Стук СПЕРЕДИ!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1126  deepdj » 16 мар 2020, 23:12
Коллеги, добрый вечер! Тема очень большая,так что прошу прощения,если такой вопрос был! Стук с левого колеса. Если машину раскачивать и в этот момент положить руки на колесо, они ощущаются. Стойку стаба прроверил,не она. Вывешивал колеса и проверял на раскачу в вертикале и в горизонтале не стучит, Шаровая с рулевым отпадают. Сайлентблоки посмотрел визуально....все цело..всю голову сломал. Может ктото сталкивался,подскажите пожалуйста.
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1127  deepdj » 16 мар 2020, 23:13
Да,забыл. Амортизаторы новые
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1128  Sergei75 » 17 мар 2020, 07:05
Втулка стабилизатора. Левая.
Потому что при вывешивании стабилизатор в напряжении и стука не будет.
Под нагрузкой на колесах, при раскачке, появляется момент, когда он начинает свободно болтаться во втулке, стучать.
Sergei75
Благодарил (а): 128 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1129  deepdj » 17 мар 2020, 09:43
Визуально все цело...как ее можно диагностировать?
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1130  Avto » 17 мар 2020, 10:05
deepdj писал(а):Визуально все цело...как ее можно диагностировать?
Можно и так: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M28oQwf8Pmk&feature=emb_logo
https://youtu.be/KNHcqcSVIJk
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1131  deepdj » 17 мар 2020, 11:58
Речь шла о втулке,а не стойке стаба.... но и втулка в отличном состоянии...снял стойку....стаб уверенно сидит во втулке...
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1132  Iokes » 17 мар 2020, 12:19
deepdj не ужели так сложно отсоединить линки от кузова и проехаться без них? Сразу станет понятно, где искать. :facepalm:
Благодарил (а): 564 раз.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1133  Avto » 17 мар 2020, 12:32
deepdj писал(а):Речь шла о втулке,а не стойке стаба...
Втулка проверяется также или сделай, как советует Iokes. Дистанционно причину звука найти проблематично. Нужно вживую слушать, шатать и т.д. Возможно, что стук не там откуда слышится.
Avto
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1134  deepdj » 17 мар 2020, 13:13
Iokes писал(а):deepdj не ужели так сложно отсоединить линки от кузова и проехаться без них? Сразу станет понятно, где искать. :facepalm:
Я не понял...какие линки от кузова?ты речь ведешь о стойке стаба наверно или стаб полностью открутить?
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1135  Iokes » 17 мар 2020, 13:16
deepdj я веду речь о стойках стабилизатора, которые надо открутить от кузова и не трогая стабилизатор.
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1136  deepdj » 17 мар 2020, 13:17
Да в том то и дело....ощущается на ходу....а в стоячем положении при раскачивании кузова,руками на колесе озущается стук, а не звук...
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1137  deepdj » 17 мар 2020, 13:20
Iokes писал(а):deepdj я веду речь о стойках стабилизатора, которые надо открутить от кузова и не трогая стабилизатор.
Ну во первых он не прекручен к кузову.....по этому я и не понял...ладно ....попробуем покататься без стоек стаба....спасибо
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1138  Iokes » 17 мар 2020, 13:25
deepdj чтобы стало понятно, покажу наглядно, что надо открутить!!!
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1139  deepdj » 17 мар 2020, 14:02
Iokes писал(а):deepdj чтобы стало понятно, покажу наглядно, что надо открутить!!!
Я не тупой.... :D я прекрасно знаю конструкцию авто....по этому и написал уточнение про связь с кузовом....он не прекручен к кузову...а к амортизатору. ..и стабилизатору.....ну не суть....с откручеными стук остался.....размышляя...звук стал проявляться как раз после замены амо....но что может так отдавать в колесо....не пойму....все в отличном состоянии....опора амо в том числе....стук похож,когда раскачиваешь авто на как будто немного не прекручено колесо...руками прям сильно ощущается....главное крупные ямы стыки мостов нет звука....но на мелких неровностях стучит....и главное-это на левом колесе.....как меня достала эта машина....ездим как пенсионеры на ней,без резких торможений разгонов.....неровности все стараюсь,чуть не пешим шагом проходить...за машиной слежу....блин ...но обязательно чтото вылезит....что трудно опркдклить...
deepdj
Re: Стук СПЕРЕДИ!!!
Сообщение #1140  Avto » 17 мар 2020, 14:12
deepdj писал(а):Да в том то и дело....ощущается на ходу....а в стоячем положении при раскачивании кузова,руками на колесе озущается стук, а не звук...
Один раскачивает, другой слушает. Фонендоскоп в помощь или деревянная ручка от молотка.
Avto
Сейчас этот форум просматривают: George и гости: 4
