук и зимой и летом, вот сейчас выезжаю из теплого гаража, при скорости от 20-30 по неровности появляется глухой стук в районе бардачка справа. Подозреваю всё же на втулку в рулевой рейки, но опять же когда менял тяги и наконечники пробовал дёргал за тяги в разных направлениях, стука, люфта нет. По поводу рулевой рейки, обзвонив не один автосервис все по рулевой рейки помочь не могут, только могут заменить на новую 5000руб работа+сход развал 3000руб. Менять буду сам, подскажите без подъёмника на двух домкратах менял кто нибудь? Подрамник я так понимаю снимать надо. Без ямы на домкратах не сильно проблематично?
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1105  Sergei75 » 26 фев 2020, 07:03
90% пассажирское сиденье. У него снизу две поперечные трубы, они развальцованы. От времени и боковой раскачки вальцовка разбалтывается и появляется этот самый "мистический" стук. Тоже долго искал, пока под сиденье не залез. Снял с сидушки всё полностью и эти самые трубки обварил снаружи по корпусу.
А стук идет именно из-под бардачка..."эхо войны..." :D
NIXLINCO
Sergei75
Благодарил (а): 127 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1106  NIXLINCO » 26 фев 2020, 07:18
Sergei75 писал(а):90% пассажирское сиденье. У него снизу две поперечные трубы, они развальцованы. От времени и боковой раскачки вальцовка разбалтывается и появляется этот самый "мистический" стук. Тоже долго искал, пока под сиденье не залез. Снял с сидушки всё полностью и эти самые трубки обварил снаружи по корпусу.
Сиденье так же рассматривал, но стук не от него. Тем более была выполнена замена подушек и обшивки на передних сиденьях, всё снималось, проверялось, там всё хорошо. Спасибо!, проверю ещё раз. Спустился к машине проверил, да люфт поперчены небольшой, но он есть :facepalm: Осталось испытать на неровной дороге. Кстати звук очень похож...
Последний раз редактировалось NIXLINCO 26 фев 2020, 08:23, всего редактировалось 3 раз(а).
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1107  andrey6240 » 26 фев 2020, 07:31
NIXLINCO
Посмотри сайлент блоки подрамника
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1108  NIXLINCO » 26 фев 2020, 07:33
andrey6240 писал(а):NIXLINCO
Проверяли трижды разные специалисты.
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1109  andrey6240 » 26 фев 2020, 10:17
Посмотри защиту . Она может брякать об коробку или раздатку. Тут кто-то писал об этом. Посмотри протертиси на этих агрегатах
andrey6240
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1110  Bloodsucker » 26 фев 2020, 10:27
Интересно , надо будет проверить, тоже периодически появляется глухой звук, при проезде лежачих. с подвеской все в норме.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
