Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1111  Sergei75 » 26 фев 2020, 17:49
NIXLINCO писал(а):... была выполнена замена подушек и обшивки на передних сиденьях, всё снималось, проверялось, там всё хорошо.
Да вот и весь фокус, что эта падла стучит только в строго определенном случае. Просто так, качая руками в стороны или вверх-вниз ничего не услышишь, там стук идет при "диагональном подбрасывании" (в основном на кочках справа) и когда на трубки ничего не давит. Когда сиденье установлено - оно крепко сидит на 4 точках опоры + его масса + нет усилия для руки под сидушкой, и поймать момент, при котором стучит эта развальцовка очень трудно.
Определить легко, но только на полностью снятом сиденье: надо трясти не сиденье, а эти самые ТРУБКИ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ и стук сразу услышишь.
Sergei75
Благодарил (а): 128 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1112  NIXLINCO » 26 фев 2020, 18:02
Провёл испытания, пассажир держал данные элементы каркаса переднего сиденья, но звук не от туда, перчяточний ящик снял на всякий случай, звук за бардачком, это слова пассажира. Скорее всего это втулка рулевой рейки. Возможно неправильно диагностировали, я самостоятельно шатал рулевую тягу, была тишина, рейка при этом была прямо, надо было вывернуть в одну и другую сторону, после этого проверить люфт. Менять втулки не вижу смысла так как есть уже новая рейка.
Последний раз редактировалось NIXLINCO 26 фев 2020, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1113  Aleks 123 » 26 фев 2020, 18:11
Basillio писал(а):но дальше еще есть куда копать - остались неохваченными кузовные элементы, капот, лонжероны, крыша, двери..... :facepalm:
Зря смеешься, хотя и правда смешно, у меня тоже такое было , только с задней левой стороны, полностью разобрал зад и подрамник даже снял, а оказалось короб в карнизе от точечной сварки отвалился, делов на час, карниз разрезал обварил короб внутри карниза и тишина, вибростенд тоже не выявил стук.
Благодарил (а): 415 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1114  Sergei75 » 26 фев 2020, 18:15
Хм...не торопись-пись-пись (сказал заика :D ). Поиграй режимом обдува "забор воздуха снаружи" и переключить на "внутреннюю циркуляцию", если тональность стука измениться, то вот... есть 2 варианта:
1. За бардачком мотор печки. 3 винта снизу и снять разъем. Вынуть мотор, рукой залезь и по кругу пройтись...хз...можт камушек залетел.
2. 2 заглушки на дворниках + клипсы по кругу, снять жабо и посмотреть в отсеке мотора стеклоочистителей на наличие отсутствия посторонних предметов.
Проверить крепление моторчика (3 болта). Заодно проверь шарниры рычагов, они тоже если разболтаются, то будут греметь "дай дороги"...
Начинай с простого.
NIXLINCO
Sergei75
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1115  NIXLINCO » 26 фев 2020, 18:41
Sergei75 писал(а):Хм...не торопись-пись-пись (сказал заика :D ). Поиграй режимом обдува "забор воздуха снаружи" и переключить на "внутреннюю циркуляцию", если тональность стука измениться, то вот... есть 2 варианта:
Начинай с простого.
Всё это уже проделанно. Даже фото есть :D
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1116  Sergei75 » 26 фев 2020, 18:56
Шустро :D
А пробег какой ? 150 тыс и больше, то да...скорее всего рейка.
Один руль крутит резкими движениями влево-вправо, второй держится рукой за рулевой наконечник.
Вся диагностика.
Sergei75
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1117  NIXLINCO » 26 фев 2020, 19:02
Пробег 72 тыс, при вращении рулём стуков нет. Так как вы рекомендуете тоже делали на качелях(сори за такое слово, но не знаю как они называются), тогда приговорили рулевую тягу, хотя она была в норме.
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1118  Sergei75 » 26 фев 2020, 20:21
Ну че еще придумать....теплоотражающий экран на выпуске болтается ? Колодки у меня гремели...почистил направляющие...узкая крышка салонного фильтра не отщелкнулась ?
Втулки стабилизатора съели железо - тоже будет греметь, даже с новыми втулками.
Осталось каскадера посадить на двигатель и с открытым капотом проехать... :D
И причина небось окажется шальная...а нервов... :(
Sergei75
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1119  Avto » 26 фев 2020, 23:11
Sergei75 писал(а):А пробег какой ? 150 тыс и больше, то да...скорее всего рейка.
У меня рейка стучала на мелких кочках с завода. Дилеры не слышали. После 30 тыс. км плюнул, купил поставил и все прошло. До этого менял всю ходовую и АМО, но стук оставался. Однако это не панацея для всех. Причина может быть в другом.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1120  NIXLINCO » 27 фев 2020, 07:33
Есть правда одна особенность, если авто ночевал на улице, то стук меньше и не так выражен, скорее в данном элементе есть смазка которая дубеет, от сюда и стук меньше. В планах замена втулки рулевой рейки. Не поможет, далее будет замена рейки. Колодки проверенны, направляющие новые, экран в норме, узкая крышка в норме, снимал перчаточный ящик, звук всё же исходит из подрамника с правой стороны, там как раз рейка и СПУ, СПУ в норме, сайлентблоки в норме, остается только рейка.
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1121  NIXLINCO » 29 фев 2020, 21:43
Всё оказалось проще чем можно себе было представить, втулку рейки я даже не заменил, она в порядке, между рулевой рейкой и подрамником лежал булыжник,, прям на подрамнике, почему этот камень не слетел мне сложно понять, но мозг он мне вынес, а $ сколько... всем спасибо за советы)
NIXLINCO
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1122  Aleks 123 » 29 фев 2020, 23:39
NIXLINCO писал(а):Всё оказалось проще чем можно себе было представить, втулку рейки я даже не заменил, она в порядке, между рулевой рейкой и подрамником лежал булыжник,, прям на подрамнике, почему этот камень не слетел мне сложно понять, но мозг он мне вынес, а $ сколько... всем спасибо за советы)
Камни еще попадают между кожухом и тормозным диском, тоже скрежет стоит похожий на кончину колодок.
И так между прочим, пошли новые мерседесы, и в правом крыле стоит моторчик с эксцентриком, типа как в телефоне вибро звонок, как только пробег становится свыше 100 тыс.км. этот моторчик включается, тогда, когда вы едите по гравийке, грохот стоит отменный, вы едите в сервис и там вас грузят типа ставят новые амортизаторы или шаровые на замену, а сами програмно отключают этот вибратор, так тысяч на 20, через 20 вы опять с грохотом приезжаете и т.д. т.е. на вашу шею садится плотно сервис. Благо еще корейцы и японцы до этого не дошли. :)
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1123  Егерь » 02 мар 2020, 12:15
Aleks 123 писал(а):как только пробег становится свыше 100 тыс.км. этот моторчик включается, тогда, когда вы едите по гравийке, грохот стоит отменный, вы едите в сервис и там вас грузят типа ставят новые амортизаторы или шаровые на замену, а сами програмно отключают этот вибратор
:shock: да ладно... :o
эт не байка? :?: :?
Благодарил (а): 847 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1124  stepan » 02 мар 2020, 13:07
Да байка конечно :D ;)
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 333 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1125  NIXLINCO » 10 мар 2020, 08:26
Ещё забыл указать что стучал моторчик печки. Это и был глухой стук в бардачке. Диагностировал, снял, поболтал его, а втулка болтается и стучит.
NIXLINCO
